A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    едешь с п/т, врубаешь дальний - пт тухнут,
    соответственно поморгал дальним - пт в противофазе тоже поморгают...
  2. denraz
    denraz Новичок
    5 сен 2014
    60
    A4/B8 FL allroad
    00.04
    Мониторинг давления в шинах (TPMS).
    Проверить номер блока ABS: у меня блок поддерживается, но его номер почему то находится в переднеприводных. Меню появилось, нажали калибровку. Написало ок. Что дальше должно произойти? как отображается, что колесо спущено? Только надпись или графически? не могу понять, работает с моим блоком или нет..
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    если сказало ок, значит работает
    как проверить, спусти колпесо и поезжай)))) запищит и загорится тпмс
  4. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    спасыч)
  5. паша29
    паша29 Новичок
    26 дек 2014
    5
    A6/C6
    зраствуйте
    колдую над газом в 3,2 фси, можэт кто подскажэт где нарыть код доступа к блоку двигателя , мотор AUK.
  6. byxarek
    byxarek Участник форума
    27 июл 2013
    264
    a4/b8 1.8TFSI 12г.
    народ подскажите плиз кодировку давления турбины,комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания,
  7. fstep
    fstep Новичок
    4 июл 2011
    89
    A4B8 2.0T Q 14 Str
    #4287 fstep, 29 дек 2014
    Здравствуйте. Я новичок, но осилил все 215 страниц темы, поэтому лишних вопросов не буду задавать.
    Есть а4 FL с Audi Drive Select. На выбор 4 режима с кнопки. Нет режима Individual (простая голова). Активных амортов нет (1be)
    Можно как то перенастроить режим рулежки на более спортивный в режимах Efficiency и Comfort? FAQ много раз читал , но не совсем понял если это возможно.
    Настройки руля ведь меняются в разных режимах на стоковом руле? Или мне кажется? =)
    Спасибо и всех с наступающим!
  8. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    На счет второго вопроса- нельзя (пока никто не нашел, как это сделать), если только не установлена доп. сигнализация с такой возможностью
  9. byxarek
    27 июл 2013
    264
    a4/b8 1.8TFSI 12г.
    а давление турбины случаем не подскажешь?
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всех с наступающим !!!!
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Давление турбины только у дизелей получалось (почему - не знаю). Да и баловство это...
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    + ... баловство ... и не давление , а "буст"... :)
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Всё верно - "буст".
    Саня! С прошедшим! :beer:
    Давно не появлялся, совсем заработался?:rollingeyes:
  14. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Привет,
    Вопрос такой - а у тебя круиз стоит? после чипа не слетели кодировки?
  15. G_D_S
    G_D_S Участник форума
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    Товарищи, подскажите пжл такой вопрос - можно сделать так чтобы на А4 B8 дорестайл в режиме света "0" не горели светодиодные реснички?
    У меня сейчас реснички горят во всех положениях крутилки света. Т.е. их выключить тупо нельзя.
    В фак ответа не нашел(
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    9й пункт
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Привет.
    Да, круиз стоит - НЕ штатно. Обычно, после посещения ОД кодировка слетала. После чипа НЕ слетела. Всё в порядке. Тем более, что ребята бы всё равно вернули, у них ВАСЯ имеется...
    Флэшку с собой возьми, чтоб туда результаты ДО и ПОСЛЕ сразу скинуть (попроси Амета).
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Они отключаются в меню радио (для режима 0) !!!
    Если в настройках этого нет (что для твоего случая странно), то пункт 9.16
  19. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Все, лады, спасибо. Я просто забыл блин у них сразу спросить про это. У дилера когда обновляли ПО на подуху, сразу спросил - они сказали, что не кипишуй, все в норме будет. Тут просто дело такое, не каждый прибор дает ковыряться в блоке по моему двиглу, например мой VCDS (не китай), версия 12.12 не дает зырить расширенные измерения ну и т.п. по двиглу, мол не хватает лейблов и rod файла. Просто не хотелось бы потом остаться временно без круиза в праздники (штрафы обеспечены за скорость будут :lol: , особенно с чипом) , пока доеду до гарантированно работающего шнура с блоком моего двигла :D
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    С Наступившим :) ага :)
    Да, 30-го только освободился... на время "каникул" :)
