A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    В Мексике мексиканцы! У меня -15С и зелёная трава в лесу!
  2. Ziugi
    Ziugi Участник форума
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Подскажите, можно ли через vag-com посмотреть значение с датчика положения заслонок впускного коллектора? Машина в профиле.
  3. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    ВО! Теперь и у меня наконец-то возник вопрос - можно ли на Концерте(А4 В8) включить чётный диапозон частот, так как бошка с америкоса?
    и 2ой вопрос - как сбросить настройки адаптации(можно и кодировки) в дефолтные именно 46 блока(комфорта) ?
  4. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    скажите, а отключить омыватель фар по инструкции 09.01 на FL получится?
  5. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Зачем его отключать? поставьте просто интервал поменьше срабатывания. И не будет проблем. Но первый раз всегда будет, а потом только при дилтельном нажатии, если интервал между дворниками запределеный выставить :)
    зы: отключить тоже получится
  6. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Внимание вопрос! Почему центральный дисплей на приборке не возвращается в исходное положение (скорость и показания БК) после отключения звонка через блютуф??? А остается на меню телефона?
    На ку7 всегда возвращается из зеленого меню сам в штатный режим. На а5 - никак не хочет! На старой ку7 тоже возвращался. Понятно, что там мми, а тут нон-мми, но может можно его заставить?
  7. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    То же самое было без мми. Не возвращался.
  8. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    может не по теме, но спрошу: что значит "снятие защиты компонентов" и почему это может сделать только ОФ дилер?
  9. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    у меня получилось
  10. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Так нужна связь с сервером Audi (Германия)
  11. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    Некоторые устройства (магнитола, климат, память сидений...) привязаны к конкретному авто и в вашем работать просто не будут, дилер может снять эту защиту, проверив по базе что не было заявлений о краже авто с которого сняты компоненты, разумеется не безвозмездно...
  12. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    у меня тоже не возвращается и меня это рубит...
  13. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    А у меня возвращается.
  14. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    год, мми, концерт, симфони? Сейчас кодировки блоков начнем просить :)
  15. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    да, дайте кодировку блока 17
  16. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    низя так сразу :) лучш сначала определить, а то сейчас окажется, что ММИ у человека.
  17. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    но у вас судя по фото mmi стоит
  18. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, помогите с вопросом. Хотел диагностику сделать через новый ноут, установил программу, но шнурок комп не видит. Горит в диспетчере устроств значок (!), требует установить драйвер. У меня версия USB\VID_0403&PID_FA20&REV_0400
    Интернет весь перерыл, ничего не нашел. Помогите, пожалуйста. Буду благодарен.
  19. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    Это скорее всего проблема win8, тоже не смог из под нее запустить, пришлось win7 ставить.
  20. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    На Win8 x32 драйвер устанавливается автоматически.
    На х64:
    переводим курсор в правый верхний угол, нажимаем кнопку Параметры - в самом низу нажимаем Изменение параметров компьютера - Выбираем вкладку Общие и в самом низу Перезагрузить сейчас - ....
    Из трех пунктов на экране Продолжить Диагностика Выключить компьютер выпираем тот что подчеркнут
    Дополнительные параметры
    Параметры загрузки
    Перезагрузить
    Параметры загрузки, нажимаем F7 Отключить обязательную проверку подписи драйверов.
    И всё, это нужно сделать до установки. Далее устанавливаем программу и работаем как обычно. Если программа уже установлена, то переустанавливаем вручную только драйвер.
