A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Нееее, он будет работать как по умолчанию работают диоды... Вообще в этом байте можно поковырятся. Например выключить диоды совсем:))
  2. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    #2522 Chipson, 10 апр 2014
    Ок, будем ждать... Вы из Варшавы? Там пробки есть?
    upd. Подумал на счет ошибки в блоке при смене режима... А я ведь не сканировал авто на ошибки. Так что хз:) Но на приборке ничего нет...
  3. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    нет :)
    это имеется ввиду, даже при положении переключателя света в 0
  4. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    К сожалению есть :)
    Я езжу на работу трассой, которая проходит через город. Но т.к. мост через Вислу ремонтируют, то одну сторону закрыли и теперь там аншлаг в час-пик )
    Сделаю скан на ошибки после смены параметров
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2525 Sergeilion, 10 апр 2014
    Там написано "Daytime Running Lights via High Beams active" - как это можно было перевести по-другому? Сам понимаю, что довольно странно, что именно дальним...
    Остается проверить - выставить Бит 2, в светлое время, и посмотреть будет ли меняться свет если "поморгать" дальним...
  6. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Не будет ошибок. Я даже на FL ставил там значения, которые не должны там стоять. В канале 64- например по умолчанию стоит значение 215, а я ставил 3. Ошибок нет - только тупо не работает. Работает только 66 канал и значения там другие. Но это на FL.
  7. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Я знаю. Но у меня ощущение, что ошибка пошла с самого истока... Насколько я помню, включался именно ближний.
  8. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Включил ADS в режиме Comfort. По-моему стало плавнее и мягче! Успел в пробке прокатиться немного. Потестил трогание и отпускание педали газа. Если трогаться с 0 и до 15 км/ч и отпустить резко педаль, то кивок машина делает минимальный, по сравнению с тем что делала до включения ADS. также катиться в пробке стала лучше при отпускании газа на скорости по-выше. Руль по-моему стал мягче.. Чувствительность руля я бы если честно не менял.. Привык уже за 1,5 года. Когда купил, то было непривычно крутить баранку. Динамика сильно не ушла и мне ее достаточно и в Comfort. Машину я не люблю рвать со светофоров и т.д. Конечно, иногда могу порезвиться. Буду еще кататься. Надо немножко забыть о том, что проделал эти манипуляции, чтобы мой мозг адаптировался)) к привычному режиму езды. Тогда будет, наверное, более яснее все :)
  9. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Я когда выполнил первый пункт по активации ADS сразу же словил ошибки в блоке.
    ехал транзитом через Варшаву. пробка там была адок...
  10. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Если ехали на Беласток, то это моя трасса :) А еще пол года назад все было ништяк.. Еще полтора года так будет :(
    На ошибки сегодня не успел проверить, жена торопила. Беременным не перечат :) Завтра проверю и отпишусь
  11. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Наткнулся в на драйве на информацию, что ошибка в блоке появляется из за отсутствия самих кнопок.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Конечно, будет ошибка по "Харизме". Просто потому, что кнопок (блока) нет...
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Вот именно она и горит. Точно.
  14. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Она горит у тех, у кого MMI. Стоит это уточнить. У кого нет MMI не все кодировки надо делать. Тогда и ошибки не будет.
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня нет мми. ошибка горит. кодировку только 1 пункт выполнил (активировал ADS)
  16. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Значит такая проблема только на дорестайлах. Смотрели на FL при активации ADS - нет ошибок никаких.
  17. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    у меня ошибка тоже была по Харизме..
    Что могу сказать. в режиме комфорт машины немного плавнее все делает.. но мне не хватает все-таки резвости, когда хочешь чтобы она была. Выключил сегодня ADS и понял, что можно ездить плавно и без этой опции.. Да, к нашему мульту нужен спец. подход и просто надо привыкнут ьк нему и все.. я вроде уже привык.. и после выключения ADS тоже поехал плавно :)
  18. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    К Sтронегу не привыкнуть:)
  19. mnr2209
    mnr2209 Участник форума
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    Кто то устанавливал кнопку ADS на FL без MMI? Может кто то описать всю процедуру от и до, чтобы все работало правильно с отображением режима на приборке?
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #2540 sitetech, 11 апр 2014
    Подтверждаю!! Коробка в пробках ведет теперь себя идеально. Буду ставить кнопки. Мастхев для строника. Почему-то еще ощущение что подвеска стала мягче, прям чувствую. Но головой понимаю что так быть не может
