A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.665
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #4761 Stirlitz, 23 мар 2015
    А когда двери открываете горит нормально, и перед и зад, все четыре диода.?
    Позже пойду в машину погляжу и выложу сюда фотку если надо. Но уменя FL.
    А так вот мой блок:
    Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
    Teilenummer SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ
    Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
    Revision: 09016001 Seriennummer: 00000038747902
    Codierung: 260800118074AFC00081400300001D0D 4F 1C070826090201000008000400010200020024000000
    Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
    VCID: 7AF04078F5E68BCED53-802F
  2. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    об этом даже не думал
  3. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    когда открываю - тоже только перед
  4. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    спасибо :hi:
  5. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.665
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А может вы бонально перепутали "+" и "-", у диодов орегинадьных путать нельзя.
  6. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    а есть у кого нибудь кодировка 09 блока № 8K0 907 063 ?
  7. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    + и - непричем, у меня блок не кодируеться, следовательно и питание(+) не подаеться
  8. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.665
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #4768 Stirlitz, 23 мар 2015
    Уменя все галки стоят, походу и у Peter также.
    Сейчас поглядел старые свои кодировки. Уменя там стояли только 2 верхнии галки вот так:
  9. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    завтра попробую 4F записать, может и получиться
  10. Босяк
    Босяк Новичок
    19 май 2013
    59
    Audi A4 B8 1,8T 2008г.
    #4770 Босяк, 23 мар 2015
    2600D0914234AF010001000300001D0D4F1C470800010141000000 только что смотрел подсветка спереди и сзади
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    так я и знал.... похоже, надо ставить галки на 0,1,2 и 3 Бит. Т.е. ставить значение в Байте - 4F...
  12. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    вобщем новости печальные- 4F тоже не прописываеться, скиньте пожалуйста кодировку блока 09 с подсветкой ног и без ксенона
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    где ж такое найти:shock:
    у меня - с ксеноном
  14. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.665
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    аналoгичнo.такoгo и нет навернo в opeгинале.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #4775 Sergeilion, 24 мар 2015
    А ксенон то тут при чем??? Я не исключаю, что может быть дело в блоке...
    Лучше посмотреть, какие номера 09 блоков (включая буквы) у машин с подсветкой и какой у тебя....
    Желательно выложить твое длинное кодирование и номер блока, хоть попробуем что-то посмотреть, сравнить...
    P.S. Честно говоря, пора отправлять всё это обсуждение в отдельную тему. Это дооснащение, нефига тему засорять непрофильными постами...
  16. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    288
    A4/B7 2.0Q EA113 07г.
    Всем здароф! Ребят, я понимаю у вас тут за годы сформировался костяк, и обращать внимание на такое ничтожество как я значит - себя не уважать. Но может все таки кто-нибудь ответит на мое прошлое сообщение - есть ли где-нибудь информация о том какие блоки кодируются при заведенном двигателе, а какие при включенном зажигании, иначе оно затеряется и забудется. Еще раз спасибо.
  17. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    ты неправ
    а по теме, думаю, если кто-нибудь знал - ответил бы
    а если не знаешь - что зря писать...
    зы
    я пока не сталкивался с проблемами заведен/незаведен
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Отсутствие реакции не означает отсутствие внимания. Это означает отсутствие ответа. :nod:
    Если предположить, что каждый, у кого нет ответа, будет писать что у него нет ответа, то сколько сообщений будет в теме? Гораздо логичнее предположить, что тот, у кого ответ есть и напишет этот самый ответ.
    Поэтому, если нет реакции, значит, нет ответа...
    Нет такого списка.
    Не соизволили представители этого прекрасного концерна снабдить нас такой информацией...
    Если бы список был, он был бы непременно в FAQ уже...
  19. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Тоже интересен этот вопрос :)
    Т.е. нужно пробовать методом тыка? Сначала попробовал на зажигании, если не закодировалось - завёл и ещё раз попробовал?
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Практически все кодировки проходят на заведенном двигателе. Те, что требуют только зажигания или вовсе выключенного двигателя можно по пальцам пересчитать. К примеру, это кодировка круиза. В FAQ об этом есть упоминание.
    Чаще вопрос с зажиганием-заведенным-заглушенным возникает при удалении специфических ошибок... В список это вообще не добавишь...
