A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    200.13
    Адаптация датчика загрязнения воздуха (на блоках Komfort, "3-х зонный" климат например):
    [08 - Климат-контроль]
    [Адаптация - 10] -> 28 канал - меняем "2" на "1", тест -> сохранить.
    Авто рециркуляция включается при поступлении сигнала от датчика о слабом загрязнении воздуха... т.е. раньше/быстрее чем было изначально.
  2. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Ну у меня точно в багажнике ничего нет ни под полкой, ни в нише слева.
    Спасибо за кодировку, вечером попробую влить.
  3. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Джентельмены ну гляньте кто нибудь кодировк 3 зонного климата j255
  4. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    До-FL? Вся кодировка? Могу вечером кинуть.
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Могу предложить такой вариант
    Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
    Компонент: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
    Ревизия: C1000000 Серийный номер: 01230620112046
    Кодировка: 64102000
    Мастерская #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 8004FC191318A23
  6. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Да, до FL. Спасибо
  7. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Спасибо, пойду пробовать
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Добавлю, что эта кодировка для бензинового двигателя, с раздельным подогревом передних сидений, сидения передние стандартные.
  9. Hamit666
    Hamit666 Новичок
    28 авг 2014
    3
    A4/B8 2.0 TFSI 10г
    Добрый день. Я с Казахстана. Подскажи плз? Заходим с дилерского сканера VAS 5052 но что то не получается с кодировкой. Делаем как у тебя написано
    09.07
    Независимая работа противотуманных фар при дальнем свете:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 4
    Передние:Bit 1 -> Изменить 1 на 0
    Изменять надо значение бинари где восемь цифр и какую именно из этих цифр по счету?
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Читаем внимательно FAQ. Там всё написано.
    Раздел Основное окно программы, блоки, пояснения.
  11. Hamit666
    Hamit666 Новичок
    28 авг 2014
    3
    A4/B8 2.0 TFSI 10г
    я почитал так и не понял с вычислением
    ПОМОГИТЕ ПЛЗ
  12. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    У меня также:)
  13. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Байт - горизонтальные окошки, бит- вертикальные, то есть ставишь галку-1. Пусто-0
  14. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Ребят, случилась одна небольшая неприятность, пытался активировать:
    56.01 Показания скорости на большом дисплее радио для non-MMI (Driving School Mode)
    После этого в канале 01 стала появляться ошибка, хотя там ничего не трогал и не менял.
    Список ошибок в блоке:
    Подскажите, как убрать эту ошибку? И еще, показания скорости на большом дисплее не работает на FL?
  15. Hamit666
    Hamit666 Новичок
    28 авг 2014
    3
    A4/B8 2.0 TFSI 10г
    Заходим с дилерского сканера VAS 5052 но что то не получается с кодировкой. Делаем как у написано
    09.07
    Значит с дилерского не получится?
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    В подписи же TDI?
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    В факе про канал два, у вас канал один на скрине
    Вы по ходу в первом канале включили AUX
  18. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Нет, активировал во втором канале. Только, чтобы перейти на канал 2 нажимал кнопку "Вверх", и заметил ошибку считывания в 1 канале. Прочитал в интернете, у кого был вставлен кабель AUX, была аналогичная ошибка. Теперь вопрос, если я сброшу ошибки, дилер не будет против и не слечу с гарантии?
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Этот вопрос резонно было бы задать ПЕРЕД тем, как лезть шнурком не осознав окончательно то, что Вы делаете...
    Сбросьте ошибку. Номер канала адаптации и его показания (ОШИБКА чтения) не имеют отношения к ошибке в блоке.
    И не забываем, что FAQ не для FL...
  20. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Я имею ввиду подогрев.
