A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Наругает... Еще как! Нашли место где всякую всячину обсуждать, да еще и не правильно!
    Должно быть 3/3 - это два основных и один сервисный (в бардачке корпус и дома пластиковая болванка).
    Если 1 основной не открывает с кнопки, но лампочка на нем моргает, то батарейка в порядке, а ключ "не тот"... Маловероятно, что он "отвязался". Однако, не мешает уточнить у продавца (если возможно) что произошло с ключом... Я так понял, что и в зажигании он не откликается, так?
    Для полого спокойствия надо бы заехать к дилеру, перепроверить весь комплект по личинкам и перепривязать все ключи заново, так можно исключить, что у кого-то другого есть прописанный ключ от вашей машины.
    Стоить будет рублей 8, но это в 100 раз меньше авто, если не в 150...
    P.S. Да, и кыш из моей темы по VAG-COM !!!
  2. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    У меня при покупке с салона столько ключей и было, 2 радио и 1 сервисный
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    аааа..ну так значит так и должно быть))) да и SERGILION подтвердил...
    все я про ключи ни слова)))):)
  4. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    AUX имеется. Ошибка вышла в тот момент, когда кабель был воткнут в AUX и видимо произошло КЗ, поскольку в подлокотнике было много мелочи. Вытащил кабель, сбросил ошибку, ее больше нет.
    Кодировку в блоке радио вообще не трогал, только правил адаптацию. Сделал выключение через 60 минут, потом состояние аккумулятора, и еще вывод скорости на большой экран. Поскольку вывод скорости не заработал (или я не разобрался как ее вывести), вернул значение на дефолтное. Если правится адаптация, на кодировке это отражается? Или там разная память?
    В сервисной книжке стоит 1АТ и автохолд имеется. Значит можно попробовать?
    В выпадающем списке находится три пункта, один из них чуть-чуть подходит под значение, указанное в факе.
  5. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Sergeilion, еще хотел уточнить, в стартовом сообщении этой темы указан весь список улучшалок для А4? Или может есть еще что-нибудь интересное?)
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3426 Sergeilion, 30 авг 2014
    Фактически, всё, что известно и проверено для B8 (не FL) перечислено на первой странице.
    Есть еще кое-какие "спорные" и "непонятные" функции. Их не добавлял.
    Обычно, если что-то находят, делятся и я добавляю на первую страницу.
    По предыдущему письму:
    1. Странно, что кодировка такая, но если так и было, и вы на 100% уверены, что ничего случайно не изменили - не трогайте... изменение адаптаций на кодировку не влияют. Еще раз напомню, что у Вас FL и блоки несколько отличаются... (именно поэтому бывают не видны подсказки - блок описан в программе, или не добавлен как известный к текущим)
    2. Да, TPMS можно попробовать. Не заработает - вернуть значения обратно...
    3. Вот тут уже мне интересно стало - или я что-то не помню, или у Вас что-то не так получается.
    Больше похоже, что зашли вы в датчик дождя/света...
    Можно сделать последовательно картинки?:
    вот эти же, только в 56 блоке:
    [CUT]
    [/CUT]
    P.S. C 2014 года пошел новый номер стеклоочистителя, не исключаю, что там может быть другая кодировка...
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3427 Sergeilion, 30 авг 2014
    46-ой блок, 15-ый канал. По умолчанию стоит 200 (это 100%). Если надо поставить поменьше, то с шагом в 10% и умножаем на 2... Т.е., например, убавить на 20% - отнять 40 от 200 -> получается 160.
    Как-то так...
    P.S. На всяк случай 14-ый канал это датчик наклона... аналогичная настройка...
    P.P.S. Ну и в 21-ом канале проверить - должно быть значение "00021"
  8. Jon33
    Jon33 Новичок
    10 мар 2014
    18
    A4/B8 2.0T 2008
    Народ помогите какой оригинальный номер масла в вариатор. Сори что наверное не там пишу, ну очень нужно.
  9. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    я себе неделю назад вот это брал: G 052 516 A2, бери 8 литров, банки по 1 литру идут
  10. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    тебе сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168996
  11. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Помогите с кодировками... Опишу ситуацию - На А4 Allroad дилер заменил обычные фары на ксенон спереди и диодные фары сзади. Долго парились с адаптацией и прошивкой фар, но в итоге сделали и отдали нам машину, но не сообщили изменения в кодировке. Сейчас, когда приехали к другому дилеру на плановое ТО сделали обновление прошивки и настройки частично слетели, а именно задние фары. Долго пытались подобрать комбинации, но ситуация в итоге разрешилась копированием настроек с похожего Allroad только с штатным ксеноном. В итоге фары заработали корректно, но на приборной панеле осталась ошибка перегоревших задних фар.
    На первой странице я взял кодировку для запрета опроса лампочек задних фар (200.10), но она почему-то не сработала. Я несколько раз заходил и смотрел сохранились ли настройки в 181, 183 и 191 каналах и все было ок, но ошибка все равно появлялась... Вопрос может нужно было как-нибудь перезагрузить мозги, чтобы комп увидел запрет на опрос лампочек? (я делал все как написано - изменение значения - тест - сохранить)
    И второй вопрос - можно ли сейчас скопировать все настройки 46 блока комфорта с помощью Васи, чтобы на будущее не было столько гемороя с кодировками? Или нужно копировать значения в каждом канале отдельно?
  12. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Не совсем понял, мне нужно делать последовательно картинки в 56 блоке (Радио) или в 09 (Центральная электроника)?
    На всякий случай сделал скриншоты в 09 и в 56 блоке.
    В том альбоме есть еще скриншоты блока ABS. У меня выходит странная табличка Re-code invalid. Подскажите, пожалуйста, как быть?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3433 Sergeilion, 31 авг 2014
    Адаптация отдельно каждый канал, длинное кодирование можно целиком.
    По идее, дилер может записать изменения (фактически, список опций) в базу, тогда, сбиваться ничего не должно.
    А вот по "задним фарам" не понял...
    1. Какая именно ошибка? Что показывает шнурок
    2. Какие каналы меняли при кодировке на задние диодные фонари
    3. 200.10 - отключение контроля ТОЛЬКО ламп заднего хода, это так, на всякий случай...
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3434 Sergeilion, 31 авг 2014
    Нажать "Да" на этой картинке:
  15. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    А старт-стоп не научились деактивировать на дорестайле ? Что то не нашёл в шапке. А то задолбало каждый раз выключать его после запуска двигателя.
  16. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Была ошибка перегоревших задних ламп, номер не подскажу - не успел записать, когда был у дилера.
    В принципе, они скопировали настройки для фар и они работают корректно, но до последнего оставалась ошибка ламп. Поэтому я и подумал, что нужно ввести запрет на формирование ошибки выхода из строя ламп и все будет ок. Просто так и остался не понятен момент, когда мозги машины начинают реагировать на изменение кодировок? По-идее должно быть сразу после "тест и сохранить", но в моем случае значения были изменены, а ошибка все еще появлялась. Вопрос - может можно как-то как обычный комп перезагрузить мозги авто, чтобы он увидел изменения в каналах?
    Сегодня мы забрали машину у дилера и они что-то все-таки нахимичили и все сейчас работает нормально без ошибок, но измененные кодировки куда они прописали фары дать отказались. Я понимаю, что это где-то в 46 блоке комфорта, но где именно....? Я хочу с помощью Васи зайти и скопировать эти значения, чтобы не было гемороя при следующем ТО... Можете подсказать значения каких именно каналов нужно скопировать?
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Копируй все (карта каналов адаптаций). Не забывай, что если есть каналы с логином, то его надо вводить до снятия карты...
  18. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Всем привет!
    Помогите разобраться.
    Поставил круиз,руль адаптировался,в 16 блоке круиз прописывается,а в двигателе не принимает кодировку,пишет-
    "Кодирование прервано, Ошибка 24"
    И в двигателе висит ошибка
    4332 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    Куда копать??:shock:
  19. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Sergeilion, спасибо большое, все получилось) Ошибок никаких нет) Только я не совсем понял, когда срабатывает предупреждение о потере давления в колесе? Когда оно под ноль спущено?
    Сохранил на ровной поверхности давление, поехал кататься, потом остановился и спустил давление до 1 кг/кв.см, проехал примерно 1 км, предупреждение не выскакивает(
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет, не в 0.... около 0.3-0.4 бар чует... По поводу работы системы можно прочитать в мануале...
