A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. yartcevsergey
    yartcevsergey Новичок
    30 апр 2013
    8
    A4/B8
    если не горят лампочки, значит нет питания на диагностическую розетку. в блоке предохранителей с правой стороны замени перегоревшие предохранители, и проверь провода возле самой диагностической розетки. если что, могу дать распиновку своей розетки по цвету проводов, что бы свериться.
  2. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Гораздо логичней предположить что сам адаптер сломан.
  3. yartcevsergey
    30 апр 2013
    8
    A4/B8
    "Переустановка драйвера не помогла. Комп видит адаптер, а машина -нет! Все тоже -самое
    Почему не горит индикатор на адаптере??"
    если бы адаптер был неисправен, то в первую очередь комп выдал бы ошибку,типа не увидел адаптер!!!
    если не горит индикатор на адаптере, значит нет питания из диагностической розетки! сам на этом собаку съел, пока не разобрался. брал кстате тоже екотол если чё. если не лень, подъезжай в долгопрудный, проверю твой шнурок и посмотрим в чём трабла.
  4. CoJIoMoH
    CoJIoMoH Участник форума
    19 дек 2012
    117
    A5 1.8TFSI 2012г.
    товарищи, а ADS (audi drive select) себе кто-нибудь программировал шнурком? я поначитался на буржуйских ресурсах, попробовал на себе, но что-то эффекта никакого не ощутил...Может кто пробовал?
  5. SONIC
    SONIC Участник форума
    31 дек 2008
    127
    А4/В8 2.0Т 11г.Q А7 3.0 TDI
    Ещё бы понять, о чём вы?
  6. yartcevsergey
    30 апр 2013
    8
    A4/B8
    Настроил свет ресничек на 90% когда горят вместе с ближним. вопрос, фары не расплавят изнутри? ну я образно, не повлияет ли негативно на саму фару?
  7. SONIC
    31 дек 2008
    127
    Нет, при включении режима дневного света, они тоже горят на максимальной яркости. Только от себя бы посоветовал снизить яркость, т.к. плохо видно включенные сигналы поворотов и ночью пиздц. как слепит.
  8. yartcevsergey
    30 апр 2013
    8
    A4/B8
    ок! принято))) снизить процентов до 60-70?
  9. SONIC
    31 дек 2008
    127
    Ага, где то так. У себя тоже ставил на 65%. Смотрели, норм получилось. И не слепят, и поворотники видно, и днём заметно хорошо.
  10. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    спасибо топикстартеру за проделанную работу.
    может кто-нибудь знает про кодировки вентиляции сидений? при включении вентиляции вместе с вентиляцией включается подогрев сидушки. дилеры как всегда разводят руками и придумывают отмазки типа " так и должно быть".
  11. raingt
    raingt Новичок
    24 авг 2012
    82
    A4/B8 1.8T 2008
    Ребят а есть настройка датчика дождя? у бати на ку 5 после замены стекла уж очень плохо работает..
  12. sanyko73
    sanyko73 Bad e-mail
    12 окт 2011
    30
    А4/В8 2.0TFSI 11г.
    Как разобрался? Из Сев-ска в Долгопрудный далековато:(
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Где-то в этом районе поищи...
    [​IMG][/QUOTE]
  14. Renex
    Renex Участник форума
    27 апр 2013
    110
    Leon mk3 1.8t '14
    Подскажите, какой адаптер надо купить для того, чтобы всё нормально читалось с А4 В8 2009 г.в.? На ибее ценники идут чуть ли не от 700 рублей. Подозрительно дешево, или это обычная цена?
    Например USB Vag-Com KKL Cable/Scanner VW Audi VagCom OBD2 409.1 подойдёт?
  15. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Перед покупкой подумайте лишний раз. Рекомендую не экономить! Я только подключив одного китайца на Г6 всю себе кодировку переломал. Долго восстанавливал потом. Берите проверенные. Не реклама! И гемора меньше с подключением и работают стабильно и поддержка есть.
  16. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Не надо пугать. Китайцы за 600р прекрасно работают.
  17. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Любой из этих, например (самый дешевый):
    http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=VCDS&catId=0&initiative_id=SB_20130508103717
  18. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дружище, тут как с карандашами, какие ты себе дорогие не купи, художник всё равно лучше нарисует.
    Улавливаешь суть?
  20. SONIC
    31 дек 2008
    127
    +1 лучше потратить 3к рублей и иметь нормальный шнурок. Чё тут экономить то?
