Логинн не вводил, т.к. не нашел куда и его никто не спрашивал кодировка имеется 000003 , после установки галочки 100003 Щас еще раз прочитал первую страницу... В разделе "00.02 Что такое "адаптация"..." увидел картинку и тут до меня вдруг дошло! Если я прав подмигните
Ога! Все понял! Попробую потом отпишусь П.С. Васю купил уже года 4 как. Активировал всякие там функции (по описанию отчетов), программировать приходилось но не разу не вводил этот пароль...
Здароф всем! Надеюсь никого не разбудил =] Сегодня столкнулся с проблемкой - пытался через VAG-COM включить 09.06 (ПТФ при повороте) 09.07 (эффект стробоскопа). Захожу в длинное кодирование выбираю Byte, а Bit-ы не появляются. В чем проблема? (VAG-COM v. 11.3). Пасип!
Почти разбудил! Не появляются подсказки, а не Биты. Это вопросы к программе - нет описания для данных Битов в LBL-файле. Значение Байта и значения Битов есть, и их можно подправить. Надо читать FAQ внимательнее!
Всем доброго дня! А подскажите что сделать чтобы в MMI появились настройки климат контроля , температура и все такое, и второй вопрос можно ли вывести на дисплей уровень масла в двигателе? Спасибо заранее
Ну если все это можно то подскажите как , честно все 100 страниц форума не читал , поэтому заранее сорри за повтор
не надо читать все 100.. надо внимательно прочитать 1 стр. (скрытый текст)) и все или пратически все что можно активировать есть...
Пасиба!! Все получилось! П.С. В "Васе" этот пункт коряво переведен походу - "закрытая область". Уже как то на подсознании - ЗАКРЫТО))) Ну согласитесь ничего общего с ЗАЛОГИНЬСЯ, АВТОРИЗАЦИЯ, ЛОГИН ...
