A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. atomik09
    atomik09 Новичок
    20 сен 2014
    9
    A3 2.0TD 2013г.
    А в эти модули на FL не зайти или чет не так?
    17.01-не заходит в модуль
    46.02- не заходит в модульт
    56.01-не заходит в модуль
    100.01-не заходит в модуль
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    У вас A3 или что-то другое?
  3. atomik09
    atomik09 Новичок
    20 сен 2014
    9
    A3 2.0TD 2013г.
    Именно A3 по докам
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Что Вы тут тогда делаете?
  5. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    ххаххаха
  6. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Сергей, добрый день. Кроме вас тут никто ничего не подсказывает.
    Только вчера поздно вечером дошел до компьютера с кабелем.
    В нулевом байте как раз и стоит 0F, в подсказке отображает "предупреждение о непристегнутом ремне включено, другие страны".
    Пробовал также предупреждение "северо-американский регион", не помню значение байта, при этом пищало 5 раз, через постоянные промежутки времени.
    Не могу найти этот двойной сигнал, прошу помощи.
    ПС. Инфо для всех. Разбирался с зеркалами, а точнее с правым, которое должно опускаться при включении задней передачи. Высянил следующее: если к системе управления зеркальным элементом подходит 4 контакта, то зеркало будет опускаться ровно вниз на 15град, и подниматься соответственно. Если к этому "джойстику" внутри подходит 7 контактов, то регулируется нормально. Вывод - самые пустые зеркала, которые только с подогревом и регулировкой, работают некорректно (не запоминают положения), нужны зеркала с памятью. Себе поставил такое - все работает корректно, помнит положение зеркала пр ивключении задней, а также возвращает в то положение где оно было до этого.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот как раз на FL значений больше, чем просто Inactive, RoW и North America. Пойду гляну что там... А то может и ошибаюсь, может, где-то еще видел...:shock:
  8. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    A7 Sportback 3.0Tfsi 15г
    #3628 bahtey, 23 сен 2014
    Подскажите плиз подключаю кабель тест все ОК, но контроллеры не видит. Ошибку выдает нет ответа от контроллера.. В чем может быть проблема? вот такой шнурок VAG-COM 409.1 (KKL) USB
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Проблема в том, что это старый шнурок.
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3630 Sergeilion, 23 сен 2014
    Ставьте значение "13" в 0-ой Байт и будет счастье.
    P.S. И читайте FAQ внимательно в следующий раз.:umnik:
  11. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    спасибо, попробую вечером сегодня. Отпишусь.
  12. Santja9a
    Santja9a Участник форума
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    Поставил только зеркало?
  13. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Поставил зеркало, да. не зеркальный элемент, а зеркало в сборе.
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    По ADS согласно ФАК для MMI облегченная версия. От ошибки по отсутствию механической кнопки избавиться нельзя?
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    не пробовали.... возможно, что что-то и можно придумать, но проще поставить кнопку...
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Кнопка в планах. Затра испытание настроек, посмотрю, нужно ли мне это.
    Полагаюсь на отзывы, что двигатель отзывчивее станет
  17. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Сергей, подскажите как блоку двери рассказать что боковое зеркало с затемнением? в программе со шнурком подсказки нет, а по умолчанию оно не затемняется вместе с салонным..
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    ему не нужно это знать - надо 2 провода влево и вправо тащить от салонного
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Моя кодировка -затемнение, подогрев, память, электрорегулировка
    011C03204E00410001
    Может поможет
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    К блокам двери, дальше от блоков двери к наружным зеркалам
