http://vdb.osotech.co/index.php/rec...ar]=&RecordSearch[number]=&RecordSearch[all]= может пригодиться кому нибудь, база с номера блоков и длинными кодами
конечно работает, кстати это решение найдено буквально пару недель назад, до этого было неизвестно. Взято с немецкого форума кто понимает в немецком здесь оригинал, там кстати еще говорится, что можно инвертировать лампочку на кнопке т.е. будет гореть при включеной системе, а не при выключеной. [CUT]Man kann beim A4 8k, A5 8T und Q5 8R (an dem konnte ich es noch nicht testen) das Start Stop default auf off setzen oder sogar mit memory codieren. Auch die Leuchte des Schalters laesst sich invertieren. Dazu geht ihr wie folgt vor: Nehmt eines der bekannten Diagnosetools Steuergeraet 09 anwaehlen (Zentralelektrik) ich habe immer die Zugriffsberechtigung gesetzt (20113) kann aber auch ohne klappen Funktion 10 - Anpassung und Kanal 34 anwaehlen (lesen). Dort habt ihr einen Wert den ihr notieren (kopieren, merken was auch immer) solltet. dann habt ihr folgende Moeglichkeiten: zieht ihr von diesem Wert jetzt 4 ab so ist Start Stop Default (bei zuendung an) off Dies klappt laut meiner derzeitigen Erfahrung nur beim Facelift: addiert ihr zu diesem Wert 32 so ist Start Stop Memory aktiv (Status beim Abstellen wird gespeichert) addiert ihr noch 64 so ist die Leuchte invertiert, sprich Leuchte an bei Start Stop an. bei mir ab Werk war Wert: 28[/CUT]
получается что с 28+32 функцция не работает и диод не светится а с 28+32+64 функция не работает и сразу лампочка загорается при заводе машины?
28-4 старт стоп по умол отключен при включении зажигания, лампа на кнопке горит, настройка работает как на FL так и на моделях до FL. Следующие настройки работают только на FL: 28+32 старт стоп запоминает последнюю настройку, т.е. если была выключена, то и останется выключена и наоборот. 28+32+64 старт стоп запоминает последнюю настройку, т.е. если была выключена, то и останется выключена и наоборот, плюс инвертируется лампа на кнопке, т.е. будет гореть только при включении системы старт стоп, а раньше горела при выключеной системе.
Тогда в догонку ещё пару вопросов. В чем разница 28-4 и 28+32 для фл? Запоминает настройку - это надо на зажигании допустим отключить с/с (зажглась лампа), потом лезть шнурком в блок и писать 28+32 - тогда будет с зажигания в след раз с/с отключен но горит лампа, или 28+32+64 , что бы с/с не работал и лампа не горела... А гореть будет если я принудительно включаю с/с? Заранее извиняюсь , что туплю... Не хочу напортачить))
28-4 будет всегда выключен при включении зажигания 28+32 сохр. посл. настройка т.е. если была пальцем выключена то и останется всегда выключена и наоборот. ниче не надо нажимать сначало потом лезть шнурком, достаточно поменять значение и все блин люди вы че вроде все подробно пояснил
