A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    а просто перенос лейбл и других файлов работает?
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Именно "закодированные" файлы и не будут работать, а они самое ценное.
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    ну да, я пробовал - не получалось(((
  4. Dronkom
    Dronkom Новичок
    23 апр 2014
    11
    А6 С5 2.4 2002г
    Мужики, подскажите!
    Пытаюсь активировать графический парктроник на А4 FL, а при обращении к Ассистенту парковки (10) Не может подключится к блоку, 3 попытки и ошибка.
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Может, со шнурком чего... Китай?
  6. Dronkom
    Dronkom Новичок
    23 апр 2014
    11
    А6 С5 2.4 2002г
    Да нет, так я включил TPMS, автономную вентиляцию, тест стрелок и на приборку SLine вывел, зеркало при задней включил и ещё пару функций по мелочи, а вот к парктронику не может подключиться...
    Провод с автоадаптера
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если я не ошибаюсь, то у свежих машин парктроник вогнали в 09 блок... Нет? Или с чем-то путаю... Под вечер уже не соображает голова...
  8. Dronkom
    Dronkom Новичок
    23 апр 2014
    11
    А6 С5 2.4 2002г
    По моему самый жирный блок :) В нем можно копаться часами) Спасибо за подсказку) Попробую там поискать завтра) Случаем, байт не подскажешь?
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А почему бы просто не почитать первую страницу
    внимательно
  10. Dronkom
    Dronkom Новичок
    23 апр 2014
    11
    А6 С5 2.4 2002г
    Да читал я... Просто подумал, что нашли способ без хирургии активировать.
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот интересно....:hot:
    В первом сообщении:
    О чем можно думать, если изначально Вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, что нужно делать и где...
    А если читали, то зачем лезть в другой блок (в 10-ый), которого на самом деле просто НЕТ?
    И это при том, что одну страницу назад уже отвечали на вопрос "а можно ли без паяльника"...
  12. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    :help::help::help:
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В принципе, принято пояснять свои действия:
    Что, куда и как установили.
    Каким шнурком пользуетесь.
    Где пытаетесь прописать, какие значения.
    Что за ошибка возникает, в какой момент...
    Тут гадалок нет...
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Всем привет!
    Кому не сложно, ответьте, пожалуйста, на опрос в данной теме...
  15. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    288
    A4/B7 2.0Q EA113 07г.
    Ткните носом пожалуйста в место, где можно посмотреть какие блоки можно кодировать только с заведенным двигателем, а какие только с включенным зажиганием? Спасибо!
  16. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Всем доброго времени суток.
    Огромное спасибо всем кто дополняет и систематизирует информацию, очень много полезного!
    Хотел вставить свои копеек.
    Касательно пункта 10.02
    Активация графического парктроника, если авто изначально укомплектовано задним парктроником без графики:
    В инструкции:
    [10 - Ассистент парковки]
    [Логин II - 16] Код 71679
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 Bit 4 -> Изменить 0 на 1
    Я сегодня кодировал эту функцию ваг-комом 908.0 на английском, так вот, в нём нет пункта "Логин II". Вместо него следует заходить в "Security Access". Почему такой странный перевод в рускоязычной версии, ума не приложу :). В остальном, вся процедура идентична.
    Удачи всем!
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Именно поэтому, в самом начале, есть пункт №5, а во всех кодировках указан номер функции (в данном случае 16).
    Это же очевидно.
    А так, действительно, встречаются различные варианты:
  18. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    установил подсветку ног на А4 в8, подключил в разьемы блока центральной электроники.
    шнурок Автоадаптер
    пытаюсь прописать в 09 блоке
    передняя подсветка прописалась, чтобы она светилась в движении тоже, а при активации задней подсветки ног выдаёт следующее:
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так, уже понятнее.
    Теперь, нужно понять, какая именно должна быть кодировка при установке и передней и задней подсветки. Не пробовали узнать у соклубников, у которых установлена эта опция, какой значение этого байта у них (у лучше всего блока)?
    Совершенно не факт, что только эти две "галочки", и именно они, отвечают за подсветку...
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #4760 auzkp, 23 мар 2015
    Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Coding: 2600D0914234AF010001000300001D0D4F1C430802010141000000
    это с подсветкой
