A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    на этот блок логин не нужен
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #3762 Stirlitz, 4 окт 2014
    :friends:
  3. Добрый зверь
    Добрый зверь Новичок
    11 май 2014
    16
    A4/B8 2.0T 09г.
    То есть, чтоб сохранить карту каналов (пункт 00.04 в начале темы) в графу "Логин или код доступа" ничего вводить не надо?
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не нужен код.
    Если собираетесь менять что-то и код для этого изменения не требуется, то и для создания карты код не нужен, этот канал запишется и без кода. А тот что не запишется - туда и не попадете, не зная кода...
    А менять в данном случае надо вообще не адаптацию, а надо изменять значения в длинном кодировании. Для этого достаточно сохранить сам длинный код (скопировать куда-нибудь в файл), а в адаптации не лазить.
  5. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    спасибо за подсказку, подушечки действительно не было. Купил, поставил, все работает! [emoji106]
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3766 Sergeilion, 4 окт 2014
    Вот бы руки-то пообрывать этим горе-механикам...
    Не сочтите за труд, обнародуйте дислокацию этих мастеров. Чтоб другие туда ни ногой... :umnik:
  7. t_artem
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Автоколор, г.Уфа, ул.Юбилейная 4а.
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    18 блок, измерения, группа 003, поле 3: при значении 100 - малый контур системы (клапан закрыт, подается напруга, салон греет по идее), при значении = 0 - большой контур (клапан не активируется, салон+двс греет).
  9. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    Спасибо! проверю у себя
  10. Danil534
    Danil534 Новичок
    16 сен 2014
    24
    A4/B8 2.0T 2008г.
    При запуске бортовик ругается и выдает ошибку "Front left side light и Front right side light" подскажите где как сделать кодировку подробнее убрать галочку, что у меня не америка а европа в блоке фар убрать галочку какую то?
  11. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    в настройках бк смотри, у тебя походу включено для левостороннего движения
  12. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    не не, там не такое сообщение, там должно быть что то на подобие "beam was reduced"
    ЗЫ это не тебя я вижу на форуме f1news ?
  13. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Для левостороннего такое выскакивает (по английски)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9225767&postcount=6
  14. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    Меня???? Точно нет!!!!)))
  15. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    #3775 Evg, 7 окт 2014
    спасибо за ответ!
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3776 Sergeilion, 7 окт 2014
    А может и нет....
    Кто сказал, что такая функция есть????
  17. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    #3777 Evg, 7 окт 2014
    А зачем грубить? Я же просто спросил.
  18. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Мне например хватает. Днём конечно не видно. Вот подсветку ручек да, вот тех точно не видно. Только недавно увидел и то из-за того, что тут писали, что они подсвечиваются. Пришлось специально приглядыватся, в полной темноте видно. Конечно можно зделать, чтоб пороги ещё светились. Поставив от А6 с пакетом QQ2 накладки, хотя может такие и на S4 стоят, не знаю.
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А в чем грубость, позвольте осведомиться?
    В том, что Вам задали вопрос, на который у Вас нет ответа?
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Чего-то я, кстати, проглядел этот пост. Надо в FAQ добавить!
    Автора прошу не удалять ссылки на фото. Наглядно и понятно.:thumbup:
