Я не Sergeilion, но позволю себе высказать предположение. Файлик Ваш скорее всего не был защищен от модификации и теперь не соответствует исходному. В результате чего ETKA не может однозначно идентифицировать ваш авто. Вновь подложите корректный файлик с защитой от модицикации (только чтение в свойствах).
Именно так... Или его всё-таки в том каталоге нет... Поясню почему - я специально в последней версии образа все файлы TXT в порядок привел: добавил новых TXT, удалил дубли и кривые, установил заново на все "read only". Поэтому, просто испортится он там, скорее всего, не мог, если он там был в моей версии... Самое верное: из сокровенного места (где-то на диске с основной системой, или из vin-online), проверив, что на файле стоит атрибут "read only" (только чтение), скопировать его в папку c:\etka\userdata\fgst Копировать через DOS-окошко или перетягивая файл в папку FGST, но не открывая её (иначе ждать придется очень долго, пока она откроется).
(Сорри, если немного не в тему, но очень тревожно, можно сказать в панике, т.к. в первый раз!) Постигла меня неприятность... Сегодня впервые загорелся чек системы контроля отработанных газов. Изменений в работе машины не замечаю. Через VCDS beta 12.10.3 версии показывает не все, не хватает какого то файла для моего двигателя с описанием кодов ошибок. Вот выкладываю что скинулось в лог: No ASAM data for: "EV_ECM18TFS0218K0" (AU48) 4 Faults Found 15093 - ROD - Unknown Error Code - 00 [101] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 10388 km Date: 2014.06.09 Time: 20:48:10 15094 - ROD - Unknown Error Code - 00 [096] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 10388 km Date: 2014.06.09 Time: 20:38:11 15102 - ROD - Unknown Error Code - 00 [232] MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 10388 km Date: 2014.06.09 Time: 20:38:11 15101 - ROD - Unknown Error Code - 00 [101] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 10388 km Date: 2014.06.09 Time: 20:48:11 Readiness: 0000 0000 А вот, собственно, и вопросы: 1. Как расшифровать ошибки? Нужен соответствующий ROD файл? И можно ли его запинать в имеющуюся у меня версию? 2. Насколько критично стереть данные ошибки? Будет ли где-нибудь сохраняться информация о том, что я эти ошибки стер? 3. Сколько можно ездить с данной ошибкой чтобы ОД не попытался снять с гарантии?
Именно так. На серьезный инструмент не тянет, но ништяков повключать его хватило. Если благодаря такому шнурку диагностика невозможна, то подскажите, пожалуйста, ответы на 2 и 3 вопросы.
Ответы на данные вопросы можно будет получить после использования нормального шнурка или посещения ОД. Эти номера ошибок не укладываются ни в какие диапазоны, известные на данный момент. Скорее всего, что-то не то выдает шнурок... Можете сами посмотреть: http://translate.google.com/transla..._Page&prev=_t&rurl=translate.google.com&twu=1 А вообще, тема по ошибкам тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982&highlight=%F0%E0%F1%F8%E8%F4%F0%EE%E2%EA%E0
Спасибо, мне уже подкинули эту ссылку, продублировал туда. Вопрос возник потому, что тут куча выходных впереди, а мне машина будет нужна завтра, 200 км в одну сторону и 200 км обратно. Не хотелось оставаться без машины... Поэтому и спрашивал, что если я не взирая на эту лампочку 500 км намотаю, не будет ли это потом поводом отказать мне в гарантии? А лампа сегодня сама потухла. Примерно 20-25 км пробега получилось с этой лампой... После праздников поеду к ОД.
FAQ по VAG-COM, кодировки, адаптации и полезные ссылки A4 B8 @Sergeilion Можешь поправить, пожалуйста 100.11 пункт про кондей. Для отображения климата на мми достаточно поставить только 4 бит. Если поставить еще и 3 бит, то возникает ошибка по дополнительному отопителю в блоке климата. Спасибо
Добрый день. Просканировал машину шнурком, нашел 3 ошибки: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 08016001 Serial number: 00000619677301 Coding: 2600C0108034AFE01681400300001D0D009C470826090201000004004401020100000024000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Component: MITSUBA150513 H18 0461 Coding: 004577 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Component: G397_RLFS H06 0002 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Component: Humidity_Sens H03 0002 1 Fault Found: 02069 - Front Parking Aid Sensors 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 157 Mileage: 3833 km Time Indication: 0 Date: 2014.06.01 Time: 16:01:08 Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Component: TSG FA H02 0508 Revision: Serial number: 0000063065211 Coding: 011002205C00410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FAD95B71E28F7665D9-801A 1 Fault Found: 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 152 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Address 53: Parking Brake (----) Labels: None Part No SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0004 Revision: -------- Serial number: 00000001310144 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C 1 Fault Found: 197120 - Indicator Lamp in Controls C1014 14 [008] - Open or Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 29 Reset counter: 32 Крайне интересует "что за хрень" )
Подскажите пожалуйста, если прописываем драйв селект на concert без установки кнопок, указание выбранного режима у нас где либо будет отображаться?
всем привет! озадачился двумя опциями, но нигде не могу найти, нужна помощь! у меня А4 2014 года. хочется: - включить опцию Индикации Давления Турбины - и "Светодиодные элементы, из которых состоит блок «поворотника», теперь будут загораться последовательно в направлении поворота." вот сделал такое видео про поворотники. http://www.youtube.com/watch?v=UOKct-SW8w0 заранее всем спасибо за помощь!
Добрый вечер не могу включить мониторинг давления в шинах блок ABS 8K0 907 379 CH (передний привод, FL) В настройках графа появилась, но отображается серым(( Что делать?
Внимательно читать FAQ. Еще раз проверить, что всё правильно установлено в трех местах: приборка, ABS и радио. P.S. Авто из подписи или B8 FL?
B8 FL Еще раз попробую сегодня, отпишусь. Только почему в 3-х, если там только абс и радио обозначены? Еще вопрос: мне подарили AMI. К нему как я понимаю нужна полка в бардачок и провод, которым его подключить к аудиосистеме. Или что-то еще? Как ее прописать и вообще какой процесс установки? А по а6 с7 Вы не сильны?)
Потому, что надо ВНИМАТЕЛЬНО читать... 1. Радио (в зависимости от модели MMI) Далее для всех конфигураций одинаково: 2. [03 - ABS/ESP] [Логин II - 16] код 61378 [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 3 –> Изменить 0 на 1 3. [17 - Панель приборов] [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 0 –> Изменить 0 на 1
