A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Да, все сработало. Можно заносить в ФАК, что в A4 B8 FL в 3 канале, 09 блока можно изменять яркость дневных ходовых огней. Начальное (дефолтное) значение = 26. Оптимальное значение 45-55.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавил, спасибо. Но и так был уверен, что для FL подходит, ценно то, что добавили изначальное значение для FL - дабы народ не пугался.
  3. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Да уж. Кстати, по поводу предела в 52 - это оказалось лажой VAS PC. Вполне можно ставить любое значение, а шкала меняется (в ВАС ПЦ там типа ползунка). Но больше 50 я бы все ж не рекомендовал ставить.
  4. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Сегодня таки дошел шнурок 12.10.03, натуральный кетайскей продукт. Проверил - вроде бы работает. По крайней мере смог зайти в 44й блок и смог стереть ошибки. Но вот в 17м блоке я так и не смог ничего поменять, все показывает, в кодинге не ругается, но новый код не записывает. Плюнул.
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Или делаешь что-то не так, или шнурок такой... Я другу в 17 блоке на FL делал кое-что (стрелки needle sweep, как минимум)...
  6. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Где задние диодные фонари прописывать кто-нибудь нашел уже?
  7. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    ХЗ. Пробовал и ВАС ПЦ и шнурком - результат одинаковый. Все считывает, все показывает, но новый код не записывает.
    Что там можно делать "не так"? Зашел-17й блок-кодинг-хелпер-Do it. Вот на "Do it" он ничего не пишет. А потом остается старый код. Там точно не нужно авторизовать доступ??
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет... Только не забывай, если меняешь значение, надо перескочить потом на другой байт, вернуться на прошлый, убедиться, что данные остались новые, выходить из LC и уж потом сохранять. При сохранении видно, какой LC старый а какой получился новый - должна быть разница... Ну при сохранении должно написать что код принят....
  9. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Вот "код принят" то и не пишет. :cry:
    Все остальное делаю, как обычно. Да плевать, в общем то. Не очень то и хотелось эти стрелки аля Sка. :shuffle:
  10. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Кстати, стал замечать, что на новых Q3 этого года, дневные ходовые огни жарят намного сильнее, чем у А4 и Q3 прошлого года. Вероятно, уже на заводе ставят значение повыше.
  11. gesov
    gesov Участник форума
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    #491 gesov, 3 июн 2013
    Не получается добиться эффекта стробоскопа при моргании дальним светом пункт 09.07 Пару часов провозился, впустую :( Можно поподробнее описать, Sergeilion? Буду благодарен.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Смысл в том, что при включении дальнего света, выключаются противотуманные фары. Лучше всего это видно, если установить переключатель в режим габаритов, включить противотуманки и моргнуть дальним...Собственно, что и показано на видео...
    Что там сложного то?
  13. jam050
    jam050 Новичок
    3 май 2013
    83
    Skoda Octavia A7 1.8T
    Присоединяюсь, к вопросу. По-любому, уже кто-то делал себе:help:
  14. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Interface: Not Found!
    Доброго времени суток, друзья!
    Прошу прощения если не в тему но столкнулся вчера со следуюющей проблемой подглючения VAG-COMа
    Имею 912 шнур рабатаю с ним через VCDS 912(Собственно только через нее и работает)
    Вчера все было нормально, до вечера, когда во время работы шнурок перестал откликаться, После перезагрузки ПК VCDS отказалась включаться Выдала сообщение что не видит шнур. Переустановил VCDS после чего шнур нашелся, при запуске теста без подкоючения к машине выдает стандартный положительнвй ответ а в последней строчке пишет что машина не найдена.
    После подсоединения к машине и запкска теста выдается сообщение:
    Port Status: OK
    Ни какие монипуляции с софтом результата не дали
    При отключении от машины опять выдается сообщение о том, что все впорядке "Жду подключения"
    Правильно ли я понял что у меня накрылась прошивка шнурка?
    Подскажите сталкивался кто нибудь с этим и каков всетаки вердикт?
    Еще раз прошу прощения если поднял тему на которую есть ответы....
  15. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    У меня один такой валяется где то.... Тож глючил до потери пульса. Теперь валяется.
  16. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Намек понял))) спасибо!!!
  17. Makaveli69
    Makaveli69 Новичок
    28 мар 2013
    23
    A7 3.0 tfsi 10г.
    Добрый вечер! Ребят подскажите пож Логин в контроллер 01 Двигатель?
  18. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Кстати осторожней с ним. У меня в какой то момент, мой шнурок в 17й блок все 0 записал. Было неприятно.
  19. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Имеет смысл поискать LBL файл для движка по номеру блока. Это обычный TXT файл, где внутри можно найти подсказку логина.
  20. Makaveli69
    Makaveli69 Новичок
    28 мар 2013
    23
    A7 3.0 tfsi 10г.
    Подскажи пожалуйста как узнать номер блока и какие должны быть подсказки и вообще как их можно использовать??
