После замены ступичного подшипника необходимо сделать адаптацию автокорректора. Связь с 55м блоком установить не удаётся, хотя другие читаются без проблем, как быть?
2 вопроса: 1. до замены 55 блок читался? 2. как так меняли ступичный что фары "сбили"? может есть взаимосвязь...
до замены не читался, сейчас к примеру 10й тож не читается и не читался ранее, есть ещё пара не читаемых в остальном норма. а взаимосвязь между гидрокоректором и подшипником на пружинной подвеске вообще уловить не могу...
хотя НЕТ! УЛОВИЛ! Elsa рулит)) да же на пружинной подвеске есть датчик уровня кузова, при снятии верхних рычагов он теряет ориентацию, нужно заново его адаптировать.
Перед адаптацией нужно встать на ровную площадку, иначе если разница между датчиками наклона передней и задней оси будет слишком большая - адаптация не пройдёт! 0. Включаем зажигание. 1. Заходим в VagCom'е в Фары - блок 55 (Xenon range в англ. версии VagCom) 2. Выбираем раздел - Ошибки системы - функция 02 (Fault Codes в англ. версии VagCom) стираем ошибки и выходим обратно 3. Выбираем раздел - Базовые установки - функция 04 (Basic Setting в англ. версии VagCom) 4. Выбираем канал 001 и настраиваем фары (крутим винты настройки пучка света) - контроллер фар находится в режиме регулировки фар. 3. Затем переходим в канал 002 и жмём выполнить, запоминается позиция выходим из контроллера - адаптация полностью завершена!
и снова Elsa даёт повод для радости)) на рестайлинговых авто, данная процедура прописывается в 09 блоке! но пока в нём сидит ошибка по тормозам, не даёт адаптировать. Исправим, продолжим
После активации ASD без кнопок появляется такая ошибка, наверное потому что нет кнопок. Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8K0-907-063.clb 1 неисправность: 03207 - Блок переключателей для Charisma 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 253 Пробег: 90454 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.06.26 Время: 20:34:00
Никто не подскажет следующее: помимо А4 В8ФЛ у меня есть пассат Б7, на нем на приборке всегда светится текущее время вверху, возможно ли сделать также на ауди? Просто неудобно, каждый раз когда хочешь глянуть время приходится смотреть на дисплей радио.
Унас тоже светится на маленькомдисплее в центре. Понажимайте кнопочки на на правом переключателе. Например я себе выставил в вершней части название трека или название радиостанции (смотря, что играет), потом большим часы, затем средний расход топлива, а ниже в левой части общий пробег, в правой прбег с последней заправки. А так почитайте мануал если сами не разберетесь. Я сам не мог пару дней разобратся когда машину взял.
Ребят, давайте по существу... А то тут скоро начнут обсуждать как блины надо печь или помидоры выращивать... Простейшие вещи - открой инструкцию и прочти. В этой ветке мы пытаемся обсуждать уже расписанные установки (адаптации, кодировки) - что у кого получилось или не получилось, уточняем, дополняем... А еще иногда попадается что-то новенькое, что надо попробовать, испытать... А тут на тебе, "как поставить часы"...
Да я знаю как это переключается, но не удобно же, у меня например всегда выставлен цифровой спидометр по середине, снизу пробег с момента пуска, сверху аудио, а вот часов нема.
Здравствуйте! Прошу помощи. А/м у меня А4, B8 FL 2013 г.в. Занимался я тут недавно перекодированием различных функций в связи с чем возникли вопросы: 1. Отображение выбранной передачи на экране приборной доски Сделал все, как написано ниже, но передача все равно не отображается. В чем может быть проблема - в FL или в чем-то другом? [02 – АКПП] [Адаптация - 10] Выбрать канал с названием ”Single Gear Display” в верхнем выпадающем меню Выбрать значение ”D on/S on” в выпадающем меню 2. Отключение писка не пристегнутых ремней [17 - Панель приборов] [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 Bit 2-4 -> Изменить на 00 Сделал как написано - писк пропал, индикация на приборке тоже пропала. Но сейчас хочу вернуть обратно, но не получается - не индикация, не писк не хотят появляться. В чем может быть причина? Спасибо за потраченное время...
