A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Не пинайте, знаю, обсуждалось. Все таки стоит ли отключать писк ремней, к чему пришли, завязано ли это с подушками?
  2. mnr2209
    mnr2209 Участник форума
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    Покупал машину у дилеров, новую, писк ремней был уже отключен.
  3. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Меня на новой достал уже - там (очучение) все пищит). А можно продолжительность писка как-то убавить - идеально было-бы?)
  4. Maximus18
    Maximus18 Новичок
    1 июн 2014
    8
    А5 sportback
    Не пинайте сильно, если это обсуждалось. Можно ли сделать закрытие окон при постановке на охрану без удержания клавиши?
  5. dmitry.tchalyh
    dmitry.tchalyh Новичок
    8 июн 2012
    17
    А4/B8 1.8 TFSI 08г
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Купил себе васю 12.12.
    Сегодня поменял задние колодки. И за одно сделал диагностику, т.к. горит чек.
    По двигателю показал следующие ошибки.
    Адрес 01: Электроника двигателя (VFF---CDHB) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 J HW: 8K1 907 115
    Компонент: 1.8l R4/4V TF H07 0001
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C18070820
    Мастерская #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115J A01002
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115J.rod
    VCID: 356ADDCD9469A9898CD-8060
    8 Найдены неисправности:
    4629 - Главное реле
    P068A 00 [032] - размыкается слишком рано
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    4733 - Топливный насос
    P3043 00 [096] - механическая неисправность
    4734 - Топливный насос
    P3073 00 [096] - неисправность в электрической цепи
    4735 - Топливный насос
    P3044 00 [096] - короткое замыкание
    4113 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
    P0341 00 [096] - )недостоверный сигнал
    2838 - Давление топлива в рампе / системе
    P0087 00 [096] - слишком низкое
    2968 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [237] - недостоверный сигнал
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 173727 km
    Дата: 2014.02.02
    Время: 09:02:19
    2970 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 00 [096] - недостоверный сигнал
    Готовность: 0000 0000
    Подскажите пожалуйста как это расшифровать, и что нужно сделать.
    Я новичок в этом деле.
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Для начала не мешало бы внимательно прочитать название темы...
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Обсуждалось. Пока не нашли как сделать...
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Пробуйте, там есть разные варианты (для разных рынков) - может, что-то и подойдет...
    Я просто не помню, какой из них как "пищит". Заодно расскажите.
  9. serg 202
    serg 202 Новичок
    2 окт 2014
    33
    a4/b8 08г
    Граждане, подскажите как поменять немецкий язык хотя бы на английский в голосовом управлении
  10. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #4250 Stirlitz, 21 дек 2014
    Наверно просто кнопкой SETUP.
    Но такие вопросы лучше задавать здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=310514&page=150
    А если хотите, чтото заменить или переделать, чтобы всё было по русски, то сюда:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321833&page=209
    В этой теме только програмируется. А програмно вроде языки не меняются, меняется всё на экране.
  11. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    Добрый Всем!
    Нет ни у кого кодировки по ЕСП чтобы сравнить с кодировкой Мелкороуда ...
    Спрашиваю почему: у обычных а4 и а5 длительным нажатием на кнопки есп она отрубается полностью вроде как , на мелкороуде такого нет, только частично ... а иногда хотелось бы ее полностью отрубать
    если есть такая возможность конечно ...
    заранее спасибо!
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Должна отрубаться! Что не так делаешь или не замечаешь как надпись изменилась. Плюс, на ходу вроде нельзя...
  13. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    пробовал и на ходу и без хода .... держал и по минуте кнопку, надписей кроме OFFROAD ограниченная устойчивость не происходит
    говорят что на мелкороуде что-то по другому ... возможно блок абс по другому работает ... вот и хотелось посмотреть
    на всякий случай : когда держать кнопку дольше? после первого частичного отключения? или сразу можно жать?
    ЗЫ: даже с частичным отключением электроника глушит обороты двигателя ... если колеса не прямо стоят по ходу движения
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    CЕРЕЖ да нет проблем на ходу анти букс отключал все ок.. а если полностью отключить надо... какое то время подержать кнопочку... и все
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А что пишут в мануале?
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    время есть задай вопросик ОД
    НЕ РЕКЛАМА!!
    http://sales.audi-yug.ru/faq/service/p1/
  17. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    вот фотка мануала
    слева для обычных а4 лимусин и авант, справа для оллроуд
    смысл в том, что у обычных сначала аср отключается, а 3 секунды и еск
    у оллроуда просто режим еск офф ... и написано что просто чуть позже подрубается мозг ...
    вот собственно интересно, можно ли реализовать на мелкороуде полное отключение ESC
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Тогда для начала, надо сравнить номера блоков...
  19. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    думаю точно разные =)
  20. jam050
    jam050 Новичок
    3 май 2013
    83
    Skoda Octavia A7 1.8T
    Привет всем! Чуть порылся в поиске - не нашел, может, кто в курсе? Хочу поменять настройку датчика освещённости: в режиме авто очень рано включается ближний свет, т.е. датчик срабатывает при незначительном затемнении. Я так понял, в 9 блоке надо копать. Интересует, где (байт, бит) и на что у меня в четверке надо менять значение кодировки? Буду рад дельному совету!
