A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Готово.
  2. Audi_Fan
    Audi_Fan Новичок
    20 май 2013
    14
    A4 B8 2.0 TDI
    А можно ли сделать так, чтобы туманки можно было включить когда переключатель фар стоит в режине выкл.? Ну или хотя бы в режиме авто...
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    В режиме авто ПТФ можно включить, правда одновременно и ближний включится.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, всё верно. Так что, если нужно включить ПТФ без фар, то в режиме "габариты"...
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Точно. Либо можно включить ПТФ в качестве DRL, но на "постоянку" :)
    И тогда уже не важно, в каком положении переключатель стоит.
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #446 Sergeilion, 28 май 2013
    Да, можно. Пункт 09.15
    Поправлю - не совсем на "постоянку", можно включать/выключать в меню CAR (exterior lighting)...:wink:
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    ... но вместе с "ресничками"... вроде бы :)
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если они тоже используются как DRL, то да.
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    В итоге обобщенный ответ на #442 пост звучит примерно так: "можно" :)
  10. Mcfly31
    Mcfly31 Новичок
    20 май 2013
    8
    А5
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как можно увеличить максимальную громкость на ауди а5 11 года концерт? уже неделю читаю ни как не найду то что нужно, не которые песни оч тихо играют а чувствуется запас в аккустике достаточный... помогите плиз(((
  11. andi66
    andi66 Новичок
    1 апр 2013
    4
    A6\C5 2.5 tdi 01
    я тоже себе уже заказал кабель с прогой жду
  12. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А кто нить пробовал регулировать яркость дневных ходовых огней на ФЛ? У меня в 3м канале адаптации 09 блока стоит 26 из 52 возможных, тогда как по ФАКу там должна быть яркость 9 при топе в 100.
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Всё объясняется довольно просто.
    1. Каждый трек имеет свою громкость (уровень записи), поэтому, одни песни играют громко, другие тише. Эту проблему можно решить с помощью звукового редактора, в котором есть "пакетное" выполнение операций (batch), и можно все композиции привести к одному уровню (normalize) за раз. Только не забывайте, что это необходимо делать на жестком диске - на карточке будет очень долго.
    2. Далее, по поводу увеличения громкости - система не даст больше положенного, так как у нее еще должен быть запас для функции GALA. На высокой громкости искажения будут слишком заметны...
    3. Если у вас система с сабом, то можно переключить на Bang&Olufsen (пункт 56.03), субъективно, качество получше стало.
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Че-то странно.... Я другу на FL 90 (90%) вбабахал, так они почти с ксеноном по яркости сравнялись... Потом уменьшили чуток... На следующей неделе смогу подключиться к нему и посмотреть еще раз - он в отпуске.
  15. Rain606
    Rain606 Новичок
    25 фев 2013
    24
    A4/B8 2.0Tq 10г.
    Кстати, а ограничитель скорости можно убрать? или хотя бы сместить, а то 210 как то не солидно((
    reshofer нравится это.
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Самому - нет. Да и ОД вряд ли на это пойдут...
  17. Rain606
    Rain606 Новичок
    25 фев 2013
    24
    A4/B8 2.0Tq 10г.
    а это что то программное? или физическое?
  18. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    То есть, как написано в ФАКе, 3й канал, 09 блока? А какое там изначально значение было?
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вроде 09, если мне не изменяет память... Или 26, могу ошибаться...
  20. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Если не сложно, вспомни при случае. Очень не хочется подпортить 09й блок.
