A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Сережик85
    Сережик85 Участник форума
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    #3061 Сережик85, 23 июн 2014
    подскажите по адаптации 0AW
  2. Сережик85
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Вам в тему дооснащение
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  4. Демин Леонид
    Демин Леонид Завсегдатай
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    Не, это не работает, давно проверено))
  5. EVGEN78
    EVGEN78 Участник форума
    29 янв 2014
    124
    Audi A6 Avant (4F,
    Sergeilion ,Привет . Не сможешь помочь интересует код ,для MMI Для последующего самостоятельного редактирования и блокировок функций у меня а6с64f 2010 года :confused: .Самостоятельно не получилось .
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Привет! Я не ковырялся с A6... У вас же есть свой пост:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373991
  7. EVGEN78
    29 янв 2014
    124
    Audi A6 Avant (4F,
    СПБ ,я новичок ,цепляюсь за любую нить ,буду искать
  8. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
    Люди добрые, как посмотреть температуру масла ATF в S-tronik? Вася или блок управления "молчун" не дает доступ в "измеряемые параметры". в "настраиваемых группах" куча всяких параметров... к примеру группа 028 control module temperature, похоже конечно но точно ли она?????
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Нет, это темп. блока управления коробки.
    Поищите что-то типа Liquid/ Fluid/ Oil ... Temperature.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.014
    Q5 3,0 TDI 2014
    Уважаемые Sergeilion и Sany OK!
    Подскажите, пожалуста как на Q5 FL:
    1. Отключить, доставший меня громкий ор при открытии водительской двери машины, с работающим двигателем.
    2. Изменить количество морганий поворотника в нефиксированном положении переключателя.
    Вопросы задаю в данной ветке, т.к. она самая "живая" на форуме.:shock:
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    По 2 пункту не нашли у себя решения.
    По 1 могу ошибаться, но не припоминаю решений нормальных.
    Увы.
    Отправлено через Tapatalk
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.014
    Q5 3,0 TDI 2014
    Все равно, спасибо:cry:
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Полностью отключить по моему нет... а каждый раз при открытии нажми на правом переключателе с низу кнопочка 1 раз... и замолчит
  14. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите пожалуйста при
    Активация системы контроля давления в шинах
    ШАГ №2 - [09 – Центральная электроника] -> [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование]
    -> Byte 16 Bit 6 - устанавливаем вручную ”1” - (1 = Включить) вот этот шаг активируется без проблем
    MMI basic (non-MMI - 2G) (symphony/concert radio):
    Далее для всех конфигураций одинаково:
    [03 - ABS/ESP]
    [17 - Панель приборов]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 0 –> Изменить 0 на 1 вот этот доже активировался
    [Логин II - 16] код 61378
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 3 –> Изменить 0 на 1
    а в этом выбивается сообщение (код мастерской,импортирующего оборудования должен соответствовать стандарту.Желаете использовать значение по умолчанию.) и за тем сообщение код не принят ошибка.
    Это значит не поддерживает мой блок?
  15. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    А как вообще эта система работает контроля шин без датчиков в колесах? т.е. каким образом оповещает? появляется значок колеса на приборке типо иди бегай смотри какое колесо спустило, так что ли ?
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.014
    Q5 3,0 TDI 2014
    Именно так она и работает.
  17. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    пойти нипель срутить что ли себе ) а то надпись в меню появилась и пройти обучение и на этом все ... уже 2 недели катаюсь не пойму работает она или нет )))
    а на сколько должно спустить колесо чтобы загорелся шинный джекичан ? =)
  18. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #3078 Wicked, 27 июн 2014
    Ну у меня указывает вокруг какого конкретно нужно бегать :)
    Если попростецки, то базируется всё это на разнице скоростей вращения колёс. Т.е. у спущенного колеса диаметр меньше, ну и т.д.
    Чтобы не плодить посты, дополню здесь.
    Как-то на стоянке проколол колесо R17 225/50, накинул R16 225/55.
    Приблизительно через 1 км система сообщила, что ей категорически не нравится правое переднее колесо.
  19. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    понял :hello:
  20. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите у меня первый пункт не работает можно ли включить информ-ние о открытой двери, кнопкой не включается.
