A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Действительно странно... Всегда говорю - сохраняйте LC и значения каналов адаптаций перед тем, как что-то менять (тем более экспериментировать). Как теперь понять, не зацепил ли еще чего-то...случайно.
    Но вообще, не очень похоже, что RLS мог повлиять на климу...
    Проверь пока в блоке 08 каналы 39 и 47 (пункт 08.01 в FAQ), ну и общий скан на ошибки...
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    эти все первым делом проверил. слетела кодировка магнитолы - 56 (ее тоже вчера ковырял). проставил галки и все ок стало
  3. ВладимирA4
    ВладимирA4 Участник форума
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    Полгода назад активировал (если память не изменяет конечно) автобанный свет ( http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/autobahnlicht.php ), в воскресение заметил, что днем ближний свет включился на высокой скорости и еще долгое время после замедления не гас, хотя было очень светло. У всех так или связано с активированной функцией?
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ты уж тогда не пугай так в следующий раз :wink:
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ты не представляешь как я очканул ))
  6. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    а вообще можно сделать чтобы фары освещали дальше дорогу ? или только регулировка? просто такое ощущение что светят в землю слишком сильно ...
    хотя по трассе шел ночью, неоднократно моргали. что типо дальний врублен, хотя шел на ближнем
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я конечно не силен в немецком, но вроде как эта функция включает ДАЛЬНИЙ свет, опуская при этом фары, что позволяет освещать дорогу на более дальнее расстояние, но при этом не слепить встречных...
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Не активирует, давно проверял.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    O! Саня, здорова. А ты как предполагал она должна действовать, эта функция?
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Привет!
    По идее закрывать окно и люк по сигналу от RLS. Так на фольцах реализовано.
    У нас по факту не работает ни на заведенном Авто, ни при включенном зажигании ни при постановке на охрану.... Тест - воду брызгаем на лобовое стекло в район датчика.
    Может ещё где-то что-то надо адаптировать, не знаю, не нашёл.
  11. ВладимирA4
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
    Гугл переводит так: "After a short time above 110 km / h, the system is based on a car ride and automatically switches from low-beam mode in motorway light mode."
    То есть поднимает именно ближний, а не опускает дальний. Может в ФАК?
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Пока не будет нормального перевода и понимания, что эта функция делает (и как) о FAQ речи быть не может.
    Пока я остаюсь при своем мнении... (в смысле как это работает).
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2433 igor33, 1 апр 2014
    Вот так это звучит по отношению к А84Н.
  14. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Хорошо бы точно понять как это работает, мне бы очень пригодилось, т.к. ночью по трассе езжу много. Но где-то я читал что это просто вкл. ближнего при скорости больше 130 и никаких там движений фар или переключений.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2435 Sergeilion, 2 апр 2014
    Не забываем обновить ETKA!
    Свежее обновление (10-е) берем тут (ставим как в пункте 004-1).
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    поставил, все ок. спс!:beer:
  17. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    Всем привет!
    Объясните плз по этим пунктам:
    1. На МКПП при активации пункта 53.01 правильно ли я понимаю, что ручник будет снимается автоматически при трогании с места?
    2. Актуален ли на МКПП пункт 53.03 чтобы была возможность снять ручник кнопкой без удержания тормоза на нейтралке или любой передаче?
    3. Для FL подходит же логин из пункта 53.01 в пункт 53.03? может добавить его в описание этого пункта
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, всё верно. Пока данная функция не включена, он автоматически снимается только когда пристегнут.
    Не проверяли этот пункт на МКПП для FL - не было необходимости.
    Да, должен подходить, но опять же, не проверяли и поэтому не добавляю пока...
  19. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    все поставили. ОК!!:hi:
  20. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    764
    BMW G01 3.0d
    Вверх!
