A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Доброго времени суток! Подскажет кто-нибудь как отключить контроль диодов-поворотников в зеркалах, или вообще их как-нибудь отключить. Главное чтобы сообщение об ошибке на приборку не выдавалось! Заменил поворотник а толку нету горит в пол накала и сообщение об ошибке выдается. Пишет про неисправность цепи. Возможно что-то с дверным блоком, но разбираться не охота машина на продажу, откл бы как-то сообщение.
  2. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    День добрый!А 4 б8 2008г.Подскажите как исправить!Thursday,01,May,2014,15:42:44:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 8K0-953-568.clb
    Номер блока управления: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Компонент и/или версия: Lenks.Modul H13 0013
    Кодировка: 000012
    Код мастерской: WSC 06325 123 12345
    VCID: 3D7AC5EDA45971F6BF5-8068
    Коды неисправностей были удалены
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 3
    Пробег: 124062 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.01
    Время: 15:41:15
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Что-нибудь ковыряли?
    Судя по кодировке установлен БК и мультируль... После чего ошибка появилась?
  4. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Купил с ошибкой!Стоит трехспицевый мультируль!БК это би ксенон?Если да,то стоит адаптивный!
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    БК это бортовой компьютер...
    Ошибка свежая, значит, что-то не так и в настоящий момент... Либо кто-то лазил до Вас, либо Вы сами что-то не так сделали...
    Такие ошибки могут быть из-за круиза (который не верно прописан) или еще что-либо... Не обновляли ПО у Оф.Дилера?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2706 igor33, 1 май 2014
    Если руль с лепестками, попробуй 000032.
    Если есть круиз, пробуй 000016.
    Если руль пустой, то 000002.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Еще из-за TPMS (контроль давления в шинах) может такое быть... Включили в других блоках, а в 16-ом нет... Или кодировка сбилась...
    Надо проверить остальные блоки на ошибки (полная проверка по всем блокам). Если ничего нет, скинуть (сюда) кодировки блоков 03, 09 и 46.
  8. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Я точно никуда не лазил!Нет ПО не обновлял!Круиз не работает,точнее его нет по ВИНу!Хотя рычажок под рулем есть!
  9. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Вроде нет ничего!Завтра гляну еще раз!
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот это и есть ключевой момент, судя по всему.
    Провести кодировку согласно пункту 200.05
  11. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Получается,что ставили круиз но не доставили что ли?
  12. liar
    liar Новичок
    9 дек 2010
    34
    А4/B8 2.0Q 2011
    У меня тоже по вину нет круиза. Тоже купил не пассчитывал на него. Рычаг есть должон раьотать. Меня Послали в мануал.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  13. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Рычаг не на что не реагирует!Включать пробовал не раз!
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Все верно. Сначала надо убедиться, что он не работает. Те, у кого есть шнурок, видят ошибку - это уже повод задуматься. Но проверить работу круиза не мешает, верное замечание. А чтоб проверить, надо знать как он должен работать - это уже в мануале :wink:
  15. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Я насколько понимаю в AMI тоже должна быть какая то инфа по круизу,но там ничего нет!
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет, там ничего не должно быть.
  17. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    С такой машиной столкнулся впервые,в мануале был не один раз!А страницу с круизом читал после каждой поездки,рычажок же есть!
  18. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Завтра проведу кодировку, отпишусь!
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2719 Sergeilion, 1 май 2014
    OK. Возможно, что и не работает. Включается он просто - после 30 км/ч нужно нажать на торцевую кнопку на этом рычажке (рычаг не должен быть в положении "от себя" - это положение выключенного КК). Если на панели не загорелось зеленая пиктограмма спидометра со стрелочкой, значит, КК не включился.
    Ошибка в 16-ом блоке это подтверждает.
    Надо проверить кодировки по пункту 200.05 данного FAQ.
    Внимание!!! Выполнять строго по инструкции!!! Если в двигателе кодировка соответствует - переходим к следующему пункту.
  20. liar
    liar Новичок
    9 дек 2010
    34
    А4/B8 2.0Q 2011
