A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    В 19 блоке байт 2 два варианта 00 блок управления не кодирован, 03 стандартная. Бинарный 00000011. Пробовал по разному не помогло.:shock:
  2. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Все исправил. В блоке 08 в байт 1 стояла галка в бит 3. Всем спасибо!!!
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    а пальчиками вбить hex 02 или 01 (00000010 или 00000001) не пробовал?
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если там и так 0 стоит, значит что-то в каналах адаптации намудрил... Надо бы вернуть всё назад...
    В частности это каналы 007 и 032...
  5. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Подскажите заводские значения каналов адаптации штатной сигналки в блоке комфорта, пожалуйста
  6. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    А глазками почитать-написал же, что пробовал по разному.
  7. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Какой канал? Сейчас гляну
  8. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Там должны быть чувствительность датчиков в выпадающем списке...
  9. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Сбросил ошибку, больше не появлялась) Можно ли считать, что все хорошо?
    Кодировка 0500048004010500015B071000
    Хотел еще активировать датчик давления в колесах, не нашел своего блока (8K0 907 379 CE) вообще ни в списках совместимых, ни в списках несовместимых. Вопрос: можно ли проверить работу, разумеется сохранив при этом список кодировок?
    Также хотелось отключить подтирочный взмах дворников, но номер блока (1 -- 8K1 955 119 B -- MITSUBA080713) не совпадает под шаблон. И при нажатии на кнопку Кодирование выходит ошибка, что нет информации о кодировании для это блока ECU.
    Так же в 1 байте не установлен 3 бит:
    Я не смогу убрать подтирочный взмах?
  10. Nish
    Nish Новичок
    13 авг 2014
    16
    A4/B8 1.8T 08г.
    Здравствуйте. Я пока тут новенький,ориентируюсь по форуму плохо. С машиной (А4 В8 2008 год) мне отдалт два ключа. Один из них машина не видит.Батарейку поменял. Даже с кнопки двери не открывает. Что делать в этом случае?
  11. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    подскажите, а чувствительность датчика объема салона можно выставить?
    а то что то он как то не так работает
  12. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #3412 auzkp, 30 авг 2014
    а сам ключ к личинке подходит?
    для начала проверь сколько ключей в системе
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Во втором Байте стоит "мониторинг" - не понятно зачем... Вместо 04 должно быть 00 по идее.. В четвертом байте аналогично... Что делает четвертый бит в 11-ом байте?
    Т.е. я бы полагал, что кодировка должна быть 0500008000010500015B070000
    Проверить можно, начав с блока ABS - обычно он "ругается" если что-то не так. Плюс, есть косвенные показатели - код 1AT и наличие Auto-hold (http://audienthusiasts.com/VagComABS.html)...
    Выбран не тот блок (или там что-то новенькое поставили...).
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кстати, а AUX имеется? Если да, надо в начале 05 поставить, а не 04...
  15. Nish
    Nish Новичок
    13 авг 2014
    16
    A4/B8 1.8T 08г.
    К личинке подходит. Но не распознается. Сейчас пойду попробую.
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Надо поискать, где-то попадалось...
  17. Nish
    Nish Новичок
    13 авг 2014
    16
    A4/B8 1.8T 08г.
    Показывает три ключа в памяти.
    Работает один только.Как быть?
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #3418 auzkp, 30 авг 2014
    ну к дилеру,
    пропишут неработающий ключ и выпишут отсутствующий
    а маленький пластмассовый - может в бардачке (справа на стенке)???
    PS
    эта тема про кодировки, щас хозяин придет и наругает.....
  19. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    Щас нажал на эту кнопку и у меня пишет L2 3/3, хотя при покупке машины было 2 радиоключа и один сервисный пластмассовый, как так может быть?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  20. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    #3420 jurok84, 30 авг 2014
    у меня также показывает 3/3+сервисный ключ!!! но хотя у меня 2+сервисный, ну как так,))) либо потерял первый владелец либо не до дал...
