A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. MAXimuZ
    MAXimuZ Новичок
    21 сен 2014
    33
    A4/B8 2.0TQ 09
    Добрый день!
    давно, когда у меня был VW Passat b5+ (2003 год), пользовался кабелем для диагностики (синий, работал вначале с ВАГ КОМ, потом появился бесплатный ВАСЯ, и он работал с ним). Что делал - поменял мили на КМ час, можно было считывать и сбрасывать ошибки, делать тест стрелок радио итд). Сейчас с появлением А4 Б8 2009 года, хочу понять, поможет ли мне этот кабель:
    1. считать ошибки, если есть
    2. прописать аккумулятор, т.к. родной уже старый и перед зимой хочу купить новый, но чтобы в сервис не кататься для "установки"
    Кабель в то время стоил долларов 30 вроде (на Ибее), синий прозрачный надпись OBDII на нем.
    (максимально похожая фотка)
  2. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    если через провод отвечает, то по идее ставите блок на авто и через VCP заливаете нужную прошивку. Для этого думаю и VAS подойдет тоже..
    Сам смотрю на VCP, но цена кусается. Если кто хочет в Москве купить напополам - готов вложиться. У самого есть Вася и приобретать второй кабель за полную цену только для прошивок не вижу смысла.
  3. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Не поможет такой кабель, у меня на В6 работал, на В8 нет. Надо другой покупать
  4. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Проблема в том, чтобы считать оригинальную прошивку из блока-донора (который ещё надо найти). Тем, кто мне прошивал, сказали, что считать их кабелем прошивку из блока невозможно.
    Задал вопрос на сайте поддержи VCP http://forum.ecutool.ru/showthread.php?t=54 - молчат.
  5. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    залить залили, а считать не смогли перед этим? Вы сами слышите что говорите?
    Прошивальщики ваши должны были сохранить прошивку с вашего блока перед экспериментами!
  6. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    Да слышу :)
    Они сказали, что нет возможности считать прошивку из блока! Только прошить новой! Вот я и пытаюсь узнать у Вас, даёт ли хвалёный Вами VCP такую возможность - считать прошивку из блока.
  7. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    Народ что можете сказать по блоку: 8к0614517ed, будет тпмс работать? Или проверять только опытным путем?) в описании такого блока нет
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А что со вторичными признаками? Опция 1АТ или 1AS ?
  9. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    1AS(((((
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Попробовать никто не мешает. Но чуда я бы не ждал...
  11. Siem654
    Siem654 Участник форума
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Приветствую, может кто знает как на а4 уродце сделать опускание задней двери с пульта и кнопки с салона? А не только с крышки багажника. Заранее всем спасибо.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Есть идейка... Но не уверен...
  13. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    #3813 Siem654, 12 окт 2014
    Предлагай))) будем попробовать)))
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Где-то попадалось - сохранил. Проверить не было времени...:
    Заходим в блок 6D... Далее в Логин II... По всплывающей подсказке прописываем пароль (типа 12345).... Потом в адаптацию...
    И там смотрим каналы Remote Control ... Touch ... opening, Remote Control ... Touch ...clousing.... и подобные... Всего их 8 штук... Я так понял (раньше думал по-другому) Touch - это пока держишь кнопку, крышка двигается... Кнопку отпустил - движение прекратилось... А вот Tap - это как раз нажал, подержал, багажник закрылся...
    C их помощью открываем доступ к нужным режимам работы...
    Для кнопки на пульте выбираем каналы и ставим:
    (3)-Activation using rear lid opening button in remote key-Touch function for closing
    Set — not active
    (4)-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing
    Set — avtive
    Для переключателя на водительской двери каналы и установки:
    (3)-Activation using rear lid remote unlocking switch -Touch function for closing
    Set — not active
    (4)-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing
    Set — avtive
    Существуют еще интересные следующие возможные установки / кодировки задней двери:
    Высота тона акустического предупреждения.
    Стандарт 680 Гц
    Скорость закрывания
    Стандарт 10 км/ч.
    Предупредительный сигнал при закрытии/открытии кнопкой на двери или через радиокод
    Закрытие при покидании радиозоны у ТС
  15. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Завтра попробую отпишу)
  16. denraz
    denraz Новичок
    5 сен 2014
    60
    A4/B8 FL allroad
    #3816 denraz, 12 окт 2014
    Господа, не пинайте, если ответы на мои вопросы уже были.
    Подскажите плз по a4 allroad 2013 модельный год, FL:
    1) Как отключить функцию выключения двигателя при открывании двери? Из шапки не работает. есть ли программный способ без подключения сопротивлений.
    FIX
    Нашел сам как отключить старт-стоп, все оказалось просто и понятно, в блоке 46 byte 11 bite 2 поставил галочку выкл. и ВСЕ.
    2) Что такое эффект стробоскопов и как он активируется на А4 (на сколько я понял дневные огни начинают моргать)
    3) Как включить активацию автохолд при пристегивании ремня, и при отстегивании чтоб ручник включался. Привык к этому на Q3 и теперь очень не хватает.
    4) Как сделать чтобы с сигналки открывались все 4 двери и багажник с одного нажатия.
    5) Включил таймер кругов, но почему то, кроме времени круга и температуры масла не отображается разгон до 100 и нагрузка.
    6) Пытаюсь включить графическое отображение только при задних парктрониках, но не могу зайти в блок 10 пишет ошибка, кто сталкивался?
  17. yury123
    yury123 Новичок
    7 окт 2014
    7
    А4/B8 1.8T 08г.
    серёж! Не могу регануться! Нужно 3 сбщ! Помоги! Буду вам полезен, т.к. ВАГом "вашим" сделал практически все!
  18. yury123
    yury123 Новичок
    7 окт 2014
    7
    А4/B8 1.8T 08г.
    Я НОВИЧЁК!!!
  19. yury123
    yury123 Новичок
    7 окт 2014
    7
    А4/B8 1.8T 08г.
    Могу поделиться своим опытом дооснащения а4 б8 дорест.
  20. yury123
    yury123 Новичок
    7 окт 2014
    7
    А4/B8 1.8T 08г.
    алекс!!! ты меня слышишь, зто новичок
