A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    человек хочет обычный интервальный режим
    но это не к датчику дождя вопросы, а к самому стеклоочистителю
    наверное нет
  2. dasha_klx
    dasha_klx Новичок
    1 фев 2012
    65
    A4
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
  4. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
  5. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
  6. dasha_klx
    dasha_klx Новичок
    1 фев 2012
    65
    A4
  7. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Кто-нибудь знает кодировку для заднего, верхнего стоп фонаря, чтобы он при торможении мигал, как на Ф1?
  8. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
  9. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    решил на москоу рэйс прохватить? :)
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    При экстренном торможении (АБС более 2 сек или замедление больше скольки-то там g) мигает... а просто при "притормаживании" (в пробках) меня лично такие "бесят"...
  11. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    А сделать можно?
  12. Mikhael
    Mikhael Новичок
    12 дек 2011
    77
    A4
    Индикация поворотниками или стоп-сигналами при экстренном торможении
    [46 - Блок комфорта]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 8:
    Bit 0 – индикация экстренного торможения поворотниками (1 = Включено)
    Bit 1 – индикация экстренного торможения стоп-сигналами (1 = Включено)
  13. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    #2473 D.T., 6 апр 2014
    В общем в шапку добавлять надо следующее (проверено лично на A4 B8 FL 2014 модельного года):
    То, что указано в шапке работает не совсем верно, точнее на FL работает совершенно по другому. Итак шаги для авто без MMI:
    09.18
    Audi Drive Select (облегченная версия, без установки кнопок) для авто без MMI.
    В VAG-COM:
    09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 7 bit 5 -> Изменить 0 на 1 (активируем ADS)
    Далее, в зависимости от комплектации добавляем пункты:
    Byte 8 Bit 0 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель/АКПП" (более "отзывчивая" педаль газа и режим коробки как на "S")
    Byte 8 Bit 1 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Рулевое управление"
    Byte 8 Bit 2 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель" (более "отзывчивая" педаль газа)
    Byte 8 Bit 3 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Подвеска" (если установлена система регулировки жесткости амортизаторов)
    Byte 8 Bit 4 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Динамическое Рулевое управление"
    Byte 8 Bit 5 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Спортивный дифференциал" (если установлен спортивныq дифференциал)
    Для обычной комплектахи с вариатором я советую включать просто 1 и 2 бит (можно еще и 4) остальное все не нужно. 0 бит по желанию - коробка будет в S по умолчанию, но можно перевести, как обычно, в D.
    Я включил только 2 бит.
    Далее адаптация:
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 66:
    Установить значение 47
    Остальные каналы не трогать - там значения стоят по умолчанию (63-0., 64-218.,65-0., в 66 будет 15, но нужно поставить 47 - не забываем нажать тест и сохранить).
    Все. :)
    Для авто с MMI все также, как и раньше, кроме каналов - там все также, как я написал выше + в 44 блоке в байте 0 снимаем галку с бита 4, а в байте 3 ставим галку на бит 0 (правда на некоторых авто может вылезти ошибка, решения этому пока нет). (для авто с ММI не проверял -взято отсюда: http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html )
    P.S. Теперь не стоит перебарщивать еще больше с газом на светофорах на вариаторе - ибо моментально срывается в букс..
  14. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    А при обычном торможении?
  15. mnr2209
    mnr2209 Участник форума
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    А при установке кнопок? Такие же кодировки?
  16. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    764
    BMW G01 3.0d
    Что такое 47?
    Я себе во всех каналах 63-66 поставил значение 4 (individual)
    В кодировании выбрал только более отзывчивую педаль газа.
    В итоге очень доволен. Получил что хотел. Пропала задумчивость педали газа. В букс машина не срывается
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
  17. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Расскажите что хоть эта штука дает? Я еду в пробке, еле еле могу газ дозировать. очень чувствительная педаль, едет итак рывками
  18. Artist48ru
    Artist48ru Новичок
    10 мар 2014
    74
    A3 1.8T DSG6 07г.
    Доброго вечера! Извините, читал читал... а ответ на свой вопрос найти не смог. Можно ли на моей А3 7-го года сделать так чтобы в режиме света auto горел ближний свет, а при выключении двигателя всё гасло?
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А3 тем более 07 года - сильно отличается по кодированию от авто из этой темы. Маловероятно получить достоверный ответ.
    Вообще режим "авто" подразумевает вкл. ближнего в темное время/во время дождя... иначе - габариты/DRL.
  20. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Да, кроме:
    Исходя их того, что у кого кнопки с завода, тут не стоит ни одна галка, все работает и так. Все остальное нужно выставлять вручную, по схеме выше. НО, это касается только FL и без MMI.
