A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а что подсветка не работает?
  2. Hamann1188
    Hamann1188 Новичок
    20 июн 2013
    88
    A4/B8 1.8T 2010г.
    Подсветка в двери заработала сама)))
    А по колонке не предохранитель, а нужно ли делать что либо в кодировании, или адаптацию, при замене колонки? Просто я снял старую, заказал новую, потом поставил старую обратно, подключил, а она не работает.
  3. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Ну у меня с этими ребятами тоже не простая история. Защиту вроде сняли, но, я сам видел, как их программа не пускает в кодирование блока 56 - говорит, что продолжение работы возможно только после ввода SVM кода. Кода этого у них нет, обещали перезвонить еще в прошлую среду - пока тишина. Предлагали такую процедуру - зарегистрировать все мои апгрейды в Германии, чтобы при посещении сервиса никакие настройки не слетали. Ты такого не делал?
    И, кстати, какая музыка была до установки бэнга?
  4. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    лампочки наверно менял.
  5. Hamann1188
    Hamann1188 Новичок
    20 июн 2013
    88
    A4/B8 1.8T 2010г.
    Лампочку на диодную поменял, она работать перестала, в том числе и красная сбоку двери. А недавно сходил к машине, смотреть предохранители, а она уже работает))))
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    :laugh::laugh::laugh::laugh:-(машинка уснула а потом проснулась)))
  7. Hamann1188
    Hamann1188 Новичок
    20 июн 2013
    88
    A4/B8 1.8T 2010г.
    Ага, вздремнула)))))
  8. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Очень интересно. Я как ни пытался узнать, возможно ли такое, ни на горячей линии Audi, ни у дилера никто ничего не знает.
  9. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Чем-то положительным закончится моя история - напишу.
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Про предохранители я писал как раз по поводу двери. Внимательнее читайте.
    А по поводу колонки был первый абзац в сообщении. Если старая не работает, значит дело в контакте или в самой колонке.
    Или она тоже сама заработает.
    Хватит тему засорять.
  11. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Интересная процедура,в первый раз слышу.А так было бы удобно,а то я их каждый раз прошу не подключаться васей.До этого стоял концерт.
  12. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Мне в Ауди Восток делали такое. При похожей ситуацией с дооснащением.
  13. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Кодировка помогла - изменил байт 3 с 02 на 01.
    to Sergeilion: может, поместить информацию в шапку? Реально этого нигде нет, ни на наших сайтах, ни на забугорных.
    Апгрейд системы 10+1 на Bang&Olufsen на рестайлинговой a4 с MMI 3G+:
    1. блок 19 : галка в строке 47.
    2. блок 46 : длинное кодирование байт 3 изменить с 02 на 01.
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    1. Почему 46-ой блок?
    2. Не понял, при чем тут Байт 03....
  15. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    56, конечно.
    Сам не знаю при чем, расшифровки, как я писал, у меня нет в этом блоке. Комрад dexter25 выслал свою кодировку, я по ней пробовал свою изменить. Отличия были в 4 байтах, записать удалось только изменения в байте 3. После этого и меню у меня появилось DSP [bang&olufsen], и звук в принципе.
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это потому, что голову поменяли (поставили MMI), блок совсем другой. Кодировка другая, поэтому и не совпадает с Концертом...
    Добавлять в FAQ пока нечего, так как информация сумбурная и обрывочная. Если и выкладывать, то весь процесс целиком: что на что меняется, где прописывать, надо ли снимать защиту и т.д.
  17. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Голову я не менял. Единственно что сделал - добавил усилитель Bang&Olufsen. Защиту надо снимать у дилеров. Понятно, добавил динамики в уголки передних дверей, динамики в стойки D, микрофон в потолок, проводку сделал. Но эта тема не про дооснащение. Да и просто там все - эльза + этка + очумелые ручки. :)
    А вот с кодировкой 56 блока реальный тупик у меня возник, т.к. в программе от автоадаптера нет подсказки по длинному кодированию и нигде эта процедура не была описана.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Еще раз повторюсь - в FAQ кодировки для 56-го блока в случае Concert, а у Вас MMI. Поэтому, и не получалось...
    Возможно, Автоадаптер не все перевел (если на русском) или не все стянули в английском варианте... или в оригинальном VCDS для этого блока LBL тоже нет...
    Добавлять в FAQ можно то, что не вызовет еще кучу вопросов - что, да как, где брать и т.д...
  19. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    Кто-нибудь пробовал?
    Задний ПТФ как стоп сигнал: 09 блок -> 21 байт отмечаем 4й бит
  20. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Парни, спасибо огромное за тему, очень полезная! Много фишек поставил на авто:beer::beer::beer:
