A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. CoFFe
    CoFFe Новичок
    12 авг 2014
    38
    А4 2012Q FL TFSI.
    Получается контроль зрительный?
    При заправке смотреть в дырочку куда вливаешь?:D
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Пистолет сам отработает. Заливай до полной и делов-то...
    А контролировать АЗС должны специальные службы, у них, по крайней мере, для этого есть полномочия. А показания стрелки (или цифровые показания на приборке, это одно и то же) не могут быть доказательством для суда.
    Не нравится заправка - меняйте, для этого и существует конкуренция. Есть подозрения о недоливе или плохом качестве - составляйте заявку в соответствующие службы.
  3. CoFFe
    CoFFe Новичок
    12 авг 2014
    38
    А4 2012Q FL TFSI.
    #3303 CoFFe, 26 авг 2014
    Кстати говоря отстрел пистолета тоже не показатель. После отстрела можно еще минимум литр влить(воздух выходит...), а стрелка за черточку уходит.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В принципе, не рекомендуют заливать "по завязку"... Отгадай, почему?
  5. CoFFe
    CoFFe Новичок
    12 авг 2014
    38
    А4 2012Q FL TFSI.
    Давление,пробку выбьет?:uhoh:
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Давления там, можно сказать, нет - там разряжение...
    Вот тут посмотри, почему не рекомендуют:
    http://rosautopark.ru/page/25636
  7. CoFFe
    CoFFe Новичок
    12 авг 2014
    38
    А4 2012Q FL TFSI.
    Понял. Спасибо Серёж.
  8. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    На всех маршрутных компьютерах типа Мультитроникс эта функция есть и точность показаний там достаточна высока, не более 1 литра. Пользуясь им в своё время я прекратил пользоваться некоторыми АЗС на своём пути. Особенно недоливом страдала Роснефть и одна Лукойл, недолив достигал около 2-3литра. На остальных АЗС всё совпадало с точностью до литра.
    На В8 эта функция где то зашита, иначе как рассчитывается остаточный пробег.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Остаточный пробег - достаточно фантасмагоричное число... До реальности ему ох как далеко, так как рассчитать наперед, "как я поеду" (какой будет расход) невозможно, и, поэтому, рассчитывается средний расход на текущий момент (с начала пути), что, в принципе, не совсем правильно.
    Считается он, вероятнее всего, из данных по литражу в баке и среднем расходе...
    Попробуйте посмотреть в каналах измерений 17-го блока:
    002
    007
    008
    Если там и есть данные о литраже (или процентах), то как их вывести на приборку пока не нашли...
  10. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    подскажите как через шнурок можно посмотреть реальный пробег авто? и можно ли?:shock:
  11. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    тоже интересно))
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не в курсе.
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ни как не узнаете реальный пробег
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Данные по пробегу в ЭБУ двигателя, коробки и приборки. Если кто то не аккуратно все сделал, возможно хвосты останутся)
  15. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    ага, я у знакомого интересовался он также сказал, если везде почистить то одному богу известно.....
  16. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    764
    BMW G01 3.0d
    Привет. Подскажите. Есть авто адаптер 12.12
    Жене на а4 б8 отключил контроль ламп заднего хода т.к поставил диоды
    [CUT]Отключение контроля ламп заднего хода.
    Если по какой-то причине нужно отключить проверку ламп заднего хода (например ставим диоды/ксенон быть может и т.д.), делаем так:
    [46 - Блок комфорта]
    [Логин II - 16] Код 16017
    [Адаптация - 10] -> 181 канал - от значения отнимаем 3072, тест -> сохранить.
    Для моего варианта (седан) было 65535 стало 62463.
    Всё, ошибок нет ни в памяти ни на панели, но и теста/контроля ламп ЗХ нет.
    Можно запретить формирование ошибки только в память (183 канал) или только в приборке (191 канал), действия аналогичны.[/CUT]
    Возможно ли такое сделать на каене 2007г?
  17. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    МОЖНО БЫЛО И НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ТАК КАК ОШИБКА ИСЧЕЗАЕТ через пару минут на выключенном зажигании
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3318 Sergeilion, 27 авг 2014
    Нормально так. Вот это гости... :laugh:
    Завтра жди друзей с Белаза? Типа: Пацаны, как закодировать гудок, а то от него два соседних поселка сразу гадят, а вся область просто жидко ходит всю неделю...? :shuffle:
  19. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    хахххаха
  20. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    764
    BMW G01 3.0d
    Ошибка выскакивает каждый раз как включаешь зажигание. Зачем она нужна
