A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    понял...:p
  3. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    спасибо большое :) :beer: может в ФАК тоже её добавить?
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет у меня уверенности в некоторых моментах. Скорость, режимы... Все как-то вслепую. Не понятно, что именно надо делать (а что-то надо, это точно) при каждом режиме адаптации - когда отпустить газ, когда нажать. Так адаптация пройдет быстрее и четче. А так можно просто сбросить и кататься - сама адаптируется (и это именно так)...но вот результат...
  5. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    понял))) тогда я опять поищу информацию по миру)))
  6. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    #3706 Leo83, 30 сен 2014
    сообщение удалил. Все ок.
  7. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    привет друзья!
    прошу подсказать как проводится инициализация датчика дождя после замены стекла. Есть проблема уже на второй машине (b8). После замены стекла (видимо в результате монтажа/демонтажа датчика дождя) стеклоочиститель практически не работает. включается очень редко на максимальной чувствительности и то если лить воду прямо на него...
    на туарег клубе нашел такую информацию:
    Инициализация
    Способность лобового стекла к отражению лучей зависит от множества факторов. Кроме этого, она изменяется по мере старения стекла.
    В ходе первых циклов работы стеклоочистителя новый электронный блок определяет и сохраняет в энергонезависимом ЗУ коэффициент отражения лобового стекла. Начиная с этого момента производится постоянная адаптация к состоянию стекла, так как с течением времени лобовое стекло стареет.
    Записанные корректировочные значения можно стереть с помощью диагностической программы (Дополнительные функции). После этого можно снова выполнить адаптацию к стеклу (инициализацию).
    Процесс инициализации описан в ходе программы.
    Инициализация необходима в следующих случаях:
    после замены лобового стекла
    при установке на автомобиль электронного блока обработки, уже бывшего в эксплуатации
  8. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Привет почтенной публике. Парни, есть у кого-нибудь дистрибутив ваг кома 12.10? Товарищ шнурок привез, а диск нет. и укатил на 2 месяца в командировку.
  9. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    должно работать всё нормально без инициализации, возможно саму линзу как-то криво поставили, вот он и стал хуже работать...
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3710 Sergeilion, 1 окт 2014
    Или потеряли...
  11. jva
    jva Новичок
    28 мар 2009
    70
    Q7 3.0 dt 13
    Доброго времени суток! Возникла такая проблема. Авто ауди а4 2009 года 2л бензин полный привод . Доехал до магазина, стал, заглушил, поставил на ручник , но не перевел коробку в режим Р., точнее перевел только после того как заглушил. Сходил в магазин и больше не завелся. При подключении диагностики Вася часть блоков не читает вообще, а по блоку 05 Система санкц. доступа и пуска двигателя висит ошибка, которая не трется, а точнее после стирания вываливается снова, вот скан :
    Wednesday,24,September,2014,19:24:23:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 8K0-907-064-05.clb
    Номер блока управления: 8K0 907 064 DT HW: 8K0 907 064 DT
    Компонент и/или версия: BCM2 1.1 H02 0321
    Кодировка: 010200
    Код мастерской: WSC 00255 935 45725
    VCID: 850AED0D0C0979363B7
    1 неисправность:
    02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
    014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101110
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 74019 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.09.14
    Время: 09:31:32
    Блок привезли и поменяли, но результат тот же, я так полагаю что необходимо делать адаптацию ключей к иммобилайзеру, а потом тереть ошибки. Если кто знает подскажите как правильно сделать или бросьте ссылку на мануал. Заранее благодарен....
  12. Ziugi
    Ziugi Участник форума
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Подскажите, есть ли возможность глянуть давление в топливной рампе через VAG-COM?
    И еще вопрос по стандартной функции, уменьшение звука ГУ при включении задней передачи.
    Громкость настраивается через интерфейс ГУ, по началу работает нормально, но через определенное время громкость при включении задней передачи становится на минимум, причину не пойму, может кто сталкивался?
  13. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #3713 Stirlitz, 1 окт 2014
  14. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    в соседней теме увидел гляньте
    http://www.drive2.ru/l/329267/
    http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=11&t=31053
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=...13045&start=25
    http://www.audi-belarus.by/forum/vie...?f=163&t=41575
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic...Aол/
    в братской Белоруссии есть умельцы которые это лечат
    http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4297436
  15. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    На А1 11 года с 1.4Т и дсг появилась ошибка 01598 - Напряжение тяговой АКБ батареи.
    Обрыв цепи - периодически.
    Что это может быть? Машина просто ездит и все, в сервисе не была, АКБ не отключали.
  16. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Может клемы на акуме затянуть?
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если я не ошибаюсь, то при отсутствии движения назад, через несколько секунд звук пищалки сводится к минимуму - чтоб не надоедал, видимо...
    Или просто через некоторое время... замечал такое у себя, но не докапывался до истины...
  18. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Тоже думаю, почистить и затянуть попробовать. На выходных попробую.
  19. Ziugi
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Я про звук с ГУ: радио, музыка. В настройка можно выбрать уровень приглушения при включении задней передачи, но через некоторое время начинает приглушать по максимуму.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А я про что???
