Подскажите, кто-нибудь пробовал включать эту функцию: http://www.club-q5.ru/forum/showpost.php?p=114866&postcount=17 И еще вопрос по: 09.18 Audi Drive Select (облегченная версия, без установки кнопок). -- Проверить -- ДЛЯ MMI (возможность выбора настроек через MMI) Заходим в скрытое меню -> Car -> Cardevicelist и ставим галочку в строчке Charisma. Возвращаемся назад в Car в том же самом меню. Заходим в Carmenuoperation -> Charisma и переводим из 0 на 1. Можно на 5 для возможности установок ADS при движении. Выходим из скрытого меню. Далее VAG-COM: 09 – Центральная электроника] [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 7 bit 5 -> Изменить 0 на 1 (активируем ADS) Далее, в зависимости от комплектации добавляем пункты в меню настройки Individual: Byte 8 Bit 0 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель/АКПП" (более "отзывчивая" педаль газа и режим коробки как на "S") Byte 8 Bit 1 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Динамическое рулевое управление" (если установлено динамическое рулевое управление) Byte 8 Bit 2 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель" (более "отзывчивая" педаль газа, для ручной коробки) Byte 8 Bit 3 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Подвеска" (если установлена система регулировки жесткости амортизаторов) Byte 8 Bit 4 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Рулевое управление" Byte 8 Bit 5 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Спортивный дифференциал" (если установлен спортивныq дифференциал) Byte 17 Bit 7 -> Изменить 0 на 1 (Включаем MMI ) Для вариатора какой бит надо включать: Byte 8 Bit 0 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель/АКПП" (более "отзывчивая" педаль газа и режим коробки как на "S") или Byte 8 Bit 2 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель" (более "отзывчивая" педаль газа, для ручной коробки) Просто в разных источниках по разному?
гуру, подскажите плз, как с помощью шнурка определить - не удалялся ли сажевый фильтр в прошлом? Был опыт с А6 2006г.в. 2.0тди - часто загорался значек сажевого, принудительно на сервисе очистка не включалась. А на А4 Б8 уже как 15000км (мой пробег на ней) ничего не высвечивается. Закралось подозрение - а есть ли он там..? Да и расход топлива настораживает - не было меньше 1000км на полном баке до лампочки
Можно добавить в FAQ информацию: В FAQ в "Полезные ссылки и файлы." "Не во всех конфигурациях:" "содержание:" 100.04 Мониторинг давления в шинах (TPMS).Проверить номер блока ABS: можно добавить номер блока где работает на переднем приводе: 8K0 907 379 BH Сегодня проверил на А4 В8: Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH Компонент: ESP8 front H04 0050 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 260D08 Мастерская #: WSC 02391 823 56573 VCID: 8004025EEC59951C
Добрый день уважаемые форумчане! Крайне нужна Ваша помощь по Audi A3 8V 2014г рождения... Своими кривыми руками сбил Васей настройку ДХО на "0" режиме ручки выключателя, теперь при включении зажигания ходовые огни не горят, датчика света нет, соответственно и режима "авто" на ручке нет. Теперь у меня дневные ходовые огни зажигаются только при включении габаритов и то в пол накала... Есть Вася с последним обновлением, но 9 блока нет расшифровки, в общем тупик... Нужна либо расшифровка 9 блока, либо базовый код A3 8V 2014г ATRACTION выпуска с биксеноном без датчика света и других наворотов (миним компл). Please...
Во-первых, это все-таки ветка A4 B8... Больше шансов в своей ветке найти похожее авто... А так, хоть номер блока бы указали, а то как искать-то?
Извиняюсь Вот номер блока и др.. Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: Не найден Part No SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE Компонент: BCM MQBAB H H16 0124 Серийный номер: 00011403600410 Кодировка: 04041A46C24121F443A44004001C07080000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001 ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod VCID: 7BFE0BF5F2CDBFC6C11-802E
1. Сегодня проверил функцию по указанной мною выше ссылке-не работает. Вообще нет тех битов, которые описаны там. 2. Активировал ADS. Применил Byte 8 Bit 0 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель/АКПП" (более "отзывчивая" педаль газа и режим коробки как на "S"). В Dynamic коробка просто переключается в S и ни чем не отличается по динамике если просто в ручную установить селектор КПП в режим S. Режим Auto ни чем не отличается от обычного D. Так вот интересно кто какой БИТ активировал с Мультитроником?
Добрый день ! Подскажите плиз , при включении заднего хода громкость магнитолы (амi , парковщик только зад) падает в ноль , на других Б8 притихает в половину -- хочу так-же )))) . Где глянуть и поправить можно ?
Я изначально тоже эти биты включил. И у меня на динамике тупо включался спорт режим. Поставил 1,2,4 и теперь на динамик чувствуется чуть резвее чем в авто. Ну а спорт режим включать через ММИ не вижу смысла, проще рычаг перевести в спорт и все.
Клубни, подскажите, адаптацию АКБ лучше делать с заведенным двигателем или только с зажиганием? И еще - можно где-нибудь посмотреть фактические токи покоя (в каком блоке, в каком канале)?
Скачал и настроил ETKA и ELSA из первого поста. но вот не могу допереть как пользоваться ELSA.... в ETKA вписал свой вин. перед этим добавил файл txt с описанием.. машину видит. жму кнопку ELSA. открывается. ввожу логин и пароль. потом какое-то окно с инфой выскакивает на немецком его закрываю просто. нахожусь в ELSA. но там моя машина не выюрана. пробую через поиск найти машину.. ввожу там все данные. вроде снизу в статусной строке машина видна.. но никаких кнопок дополнительных связанных с инструкциями или еще чего на панели не появляется. что делаю не так?
А рабочий стол отображается в ELSA? Когда открывается "какое-то окно с инфой на немецком" надо инфу пролистать в самый низ и нажать ОК. Тогда появится рабочий стол. А дальше выбирайте то, что Вам нужно.
вот все что появляется. при нажатии ОК выскакивает какое-то сообщение на немецком. помогает только другая кнопка или крестик.. потом открывется ELSA и там ничего.. пробую выбрат ьсам машину.. если нажимаю начать запрос, то октрывается окно Internet Explorer и нет соединения. хотя инет в виртуалке есть. если сделать расширенный поиск, то могу найти свое авто. выбираю и потом просто пусто и снизу данные тачки
