A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    нееее
    если зеркала с затемнением, то в фишке зеркала уже есть провода
    и от блока к разъему в стойке А у меня тоже была проводка
    а вот от салонного до стойки А пришлось тянуть....
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #3642 auzkp, 23 сен 2014
    Y7 - салонное
    J386 - блок
    T27a - стойка А
  3. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    спасибо! Немного подробнее можно?
    J386 это блок двери?
    Стойка А это колодка на уровне колен возле крыла из которой провода уходят в дверь или где эта стойка?
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    да, все так
    можно проверить наличие проводов в стойке просто посмотрев соответствующие пины (7 и 25)
  5. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #3645 auzkp, 24 сен 2014
    соотв. T27c и J387 - это со стороны пассажира
    ЭТО ДЛЯ ДОРЕСТАЙЛА
    только щас заметил 225лс
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
  7. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    да стоит все. сейчас полезу разбираться. Эльзу изучаю постепенно, она огромна, пока только руководства по ремонту научился листать. куда за данной информацией, судя по логике в электросхемы?
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
  9. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    а на А5 так же отключается сигнал о непристегнутом ремне? авто 2008 года.
  10. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    да,отключается
    1 человеку нравится это.
  11. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    посмотрел в Эльзе, все так. Тянуть по одному проводу в стороны от салонного зеркала.
    Также глянул как подключается ассистент дальнего света если менять салонное зеркало. Нужно тянуть два провода к диагностическому интерфейсу, а также ими "вгрызаться" в шину CAN по пути. В принципе ничего сложного.
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Все получилось! Сначала издает двойной бип, затем через некоторое время три раза, потом пиликает по 6 раз. Спасибо!
    Как вы это делаете? Чем пользуетесь для выяснения тех или иных возможностей?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В данном случае посмотрел у другой FL :hi:
    В незнакомых конфигурациях перед "ковырянием" сохраняю карту адаптаций и LC. :umnik:
    Ну, и еще кое-какие тонкости... :wink:
  14. pozitifff4eg163
    pozitifff4eg163 Участник форума
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Господа, подскажите, где изучить руководство пользования ЕТКА, Скачал, установил, а как посмотреть подходящие номера деталей, не догнал(
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. mnr2209
    mnr2209 Участник форума
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    Для ассистента дальнего света если отсутствоет шина CAN Extended, придется менять диагностический интерфейс шин данных J533. Проверено на собственном опыте.
  16. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Можно подробнее? MMI к установке готов, диагностический интерфейс куплен в том числе. не знаю есть ли в нем CAN extended, но оптика которая зовется MOST есть точно. Как определить наличие CAN Extended в этом интерфейсе?
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #3657 GAn77, 24 сен 2014
    Отчитаюсь по поводу облегченной версии ADS. Для понимания сразу скажу - у меня коробка ZF8 8-ми ступ.
    Руль поставил в авто, ДВС/АКПП в динамик. Думал в режиме драйв D на панели останется, а н-нет - стало S. Ранее в городе в режиме D - до 6-ой дощелкивало, сейчас в режиме ДВС/АКПП S - до 5-ой макс. Выше обороты перключения передач -примерно 2500-2800 , по педали вроде отклик такой же. Расход если и увеличился, то незначительно. Как показалось -что то среднее между просто драйв и спортрежимом.
    Буду видимо ставить полноценную кнопку для общего фэншуя)
  18. mnr2209
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    Можно по номеру блока. И если есть вкомлектации авто что-то из этого: система контроля дистанции, ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы движения, такая шина присутствует. Визуально в самом блоке 7 и 17 контакт витая пара оранжево-серый и оранжево-коричневый провода и еще можно VAG-COM
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я не пойму, мне закрыть тему или сами сообразите, что она не для обсуждения чего попало, и, в частности, дооснащения? :hot:
  20. mnr2209
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    Прошу прощения:shock:
