A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Fobos1922
    Fobos1922 Новичок
    12 окт 2014
    54
    A4/B8 2.0Т 09г.
    Хм. Спасибо кто откликнулся. Заработало Все.
    Назрел вопрос. Вчера ковырялся в блоках. Нашел в блоке радио в кодировании. Вроде в 5 или 6 Байте. Есть выбор языка. У меня стоит 00-Germany. Там есть Русский. Кто то смотрел что это? Потому что русский вряд ли встанет в качестве языка системы радио.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В 07 Байте.
    Не "встанет" :D, не надо строить иллюзий...
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.248
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пытался это сделать на дорестайле - не заработало.
  4. emiliviu
    emiliviu Новичок
    21 янв 2015
    9
    a4/B8 2.0 TDI
    Hello, i just instal on my car Bang&Olufsen and i have radio Symphony, somebody can give the coding for Bang&Olufsen because i didn't undestand the coding from the list.Thanks
  5. Fobos1922
    Fobos1922 Новичок
    12 окт 2014
    54
    A4/B8 2.0Т 09г.
    Вот и у меня не встало. Но встал вопрос. Почему стоит Germany. Хотя меню те на инглише???
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Good evening! Who told you this topic is for retrofit? And who told you that everyone can understand you?
    There ara many forums using English language, but not this one. More than that, your message is far to be complete. What you have done, what was installed, what you have coded and what you want to do...express yourself better!
    No hard feelings pal!
  7. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    very nice:) moving to English little by little.
    Sergey, perfect!
    ПС. из-за большого количества полезной информации ауди клуб форум в поисковых системах всего мира выпадает в первой десятке, что само по себе неплохо. Поэтому в разных топиках много иностранцев, нередко замечаю.
  8. emiliviu
    emiliviu Новичок
    21 янв 2015
    9
    a4/B8 2.0 TDI
    Извините говорить по-английски, но это сложнее с Google-перевод на русском языке.
    Я взрыва и Olufsen аудиосистема Установите автомобиль и хотели бы знать конкретные потребности Coding радиомодуль функционировать должным образом.
    Спасибо.
  9. baraja
    baraja Новичок
    1 июн 2009
    30
    А4/В8 1.8т
    Авто а4 В8 апрель 2011, куплена у ОД в России. Ездил немец, приборка на английском. Можно сделать что бы на приборном щитке по русски писало слова!?? На mmi язык сменил
  10. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Замена щитка приборов или дисплея от 2012 года
  11. Fobos1922
    Fobos1922 Новичок
    12 окт 2014
    54
    A4/B8 2.0Т 09г.
    А на mmi как сменил язык?
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Внимание!!!
    Для тех, кто пользуется моим образом ELSA+ETKA. Необходимо обновить загрузчик обновлений. Иначе ЕТКА не обновляется теперь...
    Делаем следующее:
    1. Тут качаем новый загрузчик
    2. Перетаскиваем архив в виртуальную машину (я использую папку TEMP на основной ОС "расшаривая" ее для виртуалки)
    3. Закрываем Эльзу, Етку и загрузчик.
    3. Открываем папку C:\ETKA\Закрузчик обновлений (вот так ее назвал автор :rollingeyes:)
    4. Удаляем все содержимое в этой папке
    5. Открываем архив и тащим все файлы и папки из архива в папку C:\ETKA\Закрузчик обновлений
    Пароль для архива:
    [CUT]algeni[/CUT]
    6. Всё, можно запускаться как раньше и обновляться.
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Спасибо, обновился
    но замучило зависание с красной полосой сверху....... start=4 стоит, но происходит при загрузке без всякой логики...
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
  15. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #4595 АНДР-S-LINE, 26 фев 2015
    :thumbup:СЕРЕЖА!!!! Все супер.!!!!
    БЛ...Ь Далеко жалко до тебя..вот завтра....придется нажать. СПАСИБО!
  16. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    у меня вася 12.12.OR в --
    56.04 Время отключения приемника после выключения зажигания (на FL работает!)
    56.06 Настройка громкости магнитолы при включении
    46.06 Настройка открывания багажника (длительность нажатия кнопки на пульте) ---- меня не пропускает на изменение настроек AUDI A4 B8 2010 может что не так делаю
  17. baraja
    baraja Новичок
    1 июн 2009
    30
    А4/В8 1.8т
    В ее настройках;) без помощи шнурка!
  18. dasha_klx
    dasha_klx Новичок
    1 фев 2012
    65
    A4
    адаптация ДЗ
    Кто нить проводил данную процедуру? каков результат?
    Выбор блока 01-Двигатель [01– Engine]
    Базовые установки — 04: Группа 060: [Basic Settings—04]: Group 060
    Выполнить: [Go!] надпись "Basic Settings: OFF" (Базовые установки: Выкл) должна появиться под логотипом VCDC
    Кнопкой [ON/OFF/Next] (Вкл./Выкл./Далее) включаем "Basic Settings: ON" под логотипом VCDC. На экране должна появиться надпись ADP RUN и дроссельная заслонка пройдёт цикл (от полностью открытого до полностью закрытого состояния).
    Подождать 30 сек после появления надписи ADP OK и нажать кнопку [Done, Go Back] (Выполнено, Назад)
  19. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Когда поставил новую заслонку делал( на дизеле). Делается на за глушенном двигателе с вкл зажиганием.
  20. Wow-woW
    Wow-woW Новичок
    11 дек 2014
    30
    Audi A4
    Подскажите, плиз. При включенной функции coming/leaving home горит и ближний свет и противотуманки. Можно ли сделать так, чтобы горел только ближний свет при coming\leaving home?
