A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    100.03
    Функция "Ambient Light" - Рассеянный свет. (работает на FL)
    В меню появится пункт, который регулирует яркость ламп подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения.
    Для версии non-MMI (без навигации):
    ШАГ №1 - [56 - Радио] -> [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 8 Bit 7 - Interior Light Settings active - (1 = Включить)
    ШАГ №2 - [09 – Центральная электроника] -> [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 16 Bit 6 - устанавливаем вручную ”1” - (1 = Включить)
    На А5 FL купе фишка не заработала. Менюшка с яркостью появилась, все биты есть в наличии, все кодировки приняты. Но регулировка ничего не дает. Просто не светит в ногах и все.
    Может было у кого такое, какой еще хинт надо реализовать? или от блока зависит?
  2. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    ваг комом убери галку чтобы тумаки не включались и будет счастье,по умолчанию на птф галка стоит.
    Увеличить яркость ресничек можно без проблем.
  3. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    т.е у тебя с включённым ближнем вообще не работает функция рассеянный свет?
  4. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    нет, пробовал в режиме авто и габаритами и с ближним. Ничего не светит в ногах .
  5. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    #4125 SKIF., 30 ноя 2014
    еррор
  6. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    У вас физически эти фонари установлены? Пакет qq1 должен быть в комплектации.
    А то может вы включить пытаетесь то чего нет..
  7. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Отбой! Все работает! Просто руки мои кривые. Сейчас еще раз проделал - все включилось.
    Может и первый раз все включилось, но я просто не заметил при свете дня. Ибо максимальная яркость контурного=где-то половине от подсветки при открытии двери.
  8. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Спасибо! Убрал. У меня просто старая VCDS (10 версия) - там все без подпсией к битам.
    Теперь вопрос. Как сделать реснички в режиме ДХО при coming home. В каком канале яркость регулируется?
  9. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    а смысл,по умолчанию и так ярко горят,как вариант нужно искать в 9 блоке,в адаптации
  10. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    В режиме coming home они горят как габариты, т.к. особо не подсвечивают. Я отключил туманки, но подсветку ночью хочу. Вот если бы можно было бы подсвечивать в режиме ДХО, то был бы толк!
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Остается только увеличить яркость ресничек при габаритах, по-другому никак...
  12. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Уже сделано. Габариты переведены в режим ДХО, светят так же ярко. А при coming home - опять тускло. Значит там отдельная кодировка при этой функции....
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #4133 Sergeilion, 1 дек 2014
    Ну если так, то могу предположить, что можно попробовать поискать канал со значением 26 (это дефолт для FL для яркости габаритов)...
    Между прочим, про это дефолт даже свежий vag-com 12.12 не знает.. Всё про "9" твердит в подсказке...
  14. керес
    керес Новичок
    7 апр 2012
    24
    A4/B8f 2.0T 12г. и Q5fl 2.0T 14г.
    Ребятки, у кого с завода стоит audi drive select, посмотрите какие значения в каналах 63, 64, 65, 66. А то я как лошара скинул адаптацию без карты каналов, в итоге исчез режим efficiency, немного помудрил со значениями, efficiency добавился, но вместе с ним и individual появился, а у меря машина без навигации и этот режим мне не нужен.
  15. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    #4135 Evg, 1 дек 2014
    как я понял individual отдельно не убрать,на концерте так же было.
    хотя посмотри ссылочку может что найдёшь тут
  16. керес
    керес Новичок
    7 апр 2012
    24
    Изначально то individual не было, значит как-то можно убрать
  17. керес
    керес Новичок
    7 апр 2012
    24
    Посмотрел ссылку, спасибо, получил еще несколько вариантов, попробую их применить, может получиться.
  18. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    можно убрать индивидуал. блок бортовой сети, байт и бит не помню..
  19. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    С габаритами вообще интересно. Если поставить галочку на "габариты в режим ДХО", то они светят ярко. Стоит в меню ММИ выключить функцию "дневной свет", то при включении габаритов они снова становятся обычными габаритами. Очень удобно, если надоели яркие габариты или они не нужны в какой-то ситуации.
    А вот поменяв яркость, скорее всего, лишусь этой опции.
    покопаю вечером настройки :)
  20. керес
    керес Новичок
    7 апр 2012
    24
    Спасибо за ссылку, в ней как раз объясняется принцип расчета значений адаптации для audi drive select. Вообщем в канале 66 я установил значение 46 и режим individual исчез. Спасибо.
