A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Мерси!!! С прошлого лета, после установки мми, ездил без климата на дисплее. Ковырял адаптацию, скрытое меню - без результатно. А ларчик, оказывается, так просто открывался)) С меня :beer:
    Добавьте в фак инструкцию, тк расшифровки битов кондиционера в программе нет, а проблема после дооснащения есть.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавлено, пункт 100.11
  3. mnr2209
    mnr2209 Участник форума
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    Мониторинг давления шин.Блок ABS 8K0614517GJ передний привод FL работает! Можно добавить!
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Готово!
  5. SINIX
    SINIX Участник форума
    14 янв 2014
    114
    Audi A4 B9 2.0 TDI
    8k0614517dp не работает(
  6. Базилик
    Базилик Новичок
    6 апр 2012
    57
    A4/B8 1.8T M6 Q'12
    А как отключить пожарную тревогу при открытии двери? (или потише сделать, или меньше времени)
  7. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    имеешь ввиду зумер при открытии двери?
  8. Базилик
    Базилик Новичок
    6 апр 2012
    57
    A4/B8 1.8T M6 Q'12
    Он самый, с 3-го этажа слышно, когда во дворе кто-нибудь дверь в ауди открывает.
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    полностью не знаю на 1 страничке пункт 09.-17 под *** прочти
  10. Базилик
    Базилик Новичок
    6 апр 2012
    57
    A4/B8 1.8T M6 Q'12
    Ок, проверю на своей FL.
    А нужно каждый раз нажимать при открытии двери или один раз и отключится навсегда?
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.017
    Q5 3,0 TDI 2014
    Каждый раз:(
  12. SINIX
    14 янв 2014
    114
    Audi A4 B9 2.0 TDI
    Сорри, может уже было, но что-то не найти. Вопрос такой: в 17-панель приборов, длинное кодирование, байт 8 есть выбор языка. Если я выберу английский, то приборка станет на англ. языке? Не погаснет она у меня навсегда?))))
  13. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    Короче активация голосового управления для тех у кого в vcds не отображаются 77 и 67 блок, но есть кнопка на руле! Записываем скрипт далее по инструкции http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=4489 надеюсь duk63 не будет против что я здесь написал его разработку:beer: забыл сказать только для MMI. У себя все проделал все работает, теперь ищу микрофоны а то не родные работают но очень тихо когда звоню меня практически не слышно а управление работает на ура.
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ребята! Выкладывайте готовые решения (естественно, при наличии ссылки на автора или ресурс). Иногда нет времени, а иногда и нет возможности (возможности проверить) добавить то, что Вы где-либо нашли.
    Выкладывайте в привычном для всех виде и с нужными комментариями...
  15. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    Как то не правильно написал?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если хочется что-то добавить, то приветствуется вот что:
    1. Кодировка проверена лично
    2. Формат текста соответствует FAQ
  17. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    приветствую!:hi:вообщем поменял магнитолу с chorus на concert, правда с американской машины, вчера съездил к дилеру, чтобы сняли защиту.Сняли.:rock:
    В итоге появилось 2 вопроса.:shock:
    1)магнитола теперь выключается, как только выключаю зажигание(раньше играла, пока ключ не достану)
    2)радио не ловит четные волны.как и где исправить?
    Спасибо заранее
  18. audi7
    audi7 Новичок
    11 мар 2014
    89
    A4/B8 1.8T 13г.
    насчет первого пункта думаю это
    56.04
    Время отключения приемника после выключения зажигания
    [56 - Радио]
    [Адаптация - 10] -> Канал 03, меняем 10 на любое значение, до 99 (в минутах)
  19. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    поставил 30=)
    и в итоге выключается тут же((
    попробую сегодня обратно 10 поставить
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.017
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это все же время отключения приемника после выключения зажигания!:ded:
