A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Sergeilion, спасибо! Всё подошло, ошибка пропала.
    У меня было 0402008201058500435B070800
    И висели ошибки
    [CUT]
    Thursday,28,August,2014,22:44:04:55062
    VCDS Version: Release 11.11.2
    Address 56: Radio Labels: None
    Control Module Part Number: 8R1 035 186 N HW: 8R1 035 186 N
    Component and/or Version: Concert3 H09 0470
    Software Coding: 0402008201058500435B070800
    Work Shop Code: WSC 04274 002 10485
    VCID: 4084F76AD398E23
    3 Faults Found
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 0
    Mileage: 110026 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.26
    Time: 23:47:28
    Freeze Frame
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 10000000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00000000
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 251
    Mileage: 110026 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.26
    Time: 23:47:31
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    Freeze Frame
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 251
    Mileage: 110026 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.26
    Time: 23:47:31
    [/CUT]
  2. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    До-FL?
    Hardware number: 8T1 820 043 AC - KLIMA 3 ZONEN H06 0140
    Workshop System Name: J255
    Кодировка: 36100000
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну и отлично! Ошибки все вполне были оправданы...
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Одно могу сказать - явно и абсолютно точно некоторые очевидные вещи действительно не описаны...
    Придется еще FAQ доработать...для тех кто в танке... Пример кода тут:
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Самое главное, что нужно было прочитать:
    !!! Во избежание проблем, сохраняйте карту каналов адаптации (и кодировок) ДО изменения значений, т.е. ДО того как начали что-либо менять (пункт 00.04 в разделе "Основное окно программы, блоки, пояснения.") !!!
    Все кодировки настоятельно рекомендуется проводить при отсутствии ошибок в блоках!!!
    P.S. Возврат на значения адаптаций "по умолчанию" работает не всех блоках, именно поэтому в самом начале выделено, что нужно сохранять кодировки и адаптации!
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    для тех кто в танке раньше сами все искали по крупицам, и я том числе. Теперь лениво всем)
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3387 Sergeilion, 28 авг 2014
    Устал я что-то....
    Пункт 00.02 обновил...
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот пример "всплывающей" подсказки с кодом (если программа его знает для этого блока):
  9. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Sergeilion, признаю, совершил ошибку, что не сохранил карту каналов адаптации, просто понадеялся, что можно будет все вернуть к заводским настройкам. Посоветуйте как быть? Сбрасывать ошибку, нажав "Clear Codes - 05" и смотреть, появится ли она снова? Или просто ездить и не париться, потом дилер на ТО сам все устранит?
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Забей, у кого мозгов хватит и желания -сами разберуться. И так вы проделали огромную работу и консолидировали информацию в один источник. ФАК можно можно закрывать для редактирования, в нем все есть. Мне дня хватило пройтись в моем авто и понять все пункты.
    А кому фака не хватает, сори...вам не дано
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я не вкурил сначала о чем речь, вернее неверно понял....а так то у меня на ручке....не очень я к этим роботам))))
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ошибку сбросить. И скинуть сюда свою кодировку - проверим, что там и как.
  13. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Спасибо :hi:
  14. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Всем привет. Sergeilion объясни пожалуйста - не могу зайти в канал 09 климы, пишит-ошибка. Может нужен логин, тогда где его найти? Подсказка не всплывает не на 12.12 не на 11.11. Поможешь?
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Канал адаптации 09
    Этот канал адаптации в настоящее время не используется.
    - Ранее через этот канал адаптации проводился сброс всех значений адаптации на настройку в соответствии с кодировкой. Теперь эта функция выполняется через канал адаптации 00.
    (с) http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10648.html#1
  16. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Спасибо, только что увидел-смотрел там же но почему то Q7:hot:кривые руки. Можно еще вопрос-как избавиться от ошибки 01207 нет связи с j 364 ...?
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А у Вас стоит автономный отопитель??? Если нет - выключаем в 19-ом блоке Байт 2 Бит 3 - ставим там "0" (снимаем галочку)...
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не исключаю что еще чего-то в 08 блоке намудрили...
  19. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    #3399 Leo83, 29 авг 2014
    Конечно мудрил- что то с Таймером охлаждения/ обогрева. В общем печалька.
    Но если в адаптации сбросить не заводские, ошибка останется?
  20. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    АО нету, тока фен. Пошел пробовать ! Спасибо.
