Мало с ней ковырялся. В планах поковырять заднюю дверь (электро) на Оллроуде... Про TPMS на С7 даже не попадалось ничего... P.S. C7 ближе к B8 FL по блокам - много чего "порезали", ништяков меньше (зато в базе больше стало, по сравнению с C6)...
Знаю что многое порезали( Просто в такой же теме по а6 с7 не организовано все, половина неправильно или не работает( Короче печаль( А на а4 старт-стоп не победили?
Припаивают релешку и чето кодируют. В ауди восток за это 4500 берут)) Но dmaxm сказал не стоит этой фигней заниматься...хотя официалы типо гарантию даже дают)
Печально...видимо придется чето думать А схем у тебя случайно нет подключения? Хоть какое-то прояснение будет
На первой странице немного написано, может поможет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249630
Ну это как сказать.... Ведь надо внимательно читать... Через ребят из ауди центр москва был заказан AMI (ауди мюзик интерфейс) стоимость комплекта со скидкой 36т. комплект состоял из самого блока, переходника питания, оптической шины, кабель для Ipod, и USB кабель + блютуз адаптер для подключения аудиоустройств поддерживающих передачу аудио по этому протоколу. Очередной подводный камень для А4 В8 - это заказ нового бардачка с кармашком под интерфейс. Стоимость 12т.
Подскажите пожалуйста, можно ли через Ваг Ком посмотреть в динамике изменение следующих параметров: - токи (в т.ч. покоя), - напряжение АКБ (в т.ч. покоя) Фактически интересует изменение параметров 18-го, 19-го, 22-го каналов из 19-ой группы (CAN), подраздел "Измерения-08". Интересует именно непрерывно в динамике, ведь блок управления ведет эту статистику и где-то ее учитывает?
Тоже интересует давление и поворотники,только машина А5 рестайл. По инструкции пытался установить доп поворотники,не вышло,есть вариант на ней доп поворот замутить или как бегущую строку,тоже прикольно?!
Поворотники не получится, спереди то просто лампочка-одна. Вот если вы поставите со светодиодной полосой в поворотнике как на авоске тогда может и получится и то наверно какойто блок надо будет менять. Сам тут спрашивал.
А не один ли "контакт" на весь led поворотник задних фонарей? И как тогда бегущие сделать? Сомнителен успех... Отправлено с моего JY-G5 через Tapatalk
