A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Спасибо.:beer: Извиняюсь что побеспокоил.Жду.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #362 Sergeilion, 19 апр 2013
    Так, по кодировке вроде все верно. Два блока...двигатель и руль...:shock:
    При базовых настройках, убедившись что код принят, проверить, какие показания выдает блок...(если вообще выдает) это как у Вас на картинке, только внизу ниспадающее меню. Я дал ссылку, где описано где и что смотреть... а кольцо вообще менялось? какое установлено? Ведь в ссылке, которую Вы дали на 8E четко написано:
    Установка круиз-контроля должна выполняться подготовленным человеком. Для установки требуется специальный инструмент, а также дополнительная техническая литература и опыт. Ненадлежащая установка может привести к повреждению автомобиля или круиз-контроля.
    Эх. Вот теперь гадай что и где не так получилось...Может, все просто, но что именно "не так"...:shock:
    А вообще круиз-то работает? Может надо последовательно удалить ошибки из 16-го блока, потом из 3-го....и все будет ОК?
  3. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Завтра проверю все по Вашей ссылке.Кольцо не менял.Круиз не работает.
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Я бы тоже сходил к машине, проверил чего-нибудь.... но уже напился пива и не в состоянии дойти :)
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #365 Sergeilion, 19 апр 2013
    А вот это читали?
    Круиз-контроль (код опции 8Т1)
    Подрулевое спиральное кольцо (нужно проверять необходимость установки !!!) - 8K0953568G – 1шт – 7 695р
    Подрулевые переключатели седан - 8K0953502BD4PK – 1шт – 6 160р
    Кожух облицовки нижний (черный) - 8K0953512E6PS – 1шт – 1 364р
    Почему такая уверенность, что его не надо менять...(правда, похоже, другого-то и не ставили)? Не основательно была подготовлена эта доработка... Надо всё сначала проверить, уточнить, а уж потом браться за работу...
  6. brovko-a
    brovko-a Новичок
    11 фев 2013
    5
    А4/B8 2.7TDI 09г.
    Подскажите как перепрошить панельную приборку на Audi A4 B8 на русский язык ?
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Русского не будет, можно не надеяться...
  8. SONIC
    SONIC Участник форума
    31 дек 2008
    127
    А4/В8 2.0Т 11г.Q А7 3.0 TDI
    Русского нет, а так делают обычно на англ.
  9. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
    как сбросить сервис ??? замучился уже,интервал масла скидывается ,а сервис нет
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  11. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
  12. Сережик85
    Сережик85 Участник форума
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    где то читал что если данное кольцо 8K0953568F то тоже все ставится норм
  13. Сережик85
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А на первой странице, по-вашему, что написано?:hot:
    17.02
    Экономайзер (с 10-го модельного года)
    Работает при наличии кнопки на нижней части правого подрулевого переключателя.
    [17 - Панель приборов]
    [Адаптация - 10] -> Канал 77
    Значение 0 меняем на 255
  15. Сережик85
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    читал, но видимо плохо)))
  16. Сережик85
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
  17. evgenijrd
    evgenijrd Новичок
    29 апр 2013
    3
    audi a4 b8 1,8 09
    всем добрый день у меня проблема игрался с vag com кодами и до игрался што тепер не работает одна из функцуй на бальшом экране не отображает болше климата настройкин на пример я жклучаю обогрев сидений но на бальшом икране это болше не паказывает только на малиньких икранчеках снизу памагите ктонибуть што мне с этим теперь делать
  18. evgenijrd
    evgenijrd Новичок
    29 апр 2013
    3
    audi a4 b8 1,8 09
    забил сказать у меня ауди а4 б8 1,8 tfsi 01.01.2009г влюбом случии спасиба
  19. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Я не втупляю. Что тут кодировалось? Оно ж вроде и так такое показывает.
  20. Сережик85
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    #380 Сережик85, 29 апр 2013
    время отображения регулировки климата вроде как
