A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Mister454
    Mister454 Участник форума
    15 дек 2013
    197
    А4/B8 2013
    Ступил, каюсь, двигатель завел, потом заглушил.
    Отсканировал ошибки, почистил, те которые выставил остались.
    Шнурок Вася оригинальный, версия ПО 14.8.9R
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Делай теперь всё с начала... Некоторые ошибки стираются при заведенном, некоторые при заглушенном, некоторый только при зажигании...
    Но так как ругается на отсутствие адаптации, то ее надо сделать, только тогда ошибки можно потереть (или уйдут сами). Описание адаптации есть в том же пункте - дерзай.
    Если совсем худо будет - звони. Телефон в личку кину...
  3. Siem654
    Siem654 Участник форума
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Подскажите еще по моему уродцу, подсветку поворотов туманками делаю все как здесь описано, не включаются. И еще в 01 блоке двигателя без кода не дает войти ни в адаптацию не в измеряемые величины. А код подсказкой не выдает(((
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А что я могу подсказать? С туманками всё просто, что там можно сделать "не так" даже не могу предположить... Работать должно (на десятках разных машин проверено), не забываем, что только при включенных фарах...
    По двигателю - должна пускать в "Новый тип измерений" и в кодирование. Что Вам нужно в адаптациях?
  5. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    Адаптация дз
    А по туманкам 0 бита нет, просто меняю первую цифру 0 на 1, правильно?
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    что значит это фраза???
    а на 1й стр написано Byte 4 Bit 0 -> Изменить 0 на 1
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3867 Sergeilion, 19 окт 2014
    1. По адаптации ДЗ я добавил ссылку по просьбе товарищей, но сам не проверял, поэтому, подсказать не могу.
    2. Что значит нет 0-го бита? Он всегда есть, первый справа... из 8-ми возможных у каждого байта.
    Если чего и нет, так это "подсказки" по 0-му биту, такое бывает. Если Вы внимательно читали FAQ (в чем я уже не очень уверен), то должны были видеть, как нужно менять бит в таких случаях.
    P.S. Может, не стоит Вам там лазить, что-то я уже очкую... :spy:
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3868 Sergeilion, 19 окт 2014
    Кстати, по Адаптации ДЗ советуют заходить в "Basic Settings" а не в измеряемые величины...
  9. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    #3869 Siem654, 19 окт 2014
    P.S. Может, не стоит Вам там лазить, что-то я уже очкую... :spy:[/QUOTE]
    "Не очкуй я сто раз так делал"
    Все что я хотел включить я включил, что не получилось, я спросил. Подсветка поворотов это так для развлечения уже. Дз дилер на то-3 легко адаптирует. А вот если научить заднюю дверь закрываться из салона и с ключа, вот это уже польза. Даже на дырявом лексусе она так делает. А если Вас что то в моем вопросе развесилило то вспомните себя когда только начинали и все пройдет.
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я не пойму, охота "повыпендриваться" или нужна помощь?
    Во-первых, я обращался на "Вы", с какой стати мы перешли на "ты" - не понятно. Ну да ладно, если так хочется, пожалуйста...
    Во-вторых, меня не развеселило, а насторожило то, что у тебя "нет 0-го бита".
    В-третьих, дилер-то может и делает, только использует он немного другое оборудование - "VAS", с немного другим функционалом и возможностями.
    В-четвертых, вспоминать нет нужды - есть история сообщений. Посмотри, какие я задавал вопросы... И задавал ли вообще.
    P.S. С дверью, похоже, тебе самому придется разбираться - отбил желание помогать.
  11. Siem654
    25 июл 2012
    118
    A4 allroad 2010
    То на что Вы посчитали обращением к Вам просто крылатая фраза, я к Вам на ты не обращался.
    Если бы я хотел "повыпендриваться" то уж поверьте делал бы это не здесь!
    По поводу ваших переживаний конечно похвально, но каждый это делает на свой страх и риск, так что должен осознавать что и где меняет.
    По поводу 5 двери ну отбил я у Вас желание мне помогать, ну что сказать Извините. Но переживу.
    Спасибо за помощь.
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Мистер, поделитесь как вам удалось обновиться до 14.8.9??
    У меня оригинальный шнурок и обновление через меню твердит что с 12.12.05 новый версий ПО нет!
    При этом техподдержка Car2diag твердит что как только версия будет доступна, она непременно увидится родной обновлялкой..
    У меня только одна мысль: они продают с новым продуктом 14.8.9, а для тех кто купил кабель раньше по каким то причинам обновление пока придерживают..
    подтвердите мои мысли? и Поделитесь ПО пожалуйста!
  13. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    у меня вчера всё без проблем обновилось...
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А вот может из-за этой версии и не получается правильно КК прописать.... Или еще что-то.
    Единственное, что могу предложить, так это посмотреть удаленно - я в Обнинске всю неделю. Если и-нет устойчивый на ноуте (я думаю что шнурок у Вас именно так подключен), то можно связаться удаленно, и я посмотрю, что там происходит...
    По крайней мере хоть попробовать...
  15. Mister454
    15 дек 2013
    197
    А4/B8 2013
    У меня шнурку уже 2 года, зашел в обновление по и программа выдала что есть новая версия, так что не в этом проблема.
  16. Mister454
    15 дек 2013
    197
    А4/B8 2013
    Сейчас пойду адаптировать датчик руля, поискал как адптировать на других форумах, вобщем все пишут что одного васи не достаточно, надо еще проехать ровно около 10 метров, затем руль вправо до упора и влево до упора с задержкой в 3 секунды. Проверю, так как сейчас вернул старую стрекозу и кодировку и ошибка только по адаптации висит.
    А с кодировкой круиза непонятно, ставлю новую стрекозу с моим кольцом (оно поддерживает круиз на конце буква Q) в 16 блок зайти не могу, нет связи, ставлю с другим кольцом, с буквой М, тоже самое.
    Может попробовать сначала закодировать, а потом установить стрекозу?
  17. Mister454
    15 дек 2013
    197
    А4/B8 2013
    И еще вопрос, вчера приобрел громкую связь Kufatec, по кодированию все правильно:
    Кодирование:
    Заходим в 19 блок (CAN Gateway) ➨ Installation List ➨ Прокручиваем в самый низ и находи 77 блок Telephone ➨ Ставим галку и выходим.
    Затем заходим в 56 блок (Radio) ➨ Byte 3 ➨ Ставим галку в Bit 1 — Telephone CAN/Connection Monitoring ➨ Все закрываем и применяем настройки.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет, нет. Ставим, потом кодируем. А можно оба кода - и старой и новой стрекозы?
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Посмотри здесь по кодировке
    если нет усилка и бэнга, то все
    [19] -> telephone [V]
    [56][byte03] ->82(10000010)
    [56] channel 36 адаптировать (15) ->255 с 13мг
    [56] channel 37 адаптировать (15) ->255 с 13мг
    [47][byte00][bit00] ->1 Audi Sound System or Bang & Olufsen
    [47][byte00][bit01] ->0 Audi Sound System or Bang & Olufsen
    [47][LC lastbyte] ->02 Audi and Bang & Olufsen sound system
  20. absorber
    absorber Живу я здесь
    7 апр 2014
    3.615
    A4 2.0 TFSI Q 2014
    Ребят, а отключение писка системы при открывании водительской двери где-то мелькало ?
