A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. liar
    liar Новичок
    9 дек 2010
    34
    А4/B8 2.0Q 2011
    возможно путаю чо, вечером проверю. один раз включал проверить.
    но скорость выставил, круиз не заработал, скорость превышаю, которую выставил- пищит и моргает на табло. решил что нет круиза в авто и выключил
  2. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    господа! Как на концерте убрать ограничение на громкость? чувствуется что процессор душит возможность играть громче.. не нашел по форуму. Предполагаю что копать надо в блоке 56 магнитолы, больше негде! Дайте инфу если кто владеет!
    Кабель есть, могу поэкспериментировать на своей авто.
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Уважаемый! Прочитайте мануал, для начала. Что и как должно работать, а уж потом во все тяжкие с "кодировками" и "адаптациями"....
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если стоит Audi Sound System, то копать надо в 47-ом блоке (Длинное кодирование -> Байт 01 -> Выбрать значение типа "Volume Raising by 3 db")...
    Если нет - копать больше негде, магнитола слабенькая не раскачаешь...
  5. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    речь идет о простом концерте с 8 динамиками. Усилителя нет.
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Тогда без шансов.
  7. liar
    liar Новичок
    9 дек 2010
    34
    А4/B8 2.0Q 2011
    Помогло, спасибо ;)
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  8. johnfil
    johnfil Участник форума
    30 июл 2009
    420
    A4 b8 2.0TDI
    Актуально
  9. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    уверен что это возможно. Слышно явно как процессор глушит громкость. когда в песне есть "яма" без ударных громкость увеличивается, как только появляются низкие частоты - громкость уменьшается. Просто видимо еще не научились увеличивать громкость на концерте..
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
  11. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    поясните?
    в комплектации с усилителем увеличение громкости идет в длинной кодировке, где просто снимается на ограничение в Дб на оконечном усилителе. В концерте усилитель встроен в блок 56, почему вы считаете что данный функционал отсутствует?
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Усилитель встроен не в блок, а в саму магнитолу. И он крайне слабый. Увеличивать там попросту нечего.
  13. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Парни, а есть такая функция- чем больше скорость тем громче музыка. На предыдущей машинке уменя такое было, а вот тут чтото не нашел. А может плохо искал в меню.
  14. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Насколько я понял, Эта функция работает без всяких меню
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это функция GALA. Читайте инструкцию!
  16. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    56 блок это и есть магнитола.
    Есть там куда увеличивать, надо лишь найти где снять ограничение.
    По автоматическому увеличению громкости от скорости - у себя поставил галку что установлена ASS, и в меню появилась функция GALA, это и есть настройка увеличения громкости при увеличении скорости. Работает ли по умолчанию - не знаю.
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Куда там увеличивать? 4 канала по 20 Ватт... Всего-то.
    А вот по поводу ASS и GALA - какой бит и в каком байте поправили?
  18. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    В каком бите не обратил внимание. у меня Вася диагност 12.12, там все биты подписаны по русски с описанием, поэтому номер не помню. Если принципиально то могу посмотреть на днях.
    Да, машинка А4 fl.
  19. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Да спасибочки:nod:. Я её, ещё раньше включил просто не знал, что за функция. Просто она работает не так (звук не очень громкче становится) как на предыдущей машине.
    [CUT][​IMG]
    [​IMG][/CUT]
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если со стандартным звуком включить ASS, то звук пропадет вовсе, так как усилка внешнего нет. А GALA должна присутствовать по умолчанию, без всяких кодировок. Зачем фантазировать?
