A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    никто не знает, как кодировать дилерским сканером
    бит - это 0 или 1
    байт - это 8 битов
  2. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Если ошибка блока никак не связана с ошибкой чтения канала, то почему он не читается? Или это норма?
  3. demeoll
    demeoll Новичок
    11 май 2014
    8
    A4 B6 2011 г
    Возможно ли на A4 2011 года сделать следующее: у меня установлен электронный ручник, без функции автоматического удержания тормоза в пробках (нет кнопочки "А"), могу ли я активировать по vag-com эту функцию, заменив свою кнопку на кнопку с функцией удержания (с кнопкой "А"). Какой параметр и в каком блоке нужно поменять?
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Давай сначала разберемся....у тебя В6 или 2011 год? На ручке?
  5. demeoll
    demeoll Новичок
    11 май 2014
    8
    A4 B6 2011 г
    B8 2011 ГВ, АВТОМАТ
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Попробуй почитать 1й пост в этой теме
    там про абс целый трактат написан
    hint: TPMS
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Если автомат, зачем антиоткат?:D
  8. demeoll
    demeoll Новичок
    11 май 2014
    8
    A4 B6 2011 г
    полуавтомат - DSG)
  9. demeoll
    demeoll Новичок
    11 май 2014
    8
    A4 B6 2011 г
    как можно узнать логин блока ABS?
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это норма.
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В подсказке. Или в FAQ...
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Скоро буду отвечать на вопросы строго по пунктам FAQ - что именно не понятно и в каком месте...
    До чего народ ленивый пошел. Никто читать не хочет, а вопрос задать, причем, зачастую глупый вопрос, это дело святое...
  13. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Sergeilion, спасибо вам большое. Вы меня успокоили)
    И еще хотелось бы узнать, дилер может посмотреть с помощью своего оборудования, когда и какой блок изменялся? Просто, если скину ошибку, то ведь данные о пробеге пропишутся... Поэтому думаю, если ничего скидывать не буду, и потом дилер сам скинет на ТО)
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Данная ошибка - на 99% НЕ следствие кодировки, а стечение обстоятельств. 1 % я оставил на то, что Вы сделали что-то о чем тут не упомянули.
    Вернуть кодировку в прошлое состояние поможет сохраненные данные, которые вы ДОЛЖНЫ были сделать перед тем, как начали что-либо ковырять.
    Скиньте эту кодировку на форум и мы проверим, что там и как. Если кодировку не сохранили, дальнейший разговор не могу считать предметным.
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Чем автохолд плох? Или у тебя нога вечная?
    Функция весьма и весьма полезная. Сам буду дооснощаться.
  16. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Не совсем вас понял, мы сейчас про какую ошибку говорим? Ошибку 03138 Input AUX IN? Если про нее, то судя по информации в интернете, она выходит у тех, кто подключается к блоку с воткнутым в AUX шнуром.
    Я кодировку в блоке радио вообще не трогал, только адаптацию. Менял адаптацию в:
    56.01 Показания скорости на большом дисплее радио для non-MMI (Driving School Mode)
    56.02 Активация индикации заряда АКБ (на FL работает!) (на Q5 2010г. работает)
    56.04 Время отключения приемника после выключения зажигания (на FL работает!)
    Где трогал кодировку, везде сохранял, в этом блоке не делал сохранение :( Поскольку прочитал в этом факе, что если где-то накосячу, то адаптацию можно вернуть к заводским настройкам.
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Верните, проверте -ошибок нет, думать дальше
  18. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Я просто еще не сбрасывал ошибку, поскольку боюсь это делать, т.к. будет прописан пробег с момента сброса ошибок и не знаю, как отреагирует дилер на это. Кстати, не заметил никакого влияния ошибки, магнитола работает так как раньше, AUX тоже.
    Пробовал с ошибкой нажимать "Сохранить" в канале 00, адаптации не сбрасываются, т.е. значения остаются заданные мной.
  19. demeoll
    demeoll Новичок
    11 май 2014
    8
    A4 B6 2011 г
    2 раза перечитал FAQ ни слова не нашел как узнать LOGIN. Напишите сслыку пожалуйста
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Точно 2 раза?
    -открываем фак
    -заходим в "не во всех конфигурациях"
    и что же мы там видим при активации TPMS в 3 блоке ????????????
    Sergeilion
    закрывай лавочку, обнаглели совсем(((((
