A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    1. Про рециркуляцию знаю, видел на первой странице, а при обтирке стекла не бывает разводов, когда стекло обдувается.
    2. двигатель CDHA, и смотрел так же как на первой странице
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    1. Ну что я могу сказать.... :rollingeyes: да и только.
    2. Название канала было какое? (и номер на всякий случай).
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    :rock:
  4. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    на А5 есть такая фишка?
  5. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    #2565 72RUS, 13 апр 2014
    2. Название канала было какое? (и номер на всякий случай).[/QUOTE] ну все как 200.09 описано, выпадает меню "Camshaft adaptation indtake bank 1 (канал к сожалению не помню, 116-??? может), когда выбираю "Camshaft adaptation indtake bank 1 выдает значение 0. Думал так называемый "молчун", но нет нигде Epm Ca S phi Ofs Corr
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Корректно отображает значение Epm Ca S phi Ofs Corr в версии 11.11.3, в 12.12.0 уже всё "криво".
    Пардон, а стекло что - снаружи обдувается чтобы разводов не было? :)
  7. Leprion
    Leprion Новичок
    25 ноя 2013
    57
    A4/B8
    Народ а можно через ваг сделать активацию дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока?
  8. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    к сожалению, пока не разобрались как это сделать
  9. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    разберитесь, пожалуйста, есил это реально, как отключить опрос передних ПТФ :))))
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Аналогично, не поддались пока.
  11. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    #2571 72RUS, 14 апр 2014
    Спасибо
  12. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    Нет снаружи ветер, а внутри обдув
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да это понятно, просто от "кратковременного" обдува внутренней стороны стекла, маловероятно что успеет как-то "прогреться/охладиться" наружка и как-то повлияет на "разводы" от протирки щетками.
  14. 72RUS
    72RUS Новичок
    15 авг 2010
    35
    Audi А4/B8 1.8T 09
    #2574 72RUS, 14 апр 2014
    ну незнаю как объяснить, брызните и увидите как будто пелена от разности температур на стекле после первого взмаха дворников,а толк есть, было у меня на Б6.
  15. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    да мы тоже не один вечер провели со шнурком в машине... Искали в 9 блоке, но там много чего под паролем :(
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    46 блок ковырять надо, адаптацию 180+...200+ каналы разложить побитово и мучать... вероятно... у меня только по "задней части авто" получилось что-то.
  17. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    #2577 gguman, 14 апр 2014
    FAQ по VAG-COM, кодировки, адаптации и полезные ссылки A4 B8
    181 и выше это задние фонариж... Не?
  18. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    мы другой логикой руководствовались, всё что в 46 блоке - задние фонари в том числе ПТФ задняя, всё что уже по переду известно - кодируется в 9 блоке, вот отсюда и логика про 9 блок...
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, верно. Давно ковырял, уже подзабыл...
    и 46 мучал и 09 (ошибки по передним фарам, к примеру, в нем пишутся).
  20. Sergshk
    Sergshk Новичок
    6 мар 2014
    13
    Алтайский край
    Q5/2.0 TFCI 14г.
    Ох, прошу не пинать сильно - продублирую я свой вопрос здесь
    потрите, пожалуйста
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8968993#post8968993
    Добрый день!
    Имею Q5 2.0 TFCI 2014 г.в.
    Практически все, что хотел сделал шнурком.
    Вот что НЕ получилось сделать.
    Свободное место в бензобаке в литрах:
    17-й блок, адаптация, Volume to be replenished (не нашел я ни такой ни похожей записи у себя в этом блоке) выбрать режим Displey (выбирать не из чего)
    адрес 17: комбинация приборов (J285) Label: 8R0-920-xxx-17.clb
    контроллер SW: 8R0 920 930 E HW: 8R0 920 930 E
    компонент: KOMBIINSTR. H35 0564
    ревизия: 00100000 серийный номер: ZD1328Y1F
    кодирование: 1386220003010008100000
    мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3663E02581A0D4AE62D
    Количество миганий указателя поворота (подпружиненный режим) Стоит 3, хотел сделать 5
    09 - Центральная электроника, Адаптация - канал 31 (там стоит значение 1000 вместо кол-ва 3???)
    Прощелкал ВСЕ 255 каналов - не нашел нужной фичи :(
    адрес 09: Ѕлок управление бортовой сети (J519) Label: 8K0-907-063.clb
    контроллер SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    компонент: BCM1 1.0 H16 0103
    ревизия: 08016001 серийный номер: 00000060864001
    кодирование: 2600C0108074AFE00181408300001D0D0F1CC7082609020100 0004004401030100000024000000
    VCID: 78FF2E1DCB34E2DEB01
    в обоих случаях коды стоят по дефолту - сейчас некоторые байты несколько изменены
    Подскажите, в этих блоках возможно включить то, что мне надо или не там "рою"?
