A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Именно. Либо должно быть "много" контактов, либо должен быть блок управления внутри каждого фонаря...
  2. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Про передний поворотник я не говорю,про задний спрашивал...жалко что нельзя,а дублирование заднего поворотника стоп сигналом есть вариант?
  3. pipych
    pipych Участник форума
    5 апр 2010
    148
    А4 b8 Fl 14г
    просто я такую штуку про поворотники увидел на дороге, по моему на А6, и вроде не последний кузов.
    подскажите пожалуйста как включить " Индикацию Давления Турбины".
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Пункт 17.05
    Таймер круга + темп.масла+ "давление турбины" (boost) отображает.
    Включал и на A4 B8 Fl и на A6 C7...
  5. Santja9a
    Santja9a Участник форума
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    А где там давление турбины отображается? Что то не замечал ни разу... :(
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Сверху, в виде "горизонтальной шкалы" от 0 до max. Никаких конкретных цифр.
  7. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    А4B8 FL 2013 года - секундомер и температура масла есть (включил), давления турбины нет...
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Значит "не поддерживается"
  9. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Чем? Авто? Как то не вяжется с:
    Может фотку выложите, а то вдруг не там смотрю... :(
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Блоки на авто разные могут быть установлены.
    Фотки не, т.к. у меня не Fl...
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если я не ошибаюсь, то давление турбины отображается только на дизелях...
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    2.0TFSI A6C7 была, а A4B8Fl - не помню :(
  13. Lum
    Lum Участник форума
    16 мар 2014
    108
    Израиль
    A4 b9w8 252 hp Quattro
    Получил РОСС-ТЕХовский шнурок, по-прежнему невозможно войти в 55 блок-нет связи.
    Пробовал копаться в пункте 09.18-в 64 канкле адаптации было странное значение "218", установил все каналы в значение "2" -"Авто". Причем адаптация принимает чистые значения - 2,1,3, а 02,03,01 - нет. Изменения в поведении таковы-руль стал плотнее, а вот педаль газа стала "задемпфированной" - если раньше давал газ и чувствовал тугое"паровозное" ускорение, то теперь мультитроник сбрасывает одну-две передачи и мотор начинает голосить, но ускорение не столь выражено. Какие мнения по поводу значений каналов и их влияния? Обсуждалось, но не конкретно,ИМХО.
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Не вяжется как-то "мотор голосит" и "педаль задемпфирована"... 2 противоположные вещи как бы...
  15. Lum
    Lum Участник форума
    16 мар 2014
    108
    Израиль
    К тому, что мульт сбрасывает передачу, обороты растут, а ускорение не бодрое, раньше на той же передаче начинал разгоняться,и выглядело солиднее, что ли...Ощущение, что газу прибавил, шуму больше-а толку меньше.
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    На высоких оборотах как раз "ближе к спорт" режиму... ИМХО - субъективное впечатление.
  17. Lum
    Lum Участник форума
    16 мар 2014
    108
    Израиль
    Может быть. Скажите, а где "В режиме Dynamic выбрать нужные настройки:", то, что адаптацию - в "динамик" "это ясно, но что конкретно" не понятно в каком блоке смотреть...
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Вроде бы нигде... Если мми - можно выбрать индивидуальные настройки для "модулей", а так - либо/либо.
    Отправлено через Tapatalk
  19. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    а как то можно смотреть температуру масла в АКПП?
  20. Lum
    Lum Участник форума
    16 мар 2014
    108
    Израиль
    Из инструкции по установке кнопок драйв-селект от Куфатека-в дополнение к кодированию указанному в ФАКе, написано "Байт 19 - Бит 6 - Изменить 0 на 1, расшифровка не приводится. Все кодирование производится после установки кнопок.
