После такого количества субъективного флуда предлагаю всем поставить обычную кодировку 28 и поездить с включенным и отключенным режимом старт\стоп... Тоже разница будет ? Допускаю, что будет... P.S. По делу вопрос. Кто придумал кодировку 60 ? Кто первоначально? Если человек расшифровал кодировку, то прекрсно понятно, что же там кодируется. не наугад же перебирали... ЗЫ2: сам поставил 60, испугался, искал разницу, пока ничего не заметил... Хоть на стенд езжай.
Информация о кодировании была получена из внутренних документов о блоке управления и естественно не методом "тыка". И перестаньте пугать людей, тупит - не тупит, сам езжу уже пару недель с откл с-с, разницы ноль.
Нет такое невозможно, машина заведется только от кнопки старт и при условии, если ключ находится внутри.
РЕБЯТА НУ ПРОСИЛИ же не засоряйте... заведите и обсуждайте что хотите.. просто человек бывает спрашивает что да как не могу найти... ..как он найдет.. без обид!!!
я поддерживаю незасорение, но впечатления от кодировки, источник ее происхождения засорением не считаю. Я думаю, что все поставившие эту кодировку, уже все поняли, поэтому больше пока волны вопросов не будет
Как я уже пару раз писал, закодировал 124 в прошлую пятницу. Отрицательных изменений в работе машины не заметил. Вчера проверил ошибки - чисто, гуд, ездим дальше. Теперь вопрос по другой кодировке. Хотел вчера закодировать, чтобы при выключенных фарах (положение выключателя 0) горели и стрелки и шкала (сейчас горят только стрелки). Думал мне поможет пункт 17.06 "Режимы подсветки шкал приборов при выключенных габаритах", но оказалось, что у меня выставлено значение 3: и шкала и стрелки включены Машина FL. Я как-то не правильно понял данный пункт или на FL всё же всё по другому?
Не работает это... Причем иногда стрелки реально светятся со шкалами, даже когда рычажок в 0. В общем завязано на датчик освещенности как то (который регулирует яркость подсветки приборки на солнце). Если только его параметры в адаптациях менять - но я х.з. где это..
Андрей, а не спросишь спецов раз уж ты в Германии как победить писк противный при открывании двери водительской) мы уже что только не придумывали - все тщетно )
Друзья, не сочтите за труд, ответьте на несколько вопросов: вопрос про включение DRIVE SELECT. Я правильно понимаю, что в Каналах 63, 64, 65, 66 я включил режим Dynamic, а потом возвращаюсь в [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] и в Byte8 ставлю галки? и при этом я могу активировать например только отзывчиваю педаль газа? И если вообще галки не поставить, что это за режим будет? Что такое "Динамическое рулевое управление" это опция с завода? Спасибо ------ ДЛЯ non-MMI (установка каждый раз только через VAG-COM) 09 – Центральная электроника] [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 7 bit 5 -> Изменить 0 на 1 (активируем ADS) [09 – Центральная электроника] [Логин II - 16] код 20113 [Адаптация - 10] -> Канал 63, 64, 65, 66: Установить нужный параметр: 01 - Comfort, 02 - Auto, 03 - Dynamic *** Все перечисленные каналы должны иметь одинаковое значение. После установки значения не забываем нажать "Test". В режиме Dynamic выбрать нужные настройки: Byte 8 Bit 0 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель/АКПП" (более "отзывчивая" педаль газа и режим коробки как на "S") Byte 8 Bit 1 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Динамическое рулевое управление" (если установлено динамическое рулевое управление) Byte 8 Bit 2 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель" (более "отзывчивая" педаль газа) Byte 8 Bit 3 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Подвеска" (если установлена система регулировки жесткости амортизаторов) Byte 8 Bit 4 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Рулевое управление" Byte 8 Bit 5 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Спортивный дифференциал" (если установлен спортивныq дифференциал)
Нет ли кода к 09 блоку для Q3? Мы тут в параллельной ветке тоже со старт-стопом бьемся, пока безуспешно. Хочу попробовать алгоритм от А4, вопрос уперся в логин, от А4 не подходит, разумеется, 34 канал не дает прочитать.
насчет Q3 мне неивестно, вроде 20113 должен идти т.к. это стандартный код к блоку. он что вообще его не принимает?
