A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. FRX
    FRX Новичок
    14 июл 2012
    18
    нет
    Народ help!
    При вкл. передачи и открытой водительской двери встает на ручник, как от этого избавиться. Перерыл стояночный тормоз (адаптации) ничего не нашел.
    Если открыта пассажирская дверь,а/м на ручник не встает.
  2. pozitifff4eg163
    pozitifff4eg163 Участник форума
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Может проводка все таки? Прозванивали?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если не секрет, то зачем?
    Эта защита вполне объективна - зачем открывать дверь при включенной передаче? Вот она и ставит на ручник, чтоб машина сама не поехала...
    Да и ездить с открытой дверью не стоит, я думаю... :ded:
  4. pozitifff4eg163
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    [emoji106]
  5. MAXimuZ
    MAXimuZ Новичок
    21 сен 2014
    33
    A4/B8 2.0TQ 09
    hvatok
    нет, нету
    Sergeilion
    после длительных было 60
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Будешь у ОД, попроси чтобы сделали "Сравнение номинальных величин" в On-Line. Если необходимо, то сервер сам сделает параметрирование нужным блокам.
  7. FRX
    FRX Новичок
    14 июл 2012
    18
    нет
    При парковки задом
  8. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    ремень не отстегивай :umnik:
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Или отключи "ремень детектед" :)
  10. sashka70
    sashka70 Участник форума
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    Собираюсь дооснастить машину Электрическим дополнительным отопителем.
    Подскажите пожалуйста, как его прописать, чтобы все правильно работало.
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Подскажите, какой частью ваше сообщение совпадает с названием темы?
  12. sashka70
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    Ну да, мне наверное в тему "Дооснащение"
    Извините.....
  13. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    46.02
    Комфортное открывание/закрывание стекол. При нажатии и удержании закрытия/открытия на пульте, окна закроются или откроются соответственно.
    [46 - Блок комфорта]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 2 Bit 2 –> Изменить 0 на 1
    Потом в меню CAR установить галочки "Windows conv. open" (для передних и задних окон, по выбору).
    Вот вопрос, на некоторых машинах (не только А4, но и ку7) у некоторых окна и люки дотягиваются до закрытого состояния сами, без удержания кнопок или ключа. Просто при закрытии авто. Как включить эту функцию? Сейчас есть под боком две ку7, на одной так работает, на другой - только с удержанием. А4, к сожалению, уже продал, поэтому на ней пробовать не выйдет, но эти блоки там очень схожи, помню, когда копался в них для установки всяких фишек.
    Откуда и куда копать? Буду признателен за советы, точнее весь раздел "ку" будет признателен :)
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Для начала, я бы снял карты адаптаций с обоих машин и сравнил. Если не сложно, проведите эту процедуру и скиньте файлики - посмотрим.
    Карты покажут разницу в блоках, кодировках и адаптациях, а по VIN можно будет посмотреть комплектацию и "отсечь" лишние "галочки" если есть различия у этих машин...
    Как снимать карты - есть на первой странице, интересует блок 46 (код тоже вбейте, для A4 это "16017" для q7 - не знаю)
    P.S. Может, это сигнализация доводит окна и люк?
  15. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Ок попробую. Сигналка штатная (родная). Но и те у кого сигналка, такой функции штатно не имеют. Попробую скачать скрины. Код для блока поищу в гугле
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да код, скорее всего, программа сама покажет... Зайдите в Login и мышкой наведите:
    Вот пример "всплывающей" подсказки с кодом (если программа его знает для этого блока):
  17. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Прошу помощи. Пакет QQ1 тоже имеется с автомобилем. недавно заметил что фонари в дверях горят всегда при открытой двери (красный сбоку и белый вниз), и ночью и ДНЕМ тоже. Это у всех так или я что-то где то поменял в кодировке?
    Переключатель внешнего освещения всегда стоит в авто. днем свет соответственно гаснет работают только DRL, ночью загорается. Что я накодировал неверно или это у всех так горит подсветка дверей всегда?
  18. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #4078 Vet, 18 ноя 2014
    У меня касательно фонарей в дверях все аналогично.
    Помогите, пожалуйста, с картами адаптации 46-го и 56-го блоков от FL-авто с магнитолой Concert 3. Детали здесь.
  19. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    так и должно быть. ((безопасность))если машину заглушить через определенное время все погаснет..((уснет машинка)):laugh:
  20. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Упс, ошибся темой
