A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Sergeilion
    Привет,
    Ты случайно не в курсе по значениям каналов в Fl в блоке движка?))) А то там их под 500 штук и фиг нужный найдешь - давление наддува, откаты, угол, расход воздуха и т.п. :laugh: (а то часть нашел, часть не могу - нашел воздух и наддув и откаты)
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Неа, не в курсе. Не мой профиль... У Амета спроси.
  3. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Лан, сам поищу)) Че людей напрягать по фигне.
  4. Эндрю А4
    Эндрю А4 Участник форума
    20 май 2013
    114
    А4/В8 2.0ТDI 08г.
    Значения вернули, все блоки просмотрели в том числе и 56 (радио), номер блока: 8K0 614 517 DG. Не уж-то шнурок теперь беспомощен?)
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я могу сказать так: обычно, если эта опция не доступна, то блок просто не принимает кодировку. У вас блок ABS кодировку принял?
    А сейчас, такое ощущение, что в приборке осталась ошибка по сохраненным (внимание!) данным... Т.е. данные в радио сохранили...
    Можете четко описать, что делали и как? И какова на данный момент кодировка в 3, 56 и 17-ом блоке?
  6. Эндрю А4
    20 май 2013
    114
    А4/В8 2.0ТDI 08г.
    До появления ошибки, проделали следующее: [03 - ABS/ESP]
    [Логин II - 16] код 61378
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 3 –> Изменить 0 на 1. Блок кодировку не принял, - появилась ошибка, вернули значение на 0 - ошибка осталась. Кодировки в блоках :shock: там всё нормально))
  7. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Еще нет решения включения графического парктроника на FL без соединения проводов в клеммах?
    включил опускание правого зеркала - сильно удивился, когда зеркало опустилось до крайнего нижнего положения. на предыдущей моей четверке 9го года зеркало опускалось чуток, но жить можно было - видно и бампер и бордюр. то тут видно асфальт под средней стойкой....наверняка где то прописан угол опускания.
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Значит, где-то ошибка все-таки в блоках есть... В 19-ом блоке смотрели?
  9. Эндрю А4
    20 май 2013
    114
    А4/В8 2.0ТDI 08г.
    Смотрели и 19 блок, какие либо привязки к 65 блоку сняты (убрали галочки), да собственно все блоки просмотрели...подозрительного так скажем, ничего не нашли. Попробую ещё клемму скинуть.
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А зачем вы туда вообще полезли??? В FAQ есть упоминание об этом блоке???
  11. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    По первому вопросу решения и не будет. Либо ставить кнопку и зуммер, либо ставить перемычки вместо них как описано, либо система работать не будет. Для нее отсутствие перемычек это отсутствие переднего зуммера и кнопки включения =обрыв цепи -> система неисправна.
    Что касается зеркала - для корректной работы опции зеркало должно быть 10пин, а чашка регулировки зеркального элемента должна быть 7 контактная (с акселерометром и памятью), тогда все будет опускаться и подниматься как зададите. Те, у кого стоят обычные зеркала 6 пин, там чашка с 4контактным разьемом, при включении функции шнурком она просто опустит зеркало на 15градусов а при возврате поднимет на 15градусов, а не туда, где оно стояло. Работать нормально не будет, не мучайтесь. Меняйте зеркала.
  12. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    1. по фотке не понятно, где эти разъемы расположены.
    2. у меня обычное зеркало, без памяти. но опускается не на 15 градусов, а до упора вниз
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    может потенциометром?
  14. Эндрю А4
    20 май 2013
    114
    А4/В8 2.0ТDI 08г.
    В 19 блоке мы ничего не кодировали, не хуже не лучше не стало, упоминание нашёл здесь: http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=15392
  15. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Верно, прошу прощения.
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    TPMS может быть реализована двумя способами:
    1. Через блок ABS и его датчики
    2. Через датчики внутри самих колес
    Так вот в FAQ описан первый вариант.
    65 блок имеет отношение ко второму варианту.
    Что вы умудрились сделать, чтоб получить ошибку на приборке, что на данный момент в блоках, остается только догадываться.
    Карту адаптаций и кодировки сохраняли перед тем как что-то менять?
    Если нет, то помочь Вам я не смогу.
  17. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    как на а3 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9839142&postcount=2575 у нас старт-стоп на а4 можно отключить?
    у меня программа старая, подсказок в адаптации нет. перебрал каналы до 100го - похожих значений на 7,6 не встретил.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #4638 Sergeilion, 5 мар 2015
    Внимание!
    Началась работа по созданию образа Win7 32bit ETKA+ELSA 60Gb.
    Предполагаются следующие моменты:
    1. Установленный принтер в PDF-файл
    2. Установленный Punto
    3. Переключение раскладки клавиатуры Ctrl+Shift
    4. Установленный антивирус
    5. Установленный IE 9
    6. Добавлены полезные файлы по AUDI A4
    7. Установленная ETKA 7.3 + 7.4
    8. Установлена свежая база VIN для ETKA
    9. Установленная ELSA 5.1 Audi русская
    10. Установлен Total Commander
    11. Установлен Phantom reader (для PDF)
    Какие будут пожелания, пока я в самом начале пути?
    Предложения принимаются до конца дня (05.03.2015)
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    динамический диск поменьше сделать
    да и самое главное пункты 7 и 9, ну и п.1 нужен, конечно,
    а остальное каждый сам себе может по вкусу поставить...
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так он на то и динамический, что его меньше делать не надо. Сколько есть - столько и занимает. 60gb это, фактически, верхнее ограничение (я рассчитал, что этого должно хватить).
    На данный момент файл VMDK с чистой виндой - 6Gb всего...
    Один из моментов - база VIN. Распаковывать ее - очень долго. Ну и обновления ETKA - тоже на долго.
    Фактически, за то время что распаковывается база, можно весь образ развернуть (или импортировать).
    Кстати, я могу и VMDK выкладывать, а не OVA. На стандартной винде его и импортировать не нужно, можно просто создать машину, а VMDK подцепить как виртуальный диск...
