про какую функцию там должно быть написано: как правильно обучить систему или как правильно включить эту функцию "мониторинг давления в шинах (в чем сомневаюсь, что там будет про это написано) на форуме тоже встречал и читал, но что-то решения так и не нашел, вы уж извините, если где-то недочитал, но хочется доделать уже до конца.... меня больше интересует оно так и должно гореть неактивно серым при включенном двигателе, а при включенном только зажигании пускать в меню и дальше опять гореть серым как на фото? может я всё и правильно сделал, но хочу убедиться в этом
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ВЫРУЧИЛИ СВОИМ ОСТРЫМ УМОМ! P.S. мануал почитал, про систему написано, но вот ответа на свои вопросы не нашел
Я смотрю, красноречие появилось... А до этого просто - "помогите". Что за машина (опции), что кодировалось, конкретно. Что получилось в длинном кодировании... Или всё это надо клещами вытаскивать? Если лень читать и писать - к ОД, за деньги.
Извините, новичок в этом, спросить некого в теме по А5, там нет такого мануала. Вот фото могу показать этапы по фото что делал 1. --для MMI Plus (MMI 3G)-- [5F — Information Electr.] Car -> Cardevicelist -> RDK (отметить) (галочка не стояла изначально у меня) Car -> Carmenuoperation -> Tire pressure control (установить 5). выставил на 5 Reset MMI 2. Далее для всех конфигураций одинаково: [03 — ABS/ESP] [Логин II — 16] код 61378 [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 3 –> Изменить 0 на 1 поставил галочку 3. [17 — Панель приборов] [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 0 –> Изменить 0 на 1 4. "Обучение" не совсем понятно... дальше уже как и писал выше
А активирована ABS-ная система? может TPMS, которая на датчиках в колесах? Я про ММИ не очень в курсе, а что там "5" в списке устройств означает?
так я и думал что это для ABS-ной системы а не для конкретно датчиков в колесах.... а про Car -> Carmenuoperation -> Tire pressure control (установить 5) не знаю что это, написано, сделал)
Так я не понял, отметил галочку или нет? Car -> Cardevicelist -> RDK (отметить) (галочка не стояла изначально у меня) Потому как ощущение, что активировалась система с датчиками в колесах... а нам это не надо...
Господа, хотел активировать голосовое управление. 100.10 Активация голосового управления телефоном (кнопка справа на руле), если есть мультируль и штатный Bluetooth [77 – Телефон] -> [Кодирование - 07]-> сменить предпоследнюю цифру на 2: xxxxx?x Но зайти в блок [77 – Телефон] не могу, пишет что на вроде "нет сигнала от блока" или что-то в этом духе. ММИ 3Г, Блютус и мультируль есть. П.С. У меня и в блок [37- Навигация] зайти тоже не получается, хотя и нави и телефон через блютус отлично работают. Не подскажите, в чём может быть причина?
у вас MMI или что? В ММИ 3G самых простых эта функция не работает, мбо там модуль BT и телефона в нее вшит, без отдельного блока, только при наличии модуля голосового управления или на страрых версиях (2G). Хотя, если у вас нави, то должен быть модуль... Может со шнурком что не так.... и ММИ 3G у вас с завода или доставляли? Что сейчас происходит при нажатии на кнопку голосового управления?
Ну вы так правильнее формулируйте мысль. Тут все спецы, но в Магадан "тест стрелок" включать не поедем. А так
