  1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Как правило дроссель, егр и заслонки на коллекторе адаптируются только при вкл зажигание( сам сталкивался) все остальное наверно на заведенном двигателе чтоб связь не подвела с блоками. Даже когда суппорта развел надо поставить АКБ на зарядку.
  2. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    #4782 Саня_$ыр, 24 мар 2015
    самое интересное у меня блок без буквы наконце
    длинное кодирование которое сечас или было при покупке авто?
    тему создал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=418086
  3. denis-sv
    denis-sv Новичок
    5 сен 2014
    96
    A4/B8 2.0T Gen3 Q
    Подскажите пожалуйста, в некоторых комплектация есть кнопка "DRIVE SELECT", один из меняющихся параметров
    это более тяжелый "спортивный руль".
    Можно ли через "Вася" вручную включить только тяжелый руль?
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Теоретически да...
  5. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    287
    A4/B7 2.0 EA113 07г.
    Спасибо большое!!
  6. denis-sv
    denis-sv Новичок
    5 сен 2014
    96
    A4/B8 2.0T Gen3 Q
    Практически никто не делал?
    Мне руль кажется очень легким
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я не пробовал на FL...
    Тут же не гидро- а электро-усилитель...
    С этими экспериментами не ко мне...
  8. Lum
    Lum Участник форума
    16 мар 2014
    108
    Израиль
    A4 b9w8 252 hp Quattro
    В этой теме все описано, поищи. Если в вкратце:
    Канал 64-218 при всех прочих проставленных "галках" дает "тяжелый руль"
    Проверено на FL
  9. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    господа, доброго времени суток!
    задам и тут свои вопросы:
    мучаюсь ищу и не только я )
    такие вот решения хотим реализовать на своих машинах.
    1) отключить противный писк после открытия водительской двери
    2) активировать закрытие багажника с брелка (без доп приблуд, кодировка онли)
  10. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Да, там почти как на жигулях становится)))
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По второму пункту. Попробуйте:
    6D блок -> Закрытая область ввести код 12345 -> Затем Адаптация ->
    Чтоб закрывать крышку кнопкой на брелке/ключе, выбираем каналы и меняем:
    3-Activation using rear lid opening button in remote key-Touch function for closing
    меняем на - not active
    4-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing
    меняем на — acvtive
    Чтоб закрывать крышку кнопкой в дверях, выбираем каналы и меняем:
    3-Activation using rear lid remote unlocking switch -Touch function for closing
    меняем на — not active
    4-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing
    меняем на — aсvtive
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  13. dj_noone
    dj_noone Участник форума
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    #4793 dj_noone, 25 мар 2015
    странно, но я не смог добиться изменения усилия на руле на FL.
    вот как я делал http://www.drive2.ru/l/2974606/
    и еще немного непонятного мне -
    1. на а4 фл, где с завода стоит ADS кодировка 8 байта, идет без галок. зачем тогда нужно их активировать при дооснащении ADS?
    2. почему значение 66 канала должно быть 47? ведь сумма 4 режимов дает значение 46, а 47 это для MMI, тк предусматривает режим индивидуал. Хотя опять же на авто без MMI, где с завода идет ADS стоит значение 47...
  14. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    1) А вот х.з. почему так.
    2) 15 + 32. :nod:
    У меня руль наливался - если ставишь галку на него. Но значение в 66 - должно быть 47 все равно.
    Кстати сегодня опять врубил педальку.... Но чет как то поездил по пробкам - дергает ппц коробас.. По трассе норм, но в городе... Вернул назад на автомат все.
  15. andrej81
    andrej81 Участник форума
    21 мар 2015
    177
    A4B9 3.0TDI quattro tiptronic 272 лс / 600 нм
    Люди, знает кто нибудь кодировку, как можно в А4 FL отключить писк при включеном зажигании и открытии вод. двери?
    Очень уж он надоедливый.
  16. andrej81
    21 мар 2015
    177
    Если кому надо, то вот 100% рабочая кодировка для отключения нервирующей функции старт-стоп.
    Работает на A4 8k, A5 8T, Q5 8R.
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 34
    От стоящего там числа (у меня было 28) отнять 4, старт стоп по умолчанию будет отключен.
    Пример 28-4 = 24 новое значение
    Только на FL:
    Прибавить к этому числу 32 старт стоп запоминает последнюю настройку.
    Пример 28+32 = 60 новое значение
  17. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    О, вот это крутяк, если реально работать будет! :)
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кто первый попробует?
  19. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    такое на а6 ар работает, у нас код блок не принимает.
    так не хочется, это колхоз. надо код) он есть!!! ПетруняВАГ в Мск говорил делает без модуля, но как обычно не может никого дать контакт кому делал ))) чтобы в этом убедиться, ваще странный он чудак.
  20. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    отправил) знакомому, сообщу!
