A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    764
    BMW G01 3.0d
    Ты вообще о чем.
    Так для информации. Шнурок 12.12 читает почти все блоки на кае. Ибо база туарега
  2. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    он имел ввиду что группа про ауди а ты про каен спрашиваешь))
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #3323 GAn77, 27 авг 2014
    Добрый день!
    В ФАКе указана адаптация датчика загрязненности воздуха трехзонного климата для повышения чувствительности к загрязненному воздуху:
    Адаптация датчика загрязнения воздуха (на блоках Komfort, "3-х зонный" климат например):
    [08 - Климат-контроль]
    [Адаптация - 10] -> 28 канал - меняем "2" на "1", тест -> сохранить.
    Проверил у себя, стоит значение по умолчанию 3. Получается у меня 3-ри диапазона регулировки чувствительности, 3 - менее чувствительный, 1- самый чувствительный?
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ответчу сам на свой вопрос
    Канал адаптации 28
    Заводская базовая регулировка: 2
    - Адаптация чувствительности датчика загрязнения воздуха -G238.
    Данный канал адаптации в автомобилях, выпускаемых к началу производства, заблокирован (активация запланирована в модельном году 2008).
    - Данный канал адаптации используется только в автомобилях с кондиционером исполнения Komfort (в автомобилях с кондиционером исполнения Basis датчик загрязнения воздуха -G238- не установлен).
    - Требование от датчика загрязнения воздуха -G238- обрабатывается, только если нет условий, запрещающих рециркуляцию воздуха (см. блок измеряемых величин 058).
    J При базовой регулировке 2 сигнал датчика загрязнения воздуха -G238- обрабатывается панелью управления кондиционера, блок управления Climatronic -J255- по средней чувствительности, и переключение на рециркуляцию воздуха происходит, когда от датчика загрязнения воздуха -G238- по системе шин данных воспринимается средний рост загрязнения воздуха.
    J При настройке 1 кондиционер переключается на рециркуляцию уже тогда, когда от датчика загрязнения воздуха -G238- воспринимается небольшой рост, в сравнении с предустановленным значением, загрязнения воздуха (более чувствительное регулирование).
    J При базовой регулировке 3 кондиционер переключается на рециркуляцию только тогда, когда от датчика загрязнения воздуха -G238- воспринимается немного более сильный рост, в сравнении с предустановленным значением, загрязнения воздуха.
    J При базовой регулировке 4 кондиционер переключается на рециркуляцию только тогда, когда от датчика загрязнения воздуха -G238- воспринимается более сильный рост, в сравнении с предустановленным значением, загрязнения воздуха (менее чувствительное регулирование).
  5. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    сам спросил - сам ответил)))) не плохо))))
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.996
    Q5 3,0 TDI 2014
    У меня трехзонник. Пробовал играться с этими настройками. Особой разницы не почувствовал.
  7. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    а я вот очень почувствовал... Особенно, если какая-нить вонючка едет черным дымом каптит, я поставил на самый чувствительный режим. То есть чуть что, сразу включается рециркуляция... В салон совсем немного попадает. Раньше же всегда приходилось самому включать... Так что я очень благодарен тому, кто написал как это сделать :beer:
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Значок загорается на Климе о рециркуляции?
  9. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    если не секрет, где написано? помудрю у себя...))
  10. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Ребята хелп. Срочно нужно заводская кодировка для трехзонного климата
    У меня такой стоит 8T1 820 043 AC, KLIMA 3 ZONEN H06 01 40:shock:
  11. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    #3331 Алекс77, 27 авг 2014
    Поставил магнитолу от FL. После этого на экране перестали отображаются нажатия на кнопки на блоке климата.
    Сделал блок "08 – Auto HVAC" ➨ Byte 1 ➨ Bit 4 [x]
    Стали отображаться нажатия на все кнопки, кроме подогрева сидений.
    Такая же проблема была у человека здесь после установки MMI, решилась кодировкой выше, только у него подогрев сидений отображается. Попробовал ставить ещё галки в 8 блоке - не принимает кодировку.
    Что ещё более странно - это же бит советуют включать при включении автономного обогревателя. Связь совсем непонятна.
    Есть какие мысли?
    И ещё вопрос. При заходе в 56 блок - новая магнитола - VCDS говорит, что нет информации и никаких подсказок не выдаёт. Не подскажете, как немного изменить файлы описания VCDS 11.11.2, чтобы он выдавал подсказки по аналогии со старым блоком? Как я понял, копать в районе файла 8T-56.lbl, но что конкретно, не допёр.
    Зачем мне это нужно? Магнитола раньше стояла в машине с B&O и в ней висят ошибки. Думаю, если поснимать галочки, связанные с B&O, ошибки пропадут. Но какие галочки снимать без подсказки не знаю :)
    Address 56: Radio
    Control Module Part Number: 8R1 035 186 N
    Component and/or Version: Concert3 H09 0470
    Software Coding: 0402008201058500435B070800
    Work Shop Code: WSC 04274
    VCID: 4084F76AC398E23
  12. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    я задавал вопрос по поводу магнитолы от Фл, так вот, мне форумчане сказали что после того как поставишь надо ехать к дилеру активировать ее, потому что без этого работать она будет, но не полностью как может
  13. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    У дилера само собой был, снимал защиту компонентов.
    Но прописывать он мне её отказался, сказал, что делать это через VAS муторно. Поэтому кодировку я делал сам через VCDS.
  14. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    все понял)) а если не секрет сколько они взяли за разблокировку?? тоже хочу поменять себе
  15. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    3 тыр, но это сугубо неофициально было :)
  16. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    а официально тогда сколько?)
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Раньше она стояла на A5, похоже...
    Рекомендую заменить кодировку на такую (если стоит мультируль, не установлен телефон и нет TPMS):
    0402008001010500015B070000
    На самом деле, замечал, что иногда (по непонятным причинам) именно 56 блок на FL машинах не показывает подсказок - несколько раз заходишь-выходишь - начинает показывать...
  18. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    Зависит от жадности дилера, от 4-х и выше, насколько я слышал.
    Я не знаю, а из чего это видно?
    Мультируль со кнопками и лепестками, телефона нет, но есть TPMS.
    8 колонок, без сабвуфера
    Я заходил несколько раз, подумал, что дело в старой версии VCDS, жалко под рукой нет 12.12, чтобы проверить, будут ли подсказки в нём.
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Понял по значению "Sportback" в 5-ом Байте :nod:
    Тогда так по идее: 0400008001010500415B070000 :cool:
    При вашей текущей кодировке по идее звука-то не должно от нее было исходить... стояла Audi Sound System (в первом байте значение 02)... а так как при этой кодировке она думает что есть услилитель то и сигнал подает на него, а не на колонки напрямую...
  20. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    нет, он не должен загораться :)) Просто из воздуходувов поток воздуха усиливается :)
