A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Кто нибудь можт сталкивался) ??
    Не стирается банальная ошибка перегоревшей лампочки на прицепе : 02564 :confused: , не горел габарит. Можт прицеп надо опять пристегнуть и лампочку там поменять:)??
  2. Ollegator
    Ollegator Новичок
    23 ноя 2014
    17
    A4/B5 1.8T. 2000г.
    Привет, подскажите куда можно обратится чтобы точнее определить причину неисправности на а4 в5 2000 мотор ANB одновременно загораются ошибки abs esp передув и дмрв с чем может быть связанно
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Разные ошибки удаляются по-разному. Некоторые только при включенном зажигании, некоторые при выключенном зажигани, а некоторые при работающем двигателе...пробуйте.
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
  6. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    врача? :hospital:
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Подскажите: как можно провести кодировку подогрева правого зеркала?
  8. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    знаю, что не в ту тему, но вдруг кто может помочь... Откуда можно взять в ауди показания скорости?
  9. Odeonisus
    Odeonisus Живу я здесь
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Народ скиньте плз значения каналов адаптации от а4 b8 avant с диодными фонарями, с 200 по 215, натыкал что все сбросилось теперь цветомузыка, очень жду.
  10. Odeonisus
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    В 46 блоке пароль 16017 еси че.
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    52 блок двери переднего пассажира, там искать
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну а в логе посмотреть? А сохранить перед тем как "тыкать" ???
  13. Odeonisus
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    сохранял и в логах смотрел, видимо произошел какой-то сбой, ибо сменил в одном канале показание и слетели сразу все, нужно теперь стандарт вбить заново а у пеня они не все сохранены, вообщем сейчас там полный бардак.
  14. Odeonisus
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Нужно даже с 190, чтобы точно все проверить.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если сохранял карту адаптаций, то в чем может быть загвоздка???
  16. Odeonisus
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    проблема в том что сохранилось то что я менял, а сбросилось гораздо больше и они нигде не сохранены.
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Хотелось бы разобраться...
    Карта каналов адаптаций сохраняется используя известный логин, и, соответственно, в эту карту попадут те каналы, которые видны без логина, и те, которые видны только с этим логином. Поэтому, если карта сохранялась, то все значения имеются. Каналы, которые не попали в эту карту будут недоступны в любом случае, если не известен код (логин)...
  18. Odeonisus
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Можете телефон оставить, я наберу а то получается слепо глухо немое общение
  19. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Спасибо, буду пробовать
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Простите, но Вы уверены, что увеличив поток информации мы придем к положительному результату?
    Если карту каналов адаптаций не сохраняли - так и скажите, разбираться не надо будет - FAQ внимательно не читали... Кричим караул и ждем доброго человека, который скинет значения каналов.
