A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну не знаю....:rollingeyes:
  2. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    у нас вроде не меняются эти кодировки... Да и при такой замене на надо ничего менять...
  3. IhorR
    IhorR Участник форума
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    У меня такая же фигня с парктрониками, правда активировал уже давно, но ошибок вроде не было, установлены только задние.
  4. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    о значит я не один такой)))))
  5. CoFFe
    CoFFe Новичок
    12 авг 2014
    38
    А4 2012Q FL TFSI.
    Интересно,интересно.
    Серёг может тогда стоило попробовать активировать?(или полюбак ошибка была бы)
  6. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    так а зачем если нет передних парктроников!!!
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3467 Sergeilion, 2 сен 2014
    Была бы ошибка... Но если не лень - заезжай, удостоверимся... :hi:
    И в FL вообще нет блока парковщика, кодировка меняется в 46-ом блоке...
  8. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Вот и я был удивлён!:)
    Раньше проблем со шнурком не было,возможно и ошибка была в моих действиях,однако я потом пробовал повторить все по мануалу-результат тот же-кодирование прервано.
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Установил сегодня LED подсветку номерных знаков от FL версии.
    Яркость свечения LED плафонов можно менять.
    http://www.drive2.ru/l/4471641/
  10. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    а что на счет этой опции скажете ??? осилите?
    - замена заставок MMI
    (дополнительно для автомобилей с навигацией : установка любой вашей картинки или фотографии на штатный монитор - 1500р.)
    это от сюда http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=8&option=com_zoo&view=category&category_id=77
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Сверх-сложного там ничего нет. Но так как у меня ММI нет - пробовать не на чем. На чужих эксперименты ставить не стану...
  12. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
  13. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    я ща конечно глупость может быть спрошу, но все же.
    заинтересовал пункт
    53.01
    Для снятия с ручника без пристегнутого ремня (на FL работает!, проверялось шнурком Автоадаптер 12.12)
    собственно вопрос: а что по дефолту, если я например стою на светофоре в горку на D, то я могу включить ручник, отпустить тормоз, и потом нажать на газ ручник сам отключится и я поеду? если нет - объясните плз как это работает (a4 b8 2008)
  14. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Всем привет, Sergeilion снова нужна твоя помощь.
    В общем стоит АКБ BERGA 100 a/h 830 A пусковой. В 4 окне адаптации 19 блока - 4L0915105 VAO 2057380204. Менял у ОД в 2011 г. А в расшириных измерениях battery capacity 60 a/h.
    Это что- генератор думает что у меня такая емкость? Соответственно не дозаряжает?
    ОД- АС Кемерово...если так то какая кодировав применима к моей АКБ?
  15. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Или все в норме?
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    именно так
  17. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    у меня даже на механике это работает, если пристёгнут то при отпускании сцепления ручник снимается, но автохолда у меня нет
  18. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    Я так понимаю при автохолде он еще и ставится сам на ручник. А так только снимается))
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Да, внешне проявляется именно так
    хотя это разные системы- ручник электрический, а автохолд поддерживает давление в тормозах
  20. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Не совсем так. При включёном автохолде и удержании педали тормоза через некоторое время (точно не знаю сам не имею) загорается на панели приборов лампочка ручника зелёным цветом тогда можно педаль отпускать давление в тормозной системе не уйдёт и торма будут зажаты. При начале движения, давление уходит лампочка гаснет и вы движитесь.
    А при постановке на ручник (тут уж пальчиком) загорается на панели приборов лампочка ручника красным цветом происходит блокировка только задних колёс (поэтому и нужет кабель если меняете заднии тормоза, для развода колодок). И также как на автохолде при начале движения машина снимается с ручника лампочка гаснет и вы движитесь.
    По умолчанию если ремень у водителя (прог пасажира не знаю не проверял) не пристёгнут то автоматического снятия не происходит надо вручную, но для этого ещё надо предварительно нажать педаль тормоза. Как это ействует на автохолде при не пристёгнутом ремне не знаю.
