A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Сергей, есть предложение не ругать сильно владельцев А5 и Q5, ибо начинка там практически идентичная с A4 по блокам. А там в темах таких веток нет.
    Спасибо за тему еще раз.
    ЗЫ: от экс-владельца A4
  2. oxi-66
    oxi-66 Новичок
    13 мар 2014
    45
    A4 Avant/B8 FL 1.8T 13г.
    а почему не рекомендуете совсем отключать омыватель фар?
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    У FL уже нет 55 блока. Тут тоже самое...
    Ошибку надо искать то ли в 9 то ли в 46... Не помню.
  4. 260км/ч
    260км/ч Новичок
    7 ноя 2011
    6
    А6/4bc5 1.8T AWT
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста с привязкой ключа к центральному замку. Ключ внезапно перестал реагировать на кнопки, ничего не разбирал и не отключал. Батарейки новые. Авто ауди а6 с5 1.8 awt 2002года. Процедуру привязки ключей через ваг ком я знаю, вхожу в 35 блок адаптация 21 канал, выбираю первую ячейку (хоть любую) жму тест , потом жму кнопку на ключе. И нет никакой реакции на нажатие. замок водительской двери не работает, сломана тяга. Возможно ли такое, что через ваг ком не прописывает, а через личинку пропишет? второй ключ есть. Спасибо.
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Уважаемый! Вы первую страницу читали? Заметили что там написано БОЛЬШИМИ буквами в самом начале?
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Приятно, когда можно очистить фары, не вылезая из-за руля :nod:
    Единственное, что надо помнить, это "первый смыв". После выключения зажигания и включения, выключить фары (на "0" или только габариты) смыть лобовое, а уже потом спокойно включать фары и омывать лобовуху сколько влезет.
    Количество циклов ставим побольше, а длительность регулируем под свои форсунки и жижу (максимальная длительность омывания лобовухи зависит именно от этих факторов) - ставим немного больше максимального омывания и стекла. И всё. Когда надо почистить фары (при включенных фарах естественно) просто держим омывание стекла дольше обычного. Как-то так...
  7. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Сергей, надо переименовать тему. в "FAQ A4 B8 по работе с VAG-Com. Кодировки, адаптации. "
    Многие в поиске ее находят, но не видят, что она в разделе А4.
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Бесполезно...
    Раздел не видят, префикс не видят, буквы не видят... Как не старайся... Я уже 2 раза переименовывал... :spy:
  9. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Как пройти в библиотеку? :lol:
  10. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Никогда не сдавайся :) на третий раз имхо пройдет.
  11. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Я может туплю, но у меня если омыть стекло в режиме габаритов или без фар (выкл), а потом включить ближний, опять омыть стекло, то омыватель фар в любом случае первый раз омоет их. ТАк было на А4, так на А5 сейчас.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.256
    Q5 3,0 TDI 2014
    [CUT]
    В три часа ночи!(с)[/CUT]
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Хм...:shock:
    Точно??? Я этим постоянно пользуюсь. Чтож я не вижу омывается или нет?
    Вот я иногда забываю фары для первого "обмыва" выключить, так на лобач сразу тонна капель прилетает... не заметить невозможно.
    Пойду сегодня отремонтированную форсу ставить (винтик менял) и проверю ЕЩЕ РАЗ.
  14. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Вот только вчера на стоял в пробке, омывайка заканчивается, горит сигнал уже. Стекло с момента запуска двс ни разу не омывал, выключаю фары в габариты, мою стекло, опять включаю "авто", фары включаются. Так делал раза 4. А один раз забыл переключить и омыл.... получил пустоту в бачке и омыв фар.
    Через режим "О" выкл не пробовал, я через габариты. Сегодня тоже поэкспериментирую. :shock:
  15. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    так она и не будет брызгать на фары??? У тебя брызгает?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, при горящем значке омывайки, насос фар отключаются...
    Че-то ты нас путаешь :rollingeyes:
  17. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    почему отключается??? могу ошибаться, что он горел именно в тот момент, на работу ехал заогрелся. Перед выездом залил 300 мл минералки, чтобы как-то доехать, ибо не было ничего по рукой другого. Вот не помню погас он посл этого или продолжал гореть.
    При следующем сигнале "долей омывайку" засеку этот момент точно.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Отключается он потому, что сгореть может без жижи... а забор на фары идет выше (где-то на литр) чем на стекло, именно для того, чтоб экономить жижу когда ее мало.
    И еще - значок отключается после выкл. и вкл. зажигания...
  19. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    ну тогла мог и не гореть, а загорелся опять после омыва фарэ. Ладно, сегодня точно протестирую функцию первого омыва...
  20. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    +1
    у меня фары при горящем значке не омывает.
