A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Спасибо, признаю))
  2. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Ребята, всем привет! Где можно взять описание базовых установок, единиц измерения, адаптации в конце концов в Vag-com 12.12.0? :shock:
  3. Strytic
    Strytic Новичок
    6 авг 2014
    8
    А4/B8 1.8T 09г.
    Не получается активировать скрытое меню MMI. Не заходит в блок(
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Значит его нет...
  5. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    A7 Sportback 3.0Tfsi 15г
    Подскажите плиз как активировать штатный хандс фри блютуз телефон.
  6. Strytic
    Strytic Новичок
    6 авг 2014
    8
    А4/B8 1.8T 09г.
    что за чушь?
  7. guruss
    guruss Новичок
    17 авг 2014
    6
    A4/B8 2.0TFSI 11г.
    Проехался на машине. Переключение передач заметно. Обороты спадают не сильно, 200-400 где-то при переключении (я так понимаю, из-за большого кол-ва передач). В ручном режиме можно переключаться до 8-ой передачи. На сколько я знаю, вариаторы бывают только на 6 передач.
    Получается, у машины не вариатор? Ведь вариаторов вроде как на амеров (передний привод) вообще не ставят или я ошибаюсь?
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #3268 auzkp, 24 авг 2014
    Эта тема называется FAQ по VAG-COM
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Какой вопрос - такой ответ.
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Где приобретали оборудование?
  11. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    FAQ по VAG-COM, кодировки, адаптации и полезные ссылки A4 B8
    Такая ситуация: доустановил складные зеркала. Правое зеркало-14 контактов. Сиденья электро без памяти. До установки правое зеркало опускалось при задней передаче и не возвращалось на "правильное" место. В блоке двери пассажира после установки проставил галки, как на скрине. Зеркало теперь при включении задней передачи возвращается на то место, как я настроил, т.е. не сбивается. Однако, висит ошибка в этом блоке.
    Вопрос: кто-нибудь знает правильную кодировку или может помочь с решением этого вопроса
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Попробуй-ка 5C поставь...
    И какая, ошибка, кстати...?
  13. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Ошибка- нет связи с каким-то блоком
    Смотрел на ку5 рестайлинг в токой же комплектации. Кодировка такая же. Ошибок нет
  14. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    да-да, у меня тоже опускается и поднимается на сколько хочет и как хочет...выставлял галочку на бит 2 сиденья без электро сидушек и зеркала без памяти но у меня изначально стояла галочка еще и на бит 6 хотя зеркала вроде не складываются
  15. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    #3275 gguman, 25 авг 2014
    Нет. 5С - тоже не возвращает на место. Методом тыка выявлено, что за память положения отвечает Бит1. Но вылетает сразу ошибка:
    Блок на ку5 ... ... 792R, а у меня ... ... 792M. Может в блоке дело?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Логично, что при установке бита 1 она ругается на это:
    А блок в Q5 8K0959793R и есть отличия даже визуальные - он меньше немного. Кодировка, вероятнее всего - другая, не соответствует нашей...
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #3277 GAn77, 25 авг 2014
    Sergeilion
    Писал раньше, что буду устанавливать LED подсветку номерного от FL версии.
    Попалась на глаза такая информация, помогите разобраться. Речь видимо идет о регулировке яркости подсветки по вольтажу:
    Maybe it isn't necessary to modify the OEM version of the LEDs, but it can also be used on any after market types too.
    OEM Channel 211 value: 51214 => (32768 + 16384 + 2048) + 8 + 4 + 2 => 1100 1000 0000 1110
    32768 ~ 7,20 Volt
    16384 ~ 3,60 Volt
    8192 ~ 1,83 Volt
    4096 ~ 0,92 Volt
    2048 ~ 0,47 Volt
    OEM Volt: 7,20 + 3,60 + 0,47 = 11,27 Volt
    So you can just add the values together for the Volts you want - just remember that 12 Volts normally is the max - if all Volts are added together, you'll get 14 Volt, maybe the 2 extra Volts doesn't matter, but now I've mentioned it - it could be a problem
    И еще на немецком:
    STG46, APK 211 (login 16017).
    Der Standardwert, den ich bisher gesehen habe war immer 51214.
    Binär sind 51214 => 1100100000001110 (32768 + 16384 + 8192) + 8 + 4 + 2 = 51214)
    Die roten bits sind für die Dimmung zuständig. Beim grünen bin ich mir nicht sicher. Die weissen bits haben andere Funktionen (siehe auch Codierthread).
    Die roten (oberen) bits geben also die Spannung an, mit der die Lampen betrieben werden.
    Gemssen habe ich folgendes:
    32768 ~ 7,20 V
    16384 ~ 3,60 V
    8192 ~ 1,83 V
    4096 ~ 0,92 V
    2048 ~ 0,47 V
    Standardmässig werden die KZ Lampen also mit ca. 11,3 V betrieben.
    8<----------------------------------------------------------------------------->8
    Durch die Veränderung der oberen 5 bits kann man die Lampen also dimmen. z.B. so:
    32768 ~ 7,20 V
    16384 ~ 3,60 V
    8192 ~ 1,83 V
    4096 ~ 0,92 V
    2048 ~ 0,47 V
    Wir setzen mal exemplarisch mal nur das 3. bit von oben (8192) auf 1. Dann noch die weissen bits von oben dazu (8+4+2=14). Macht dann 8206.
    Dieser Wert kann nun in den APK 211 eingetragen werden. Damit sind die Lampen schon ziemlich dunkel.
    8<---------------------------------------------------------------------------->8
    Man kann die Werte nun kombinieren, wie man will solange bis es passt ;)
    Ausprobiert habe ich mal spasseshalber: 34830, 18446 , 2062. Bei 2062 fingen meine BMW LEDs aber leicht an zu flackern,
    da die Spannung so natürlich schon sehr klein ist. Viel Spass beim ausprobieren
  18. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    а не проще вставить в родные диоды с Canbus? у меня так и все светит и никаких ошибок..
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В чем, собственно, вопрос?
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7&gt;B8 2.0TQ
    Я правильно понял зарубежные форумы, что дополнительно можно регулировать яркость подсветки?
    32768 ~ 7,20 Volt
    16384 ~ 3,60 Volt
    8192 ~ 1,83 Volt
    4096 ~ 0,92 Volt
    2048 ~ 0,47 Volt
