A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Алекsey
    Алекsey Участник форума
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    +1
    Ща специально сходил проверил.
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Омыв первый раз будет в любом случае, когда включатся фары (в авто или руками). Его не избежать :) Проверил 3 раза.
  3. АнтилопаКрус
    АнтилопаКрус Участник форума
    29 дек 2014
    357
    A4 1.8 TFSI 2012
    Как прекрасно, что вы завели эту тему (про фары и омывайки) Наконец-то я частично решила свою проблему!!!! :flirty:
    Ставлю крутилку фар в положение "О" (кстати, это значит выкл? Если выкл, то почему они горят? :confused:) Так и мордашка симпатичнее и жидкость экономнее расходуется.
  4. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    я просто отключил на зиму
  5. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Горят ДХО. Можно выключить через ММИ.
    А как вы в темное время суток поступаете?
  6. АнтилопаКрус
    29 дек 2014
    357
    A4 1.8 TFSI 2012
    :shock: озадачил...
    Я только сегодня с утра попробовала первый раз.
  7. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Ошибка по фарам обнаружена в 9 блоке.
    Спасибо.
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Проверил. Полила на фары :hot:
    Могу только предположить, что я не замечал первого полива, так как это происходило обычно на скорости (трасса).
    Почему мне казалось, что полива нет (хоть я и прислушивался) - не понятно. :shock:
    Может, там еще таймер какой-то есть...? Проверю на всякий случай в ПТ и ПН еще несколько раз в привычных мне режимах...
  9. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Поле того как потерял выдвижной цилиндр омывателя я на зиму отключаю.
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    #4530 AlexRS, 12 фев 2015
    delet
  11. Эндрю А4
    Эндрю А4 Участник форума
    20 май 2013
    114
    А4/В8 2.0ТDI 08г.
    Всем привет! Ребят подскажите плиз, кто знает, точный алгоритм прописывания брелоков-иммо, "потерялись" оба сразу, батарейки рабочие, механически закрывается, пробовал разные способы - ноль. С помощью шнурка способа, именно прописки брелоков не нашёл - подскажите ребят.
  12. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Попробуй вот на этой страничке почитать... Сам не делал.Необходимости не было.:confused:
    http://avtoadapter.ru/index.php?opt...znikajuschie-voprosy&Itemid=53&layout=default
  13. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    На В8 вроде только дилер.. Если бы ключи шились шнурком, тачки бы уходили на раз два.
  14. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Всем привет!
    Хочу добавить немного инфы для статистики и задать вопрос.
    Собсна инфа: включение времени круга и температуры масла работает и на машинах до 10 года. На моей середины 2009 года все пашет.
    Собсна теперь вопрос: пытался сделать принудительную регенерацию сажевого на ходу по этому мануалу http://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...gency_Regeneration#Regeneration_while_Driving
    Кнопка [Coding-II - 11] недоступна - серая.
    При входе в адаптацию, выбираю из списка регенерацию - софтина говорит, что блок наверное не инициализирован и что попробует подставить коды, только после попытки изменения с 0 на 1 (включение регенерации) говорит, что неверный код доступа.
    При попытке ввода кодов в [Security Access - 16] ни один из имеющихся не подходит...
    (Пробовал 21295 из мануала вышеуказанного и из мануала на Автоадаптере 10016)
    Подскажите дураку, что не так делаю??? Программа - VCDS 12.12
  15. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Лэп таймер работает на всем, а вот температура масла - нет.
    У меня на 1.8 марта 2008 года выпуска тоже работал таймер, но без темпы масла.
  16. ClawFinger
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    При активации функции не появлялась температура масла, даже значка "С" не было, через пару дней обратил внимание, что появилась.
  17. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Тоже интересует, как прописать ключ. По ссылке авто до 2004г.
    И еще, не понятно: изначально было два ключа, но со временем один "забылся" автомобилем. Почему это могла случиться?
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Специально для тех, кто только что вышел из WoT, но душой остался там...
    Добавил пунктик:
  19. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    #4539 Beer100, 15 фев 2015
    Спасибо, все понятно.
    А при каких условиях мог второй ключ стереться?
    При обновлении карт и версии mmi может?
  20. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    На наших тракторах ))) регенерация производиться на ходу. Надо включить все эл. Оборудование и через ваг ком включить регенерацию и мчать 2-3 тыщи оборотов на 3 передачи и смотреть как он прожигается ))) у меня где-то это занимало км 30. Так что выбирайте участок свободной дороги
